Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Жесткости не будет
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда проще.
    1. Срезаете плодородный слой до грунта, не заглубляясь в грунт.
    2. Застилаете геотекстиль и отсыпаете слоем песка 5-10 см.
    3. Щебень фракции 20-40, толщиной 15-20 см.
    4. Если есть в наличии мелкий щебень, фракции 5-20, то его слоем 5 см.
    Если нет, то песком с обильным поливом, дабы он приник в щебень.
    На это основание можно плитку и на неё каркас навеса.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как мне кажется, путаешь верховодку с поверхностными водами. Поверхностные воды отводят от основания известными на методами. А если из личного опыта, то у меня эта подушка постоянно в воде. Причем весной, на грани подтопления. И, все нормально, никаких подвижек.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вряд ли...)
    Верховодка мигрирует по водоупору в дренирующих слоях, а поверхностная - ручей по уклону,
    частично проникающий в грунт и превращающийся в верховодку.
    Ладно, раз сомневаешься что есть что, не будем уточнять.
    А то предсказуемо в таких случаях флуд, потом крыска и потрут (рифма) :)].
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все верно, верховодка мигрирует в дренирующих слоях. К примеру, тот вариант, на который ты ссылался, где столбики в грунте, в отсыпке из щебня. Эти ямки с дренирующим слоем, сборище верховодки, просто провокация. Но, никоим образом это не имеет отношение к грунтовой подушке из щебня на поверхности грунта. Такая подушка, это уже пластовый дренаж, по определению.
    Если есть сомнения, то в тему к профи:
    https://www.forumhouse.ru/threads/147991/
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Мало там о защите фундаментов...
    Я высказал своё мнение, хочешь учитывай, не желаешь - твоё дело)
    Поговорим в темах с "твоим конструктивом" для всеобщего понимания. :hndshk:
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лично мне, достаточно для понимания проблем.
    Согласен, у каждого свое мнение.
    Да пожалуйста. Одно могу сказать точно, никаких проблем у многочисленных исполнителей моего конструктива не было. Иначе, такого на форуме не скроешь, как ты сам понимаешь.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это тоже твоё субъективное мнение...)
    Но расчёт геотехника и учёт влияния верховодки в отдельных ситуациях не помешал бы.
    Мы об этом с тобой не раз говорили.
    Возможно у тебя есть примеры с расчётом, только ты не признаёшься...)
    То же твоё дело...:hndshk:
  9. Armotur
    Armotur
    Armotur
    Московская область
    Нужно ли усиливать углы опалубки от распирания перекладинами (как показано жёлтым цветом) ? Высота плиты 25см. Толщина досок 40мм.
  10. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Armotur, я бы усилил, после заливки и вибрирования снял, снял для выравнивания/заглаживания чтоб не мешало.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И здесь путаешь. Субъективное мнение и объективная реальность, совершенно разные понятия.
    Мой конструктив предусматривает отсутствие влияния верховодки.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Неужели ничего нового не придумали для разметки фундаментов?
    Все те же старые способы
    1. Шнур с треугольником со сторонами - 3-4-5
    2. Теодолит
    3. Оптический нивелир - тут не уверен что его лимба хватит
    А лазерных построителей углов на земле нет?
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    И я об этом...:hndshk:
    А вот что говорят на двг в темах про отмостки:
    Сейчас от термина "отмостка", например в ИЖС и не только, остались одни воспоминания...)
    Главным элементом отмосток из плитки, брусчатки, гравия или в виде газона является гидроизоляция, которая должна не только перекрывать пазухи котлована, но и отсекать верховодку, которая мигрирует в дренирующих слоях на прилегающей "газонной территории" и подтапливает подушки мелкозаглублённых фундаментов и добирается до оснований под подошвами заглублённых и даже способствует просаживанию неглубоких свай.
    Иногда достаточно опустить гидроизоляционный материал в водоупор, не давая верховодке опуститься к подошве фундамента или подушке.
    Иногда приходится устраивать различные противофильтрационные завесы.
    Игнорирование влияния верховодки с подобных ситуациях может привести не только к пучению подушек и грунтов под МЗФ, но и к неравномерным осадкам оснований под подушками и подошвами фундаментов.
    Таким образом, даже эти моменты необходимо учитывать при назначении ширины отмостки и её гидроизоляционного слоя.
  14. Подаван
    Подаван
    Подаван
    Добрый день!
    подскажите, есть мзлф 6 на 6 под щитовым домом, проблем с ним никаких. планируется перестроить дом, поставив 6 на 8, каркасный. Вопрос, можно ли использовать существующий фундамент и дополнить его винтовыми сваями? грунт малоподвижный, особого пучнения не замечено.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На ДВГ форуме к отмостке относятся по старинке, так как тема МЗЛФ там не актуальна. К теме частных застройщиков, там отношение скептическое. Девиз: "Любой каприз за ваши деньги".
    Подушку не может пучить, по определению, так как она из непучинистых, инертных грунтов состоит. Верховодку не надо игнорировать, надо не допускать её воздействия на правильно сделанную подушку.
