Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Ильмир1991
    Ильмир1991
    Ильмир1991
    Башкирия
    Там градусов 30-40, ну максимум 50. Если даже чуть больше он не станет выделять что то ядовитое. Просто если ламинат не предназначен на ТП, он возможно может испортиться. На упаковках обычно указывают что можно использовать с ТП.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это температура теплоносителя, температура поверхности пола - меньше
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Всем добра!
    Есть у меня на участке закуток, размерами 10х17 метров, примыкающий к второстепенному въезду. Думаю там обустроить площадку 7х10 и не отапливаемый ангар 10х10. С площадкой вроде понятно - думаю отсыпать асфальтовой крошкой, а с фундаментом под ангар есть вопросы:
    1. На участке есть уклон, примерно 30 см на 10 метров. Не вижу смысла обустраивать пол ангара в горизонт. Получится ли залить плиту с таким уклоном? Не будет ли бетон стекать? Заливать буду скорее всего бетононасосом, поэтому подвижность будет видимо П5.
    2. Вообще насколько это нормально, когда фундаментная плита лежит с таким уклоном? Не поползет ли?
    3. Так как ангар будет неотапливаемый, то и плита будет неутепленная. Есть ли тут какие-то нюансы?
    4. Может быть не лить плиту, а, например ленту? Или вообще залить независимые столбы (заглубиться на пару метров с пятаком)? Которые сразу и будут опорными столбами для крыши, на них же и закрепить обшивку стен. А пол выполнить той же асфальтовой крошкой или залить тонкую плиту без контакта со столбами, сантиметров 10.
  4. Armotur
    Armotur
    Armotur
    Московская область
  5. Ильмир1991
    Ильмир1991
    Ильмир1991
    Башкирия
    Подскажите каким ковшом копать, если нужна ширина фундамента 55см, 35см, 40см.
    Понимаю, что траншея будет шире ковша, но на сколько?
    Грунт слежавшийся чернозем, верхний корневой слой снят.
  6. al185
    al185
    al185
    Наперсточные фокусы вещателей страшилок не интересуют... таким способом можно обнаружить превышение формальдегида в упаковке с натуральным пиломатериалом... и даже в сосновом бору...
    ПС формальдегид мы еще и выдыхаем... т. е. в помещении с людьми прибор вполне может зашкалить и без отделочных материалов...
    ППС Благодарю за провокацию к покупке очередной игрушки анализатора воздуха... поиграюсь в реальных помещениях...
  7. fresh777
    fresh777
    fresh777
    мы вскрыли кусок пола в доме-получается что стяжка на первом этаже цементная-примерно 15-20 см ниже уровня ламината.
    при этом дерево на котором лежит ламинат и сами лаги-сухие, гнили не обнаружено (фото во вложении).
    причем сами доски при касании рукой гораздо теплее чем ламинат.
    как думаете если просто застелить деревянный пол линолеумом с теплым ворсом или ковролином-пол станет теплее?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Тут надо понимать - теплее ногам? Или теплее с точки зрения энергосбережения?
  9. fresh777
    fresh777
    fresh777
    теплее ногам так как сейчас стоять на ламинате даже в теплых носках-холодно.
    а отапливать дом планируем обычным газовым котлом.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А счас под ламинатом у вас что?
  11. fresh777
    fresh777
    fresh777
    сейчас пирог такой-ламинат, подложка, ДВП, деревянные доски на лагах
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А утепления нет?
    Не думаю что комфорта от ваших замен прибавиттся
  13. fresh777
    fresh777
    fresh777
    утепления нету.
    просто мне немного добавило оптимизма что стяжка под лагами и сами лаги-сухие то есть повышенной влажности нету.
    кроме того-имеем на участке летнюю кухню (здание в 1 кирпич)-там такой же пирог на полу только вместо ламината-уложен обычный линолеум.
    так на ощупь линолеум ощутимо теплее чем ламинат.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    несколько комфортнее пол будет ощущаться, особенно ковролин. но утеплять надо все равно
  15. fresh777
    fresh777
    fresh777
    хорошо, а как думаете-есть ли смысл монтажа теплых полов-электрических или водяных?
