Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. al185
    al185
    al185
    Я полагаю ключевым словом... кроме схоластики существует и конкретика, например техногенное замачивание...
    Лично я не дал бы гарантию отсутствия деформаций морозного пучения данного основания в долгосрочной перспективе...
    Впрочем абонент волен выбирать из противоположных как обычно мнений...
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мне тут в соседней теме сказки про разрушительную верховодку при УГВ 8 м рассказывают, да еще грунтовой подушки:). Правда какой, не понятно.
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    даже с учетом песчано-щебеночной подушки и отвода воды в овраг?
    Так в итоге какой фундамент рекомендуется?
  4. al185
    al185
    al185
    Для защиты от пучения толщина подушки д. б. порядка глубины промерзания... пенопласт вполне дешевле может оказаться...
    Если деформации пола и примыкания обшивки пофигу, достаточно под опоры ж/б лепешки на пенопласте по расчету.
    Полностью человечий вариант - #61, непременно сверить нагрузки с моими расчетами.
  5. MixaSP
    MixaSP
    MixaSP
    Саратов
    Доброго всем вечера.
    Посоветуйте, пожалуйста, чем отсыпать подушку под УШП?
    Объем большой (ок.200 м3), поэтому цена имеет существенное значение.
    скалы у нас не встречал, ПГС тоже дороговато, щебень тем более.
    Возможно ли использовать вторичный щебень, бой красного кирпича, что-то еще?
    Какая максимальная/минимальная фракция допустима?
    Заранее благодарю.
    P. S. будет дом в один этаж из газобетона с деревянным чердачным перекрытием. имеется обильная верховодка после зимы, на участке не стоит, но ручьями протекает через него.
  6. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Groundworkturf, по моему Вы, или у @al185, вот только где- не могу найти картинку. Поэтому спрошу. Ну или ещё кто знает. Только там был сарайчик на столбиках из кирпича, утепленная подошва вроде была.
    Сейчас будем ждать 2 недели пока плита/ бетон прочность наберет.
    Есть время на беседку под посиделки летом. Строим у товарища.
    В том месте вода стоит в штык лопаты.
    Строение легкое, 3 на 4, каркас с крышей. Вообщем навес прикрытый.
    Внутри пол планируем остатки тротуарки плитки.
    Какое основание/подушку делать.
    Есть геотекстиль 150. Есть песок, щебень.
    Можно послойно
    Вынуть немного грунта, на высоту покрышек от легковой.
    Застелить ГТ
    Насыпать 5см песка
    Уложить покрышки.
    Засыпать всё песком и щебнем по заполнению покрышек.
    Сверху ещё выравнивающий слой песка
    А потом и тротуарку?
    Или нужен ещё и слой эппс/псб и без покрышек?
    П. С беседка не улетит, якоря бросить?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Nibrod, это в тему покрышек, там подскажут правильный конструктив.
  9. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Неет, а если без них делать площадку, то есть тоже самое завернуть в ГТ песок и сверху щебень. Утрамбовать.
    А потом можно на песок плитку? Без стяжки или бетона хочется обойтись.
    Какой минимальный слой песка, щебня?
  10. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Вопрос по фундамент-дом 80х годов постройки. Раскапал канализацию, а в фундаменте отверстие 200мм на 600 (600 это вертикаль). Вот думаю, закопать так, или всё же подусилить?
  11. MixaSP
    MixaSP
    MixaSP
    Саратов
    по такой схеме ранее вопрос задавал, ответ аналогично получил. пытаюсь определиться с материалом для засыпки. изначально как раз обсуждали песок, но с учетом того количества верховодки, которое увидел в этом году, есть основания подумать о более широкой фракции, поэтому и решил дополнительно задать вопрос о том, чем лучше максимально выгодно отсыпать насыпь. посмотрел, что на Урале сыпят скалу, так она там копейки стоит, в наших широтах такого материала не бывает в принципе.
  12. al185
    al185
    al185
    #33
    не более трети высоты насыпи
  13. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Добрый день. Заливал самостоятельно фундамент 6*10 м. и промазал по размерам.
    Стороны по ширине 5.83 и 5.89 м (6 см разницы)
    Стороны по длине 9.98 и 9.94 м (4 см разницы)
    Диагонали 11.54 и 11.56
    Собираюсь лить полистиролбетон в съемную опалубку. Насколько проблемны эти отклонения в будущем (если я выставлю опалубку ровно по фундаменту)
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык говорят грунтовая подушка, особенно щебёночная, всю верховодку с участка собирает, а если в низинке и от соседей может добавиться.
    На водоупоре ваще болото в котлованчике получается, а зимой там даже лягушки вместе
    со щебнем замерзают.
    Низкий УГВ похоже не при делах.
    Сказки, наверно...)
    Надо на ДВГ уточнить...
  15. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Без проблем. Арматура общая, а между бетоном термовставка из 50 мм ЭППС.
