Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну и вопрос. с точки зрения комфорта - конечно есть. с технической или экономической точки зрения - много вопросов
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Всем добра!
    @al185, а по моему вопросу прокомментируете?
  3. fresh777
    fresh777
    fresh777
    а как думаете-сейчас при отключенном отоплении на 1 этаже +18 градусов и влажность 52%-это в пределах нормы?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    хорошая влажность.
    С точки зрения санитарно-гигиенических норм - 55% - оптимальная влажность (в этом районе)
  5. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    1. Геология. В самом месте не проводилась, но в 30 метрах вот так: 0.3 плодородка, 1.1 м суглинка полутвердого коричневого, слоистого, 1.3 м суглинка тугопластичного коричневого, 1.4 м песка мелкого влажного рыхлого с прослоями тугопластичного суглинка.
    2. УГВ на 3.9 м. Вода не стоит, все уходит в расположенный рядом овраг с ручьем.
    3. Перепад на пятне застройки (10х10) 30 см. Это все находится около небольшого оврага с ручьем. До начала оврага метра 2. Овраг не глубокий, метров 5 может.
    4. Постройка - ангар из металлокаркаса, без внутренних стен, высота стен 3 метра, конька 4 метра.
    5. Стены - металлокаркас. Обшивка каркаса стен 60 кг/м2. Крыша двухскатная, металлические фермы, покрытие - профлист
    6. Пол +10 см к уровню земли (и с таким же уклоном) чтоб атмосферная вода не затекала, покрытие - скорее всего бетон, возможно асфальтовая крошка.
    7. Ангар неотапливаемый
  7. al185
    al185
    al185
    Не так... #30
    получится... это не уклон...
    С таким "уклоном" точно не "поползет"...
    Вздыбится - основание пучинистое...
    Неутепленные решения не годятся... недеформируемые столбы с расширениями только подчеркнут удручающую картину деформаций остальных конструктивов...
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Полутвердый суглинок основание или совсем непучинистое или слабопучинистое
    Вкупе с низким УГВ ближе к первому
    Тем более металлический каркас стоек к деформациям
  9. Ильмир1991
    Ильмир1991
    Ильмир1991
    Башкирия
    Описание грунтов https://www.forumhouse.ru/posts/28252531/
    У меня утепленная лента.
    Выделенные красным участки идут сплошной лентой с общим домом, но они в холодной зоне (утеплен пол, цоколь и отмотка на этих холодных участках) Правильно ли делать сплошной фундамент между теплой и холодной зоной?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    По другому не сделаешь
  11. Ильмир1991
    Ильмир1991
    Ильмир1991
    Башкирия
    Проверяю по пятам проектировщика. В холодной зоне будет колонна, но конструктор промахнулся и колонна не опирается целиком на отведенный ей фундамент :mad:
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Колонна не из кирпича,
  13. Ильмир1991
    Ильмир1991
    Ильмир1991
    Башкирия
    Из кирпича.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Там внутри наверное стальная стойка - главное что бы она нормально упиралась
  15. Ильмир1991
    Ильмир1991
    Ильмир1991
    Башкирия
    Так и есть. Стойка прям на грани будет стоять. Принцип я понял, спасибо.
