Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    R0 и E напрямую не связаны. А где вы увидели несоответствие?
    R 50кПа - это же 0,5 кг/см2
    11 Мпа явно умножать не надо
  2. al185
    al185
    al185
    Я уже потерял нить... готового решения под ваши хотелки нет, составлять проектное решение с расчетом онлайн нет энтузиазма, обсуждать второстепенные детали без полного 0го цикла нет смысла...
  3. al185
    al185
    al185
    Связаны не напрямую... через qc... если интересно, ликбез Определение характеристик грунтов и уплотнения насыпей статическим зондированием.
    Е в пределах 5МПа... а "геологи" 11МПа высосали из пальца таблиц... и вполне фи С тоже...
    Собсно абонент легко может убедиться инструментально #16
  4. Ильмир1991
    Ильмир1991
    Ильмир1991
    Башкирия
    Изысканий не делали, конструктор заложил внутренние стены 65см шириной, а блок будет 300мм всего.
    Учитывая что глина у меня очень жесткая, можно ли сократить до 50-55см ширину фундамента?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    я думаю и до 300 мм можно сократить
    Но геологию же вы не делали
  6. Ильмир1991
    Ильмир1991
    Ильмир1991
    Башкирия
    От того и думаю, что возможно перезаложили ширину. Но при копке глина оказалась очень жесткая. Если даже взять несущую способность в 2кг\см, и ширину в 40см, то на метр ленты несущая способность 8т.
    Наружние стены 55см, но там ширина стены самой столько же.
  7. AVM1975
    AVM1975
    AVM1975
    Всем привет, не знал куда разместить вопрос, решил в общую тему. Сделали изыскания, угв показали 6.9 м в декабре, с перспективой сезонных изменений +/- 1.5 метра, сейчас глянул колодцы у соседей, а там воды почти в уровень с грунтом, т. е колодцы и выгребные ямы прям полные. задумался насчёт корректности вывода по изысканиям. Прокомментируйте пожалуйста. Спасибо!
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    дак выложите отчет по геологии, а так одно другому не противорчеит
  9. AVM1975
    AVM1975
    AVM1975
    Да, конечно, а какие листы нужны?
    Screenshot_20210516-130317_Acrobat for Samsung.jpg Screenshot_20210516-130259_Acrobat for Samsung.jpg Screenshot_20210516-130240_Acrobat for Samsung.jpg
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Табличка с разрезом и наименованиями грунтов
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @AVM1975, у вас сгулинки - водонепроницаемый грунт.
    вот вода с наружи собирается, а уйти не может
    Отчет оп геологии у вас правильный
  12. AVM1975
    AVM1975
    AVM1975
    Это на практике означает дренаж вокруг мзлф?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А это все зависит от конструкции фундамента, поверхностный водоотвод точно обязателен.
  14. AVM1975
    AVM1975
    AVM1975
    Мзлф с полами по грунту, правда сейчас его цена выросла в полтора раза как минимум, ливневка будет, так же хочу утеплённую отмостку на длину листа ЭППС
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Если под подошвой делать противопучинистую подушку - дренаж нужен, а если не делать - не нужен
