Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. al185
    al185
    al185
    R=50кПа
    д. б. типа #47
    Пересчитывайте нагрузки... и ваще Алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников
  2. Policond
    Policond
    Policond
    Один этаж, ГБ Д300 300 мм, холодный чердак, перекрытие по лагам, утеплитель 300мм, кровля металл профлист, вальмовая кровля.
    Расчет давления на внешние стены:
    1. Стена 3,75 м. высота * 0,3 м толщина 335 реальная плотность D300 = 377 кг/м
    2. Снег + ветер (150+23) * проекцию кровли 104 = 18 тонн / 2 точки опоры / 40 метров внешний периметр = 224 кг/м
    3. Вес металлической кровли + стропилка = 25 кг/кв.м. * 121 площадь = 3 тонны / 2 точки опоры / 40 метров внешний периметр = 38 кг/м
    4. Перекрытие: потолок+утеплитель+лаги+пол чердака = 56 кг/кв.м. Нагрузка на метр внешней стены = 56 кг/кв.м. * 4 метра (комната в ширину) / 2 точки опоры * 1 метр длины стеены = 112 кг/м.
    Итого- нагрузка на внешнюю стену= 377 вес стены + 224 снег и ветер + 38 кровля + 112 перекрытие и утеплитель = 751 кг/метр, что равно 7 кН/метр внешней стены. @al185, - я ошибаюсь?
    По такому же принципы посчитаны внутренние стены (В600 200 мм ширина).. Но там соответсвенно выше нагрузки- в 2 раза получилось.
    Не учтен вес самого фундамента.
  3. al185
    al185
    al185
    Пересчитывать/проверять нет энтузиазма... под такие нагрузки ленты не нужны - достаточно пола #61 на жесткой армированной подушке #33
  4. Policond
    Policond
    Policond
    Грубых ошибок в понимании хотя бы нет? А то 5 лет назад на в кгс/кв.см. в 10 раз ошибался.
    Проблема в том, что плита не подходит по ряду организационных ограничений. Поэтому смотрю, что бы не перезаложить на ленту.
    Я проверил на Мегалите конструктив- данные сходятся по нагрузке и выбора ширины ленты.
  5. Policond
    Policond
    Policond
    @al185, прошу одним глазком посмотреть:
    1. Составил похожий проект по Мегалиту (https://m-project33.ru/my/mzlf/?chema=5&wall1=128&wall2=0&wall3=50&floor1=375&floor2=0&cover1=1&cover2=85&cover3=0&roof=25&roofgr=30&snow=180&pow1=150&pow2=0&pow3=70&dh=30&T=0&dA=10&nA=2&ground=4&grounduse=1&colduse=1&water=2&UGW=6&density=2&trust=1.2&concret=200&F12=450&F23=450&A_B=450&B_C=450&C_D=0&S=30&H=20&solution1=0&solution2=1&solution3=0&solution4=1&solution5=0&solution6=0&rain=20&upwater=0&downwater=80&kwork=1.1&pricesand=600&priceconcret=3750&pricearm=42&pricebaum=6000&pricework=2000)
    Дом с нагрузкой получился чуть тяжелее. 73т против 51т (Д400 vs Д300 + не убрать из программы нагрузку на мансардный этаж). По программе проходит лента 30 ширина на 20 высота. Армирование 4 шт по 10 мм. Что похоже на расчет ширины по Сажину.
    2. Расчет ширины по Сажину: 13 кН/м (1,3 т/м) / 50 кПа (5,5 т/кв.м) = 260 мм внутренняя лента, и 130 мм внешняя.
    3. Выбор по Сажину (стр. 27-28 табл 9). Лента 600*300, армирование верх низ по 3 арматуры диаметром 10 мм.
    Три вопроса:
    1. все ли верно я понял и применил?
    2. Если да, то стоит ли уменьшать ширину ленты с целью экономии (скорее всего внешние ленты) к примеру до 400 мм, а внутренние оставить 600 мм? Или оставить сечение бетона, но уменьшить армирование до 4 шт по 10мм? Или 6 шт по 8мм?
    3. Если оставляем ленту 600*300, то стоит ли увеличивать ширину внутренней ленты, скажем хотя бы до 900мм для выравнивания давления? Хотя считал по https://elima.ru/scripts/f_def.php, осадка строения составила всего 1 мм на внутренней стене при ширине 600 мм.
  6. Policond
    Policond
    Policond
    Так еще проверил- дом 51 тонна со снегом / 2 точки опоры / 40 метров периметра внешних стен = 635 кг/п.м. = 6,35 кН/метр
  7. al185
    al185
    al185
    Некорректности навскидку.
    В отличие от "средней температуры по больнице" у меня иная методика расчета нагрузок, ссылку давал.
    Калк тоже дает среднее давление по осям, в реале по вашей ссылке под внутренними осями окажется закритическим.
    Для фундамента без допзащиты диаметр арматуры от 12мм из соображений коррозии.
    Ваше основание по нормативам можно отнести к слабому. Требует корректного расчета.
    В моем ощущении Е из ИГИ как то не бьется с фи и С, но по СП не проверял...
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    только не R, а R0
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Е бывают указывают - компрессионное, его нужно умножать на переходный коэффициент - он в районе 4
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    армирование один фиг конструкционное - у меньшайте ширину ленты
    при разнице деформаций 1мм - не имеет смысла
  11. Ильмир1991
    Ильмир1991
    Ильмир1991
    Башкирия
    Можно ли делать подкоп под фундамент, что бы проложить трубу водопроводную \ канализационную. По отметкам водопроводная проходит под подошвой фундамента.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    закладывайте гильзы до возведения фундамента
    зачем потом подкопы делать, но можно
  13. Policond
    Policond
    Policond
    Допустимо ли тогда 4 прута по 12мм?
    Вопрос вертикальных связей- хомуты диаметром 6 мм через 500 мм, в углах 200 мм?
    Литье бетона в траншею с ПЭ (с учетом того, что будет отмотка утепленная + утепленные полы + сверху ГБ) допустимо?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    хомуту как раз наоборот ставятся - шаг у углов больше, ближе у центру - меньше
    В принципе - да
  15. al185
    al185
    al185
    "Семен Семеныч..."
    "Брось эти шуточки! У тебя там не закрытый, а открытый перелом!"
    Т. е. Вы предлагаете запредельные 11МПа рыхлого песка с R=50кПа пытаться умножить еще на 4... забавно...
