Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    1. Такое допускается, но смысла нет - ни в вертикальной арматуре, ни в отдельном армировании какждой части фундамента. Вы схему армирования покажите
    Идея с втыканием арматуры в глину - не нравиться - купите стульчики
    2. Я что-то не понял - почему у вас обрез фундамента под углом? Вообще такое армирмирование фундамента нафиг не нужно, только деньги закапывать
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это российские спецы настроили... :)]:aga:
    Которые приписаны к бетонному заводу. :close::|:
    И получают % от прибыли.
  3. Ильмир1991
    Ильмир1991
    Ильмир1991
    Башкирия
    Не делают у нас хомуты как положено, не умеют. Собирают все вот так на вертикальных арматурках. Может кто то и делает, но выбирать работяг сейчас не получается, нет рабочих.
    Они у меня с глиной намучались, боюсь сбегут если заставлю их рамки из кругляка гнуть.
    Сама рабочая арматура будет в защитном слое.
    Если это прям сильно критично, переиграем на рамки. Завтра планируем вязать уже.
    Потому, что рельеф под уклоном и первая часть заливки будет по уровень грунта заливаться, а он везде разный из за уклона.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Ильмир1991,
    1. Дело не в хомута - сдается мне рабочая арматура будет разрушаться быстрее чем задумано в местах соприкосновнения с арматурой воткнутой в грунт
    2. А дальше то как вы будете выравнивать обрез фундамента. В горизонт выводить?
  5. Ильмир1991
    Ильмир1991
    Ильмир1991
    Башкирия
    Далее собирается опалубка уже получается на земле т. к. подземная часть залита и заливается еще один слой уже в горизонт.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не заливайте ничего с уклоном по верхней части. Не нужно это
  7. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  8. Ильмир1991
    Ильмир1991
    Ильмир1991
    Башкирия
    Как же установить опалубку, если края траншеи осыпаются, может есть какие то приемы?
  9. Ильмир1991
    Ильмир1991
    Ильмир1991
    Башкирия
    Республика Башкортостан.
    1. Грунты после снятия дерна, 30 см чернозема далее глина. Глина очень жесткая, копать невозможно, миниэксоватор кое как справляется и то не смог раскопать на участках где она чуть суше остального. Лопату невогнать.
    2. УГВ - низко, метров 7-9, со слов бурильшиков под воду, так же на соседнем участке стоит фундамент с подвалом, даже во время оттаивания в нем нет воды. Искал низины в местности рядом, нигде не стоит вода даже при снеготаянии.
    3. Участок стоит на небольшом склоне. Перепад высот идет по диагонали и равен 1.3метра. Над участком равнина, то есть весть поселок на склоне расположен, а мой участок на самой первой улице где и начинается склон. Под пятном дома предположительно перепад 30-40см.
    4. Дом 13.2х12.5 врутри еще 2 капитальные стены. Этаж 1, кровля вальмовая.
    [​IMG] [​IMG]
    5. Стена: Газобетон 400мм+ вентзазор+облицовочный кирпич. Перекрытие по деревянным балкам.
    6. Планируются полы по грунту со снятием только корневой системы, весь чернозем убирать не буду, он там жесткий. Так как участок не ровный, от самого высого угла над землей в см 40 будет чистовой "0"
    7. Круглогодичное проживание, есть магистральный газ. отопление Радиаторы + теплый пол.
    8. Так как участок на склоне и в траншее мы старались сделать 1 уровень по горизонту +-, то в низине участка траншея мелкая 60-70см а в вершине глубокая метр примерно.
    Бригада предлагает залить фундамент в 2 этапа, подземную часть и надземную опалубочную в разные дни. Сначала Забьем вертикальную арматуру в глину и на торчащие прутки уже будут нитки продольной арматуры вязать с соблюдением защитного слоя. Заармируем таким образом до уровня земли (получится горизонт заливки не ровный а по уклону участка т. к. рельеф относительно горизонта дна транши под углом) далее собираем опалубку и вяжем дальше каркас на выпуски которые остались от подземной части. Получится 2 фундамента связанных вертикальными армартурами, и продольная арматура будет у каждого своя. Такое допускается? Если да, то по какому варианту армировать?
    Если не допускается лить фундамент в 2 этапа как у меня, то как собрать опалубку на осыпающихся краях?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    выравнивайте землю, часть опалубки ниже уровни земли собирайте
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Ильмир1991, я уже говорил - вашем случае вообще арматура не нужна
  12. Policond
    Policond
    Policond
    Здравствуйте Друзья,
    Давно не бывал на форуме. Нужна помощь по фундаменту. Спроектировал домик для Друга. Посчитал нагрузки, сделали геологию:
    1. Геология в приложении. Грунты- ИГЭ-1 до 1,4-1,5 метра- пески пылеватые (Ø>0,10 мм – 63,3%) мощностью 1,4 – 1,5м, влажность W=17,00%, коэффициента пористости е=0,830 и степени влажности Sr=0,55, т. е. пески рыхлые, влажные.
    ИГЭ-2 пески мелкие (Ø>0,10 мм – 86,2%) залегают с глубины 1,4-1,5 м, вскрытая мощность составляет 4,5-4,6 м. природная влажность W=14,73%, коэффициента пористости е=0,627 и степени влажности Sr=0,63, т. е. пески средней плотности, влажные.
    2. УГВ. ГВ на 6 метрах на вскрыты. Весной лужи не стоят. Во время ливней практически нет луж.
    3. Участок ровный 50*60 метров, максимальный перепад 0,5 метра.
    4. Перепад высоты в пятне застройки 35 см.
    5. Один этаж 3,5 метра стены. Без фронтонов.
    6. Стены внешние ГБ Д300 300мм, внутренние ГБД600 200мм. Полы по грунту в будущем. Холодный чердак, перекрытия потолка- балки дерево 150 плюс 150 = минвата 300мм.
    7. Произвел сбор нагрузок на погонный метр каждой стены- на фото. Дом получился легкий- 50 тонн. Желательна лента мелкозаглубленная. На плиту не готов по организационным обстоятельствам.
    8. Есть одна особенность- первый ряд по ленте, но еще в грунте планирую использовать ГБ Д600 с обмазочной ГИ. Навеяно Г. И. Гринфильдом
    Вопросы:
    1. Конструкция ленты- пока вижу два варианта (на вложении). По вар. 1 лить прямо в траншею (в пленку). По вар. 2 лить в опалубку из ЭППС;
    2. Армирование. Согласно моим пониманиям- армирование вообще не нужно? Страшно. Минимальное может произвести? Какое? Прошу просветить.
    3. На сколько увеличивать ширину внутренней ленты? Пропорционально давлению? Или можно расчетно меньше?
    4. Лента на внешние стены 300*600 по Сажину? Или возможно уменьшить, т. к. и дом легкий и основание- пески?
    Всех рад видеть. Спасибо.
    С Уважением, Алексей Паньков.
  13. Ильмир1991
    Ильмир1991
    Ильмир1991
    Башкирия
    Я помню/знаю, но если не заложу, боюсь пожалеть, да и внутренне буду не спокоен, по этому буду закладывать, а вот как уж лучше не знаю.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    я бы ориентировался на 12 арматуру, выложили бы картинки, пдф смотреть неудобно
    было бы идеально
    я бы в наше время на Сажина не ориентировался. Где вы у Сажина ЭППС видели?
  15. al185
    al185
    al185
    Основание непучинистое.
    Нагрузки в пределах 4т/м
    Армирование не нужно, от страха можно конструкционное противоусадочное, в грунте ваще не нужно... Траншею вровень с рельефом заполнить тощим бетоном, в наружные ленты просто укладывать по ходу бетонирования горизонтальные стержни в количестве расчетного сечения.
