Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это другое. не надо в этом варианте несъемную опалубку - достаточно кинуть ЭППС под подошву с вылетом за пределом подошвы
    ни другого утепления, ни дренажей не нужно
  2. AVM1975
    AVM1975
    AVM1975
    идея отделить холодный контур ленты от стены из ГББ и бетонной стяжки пола, если не теплоизолировать мзлф то как этого добиться?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Утеплить ленту снаружи
    Сделать пол выше уровня стенового материала
    Сделать утепление по периметру внутри
  4. AVM1975
    AVM1975
    AVM1975
    ну фактически и приходим к эппс опалубке, видел калькуляцию на сайте и бюджет аналогичен просто ленте в деревянной, традиционной.
    а есть тут конструкторы кто может сделать расчет фундамента с учетом несущей способности грунтов и нагрузок 1 эт. ГББ дома, чтобы прикинуть бюджет? во сколько это может обойтись? ясно что лучше делать проект целиком, но всё же
    мне насчитали фунд для каркасника на основе 32 шт ж/б забивных свай 150*150*3000 - 170 тыс. руб и 32 шт оцинкованных 3000 мм - 250 тыс. руб, оба варианта "под ключ" от известного производителя из Королёва.
    но в первом варианте мне стрёмно т. к суглинки для висячих свай, насколько понимаю, это не очень подходящий грунт и с металлом, хоть и в цинке неохота связываться.
    Каркасник подорожал с 3,6 до 5,2 млн в текущем моменте с начала года. и я передумал его строить, пойду поэтапно 1 год фунд, след - коробка с кровлей, ну и т. д
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    закладывайте миллион не меньше
  6. Ильмир1991
    Ильмир1991
    Ильмир1991
    Башкирия
    Вот такая связка углов арматуры подойдет? Гнем и вяжем, делаем разбег стыковок.
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
  8. Policond
    Policond
    Policond
    А что не так? Внешний прут, как я считаю, правильно армирован. А внутренний ещё не уложен. Что не так?
  9. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Ищите схемы, армирование углов. Не найдете, покажу ;)
  10. 1234544Йй
    1234544Йй
    1234544Йй
    Всем доброго времени суток! Решил строить дом 6х9, выкопал котлован глубиной от 1.6 до 1.8 с учётом уклона... Глина плотная, в котловане даже после дождей воды не было. У соседей подвалы без гидроизоляции воды нет. Глина очень плотная и копается с большим трудом. перепад в зоне заливки был 5см и решил обойтись без песка и немного переплатить за бетрн. Залил вчера подошву из бетона м300 и армированием однослойным 12 арматурой вдоль и 8 поперек через 30см.совершил ошибку - лил не в пленку и вода ушла и появились усадочные трещины около 8 штук но как понял не очень страшны. Постоянно поливая, гуляя по котловану понял, что дом мал и надо 9х9,т. Е. Прибавить три метра с одной стороны. Можно пробурить сваи 250мм на глубину 200см (глубина промерзания на юге московской области по нормативам 140) на уровень с третьим рядом ыбс и залить армопояс-ростверк шириной 400 высотой 500. дом из гб в два этажа с плитами перекрытия. Или все таки откапывать, ломать углы монолитной подошвы и удлинятт и делать все из фбс? Спасибо за ответы! Фото соседнего дома со сваими прилагаю, уже пару лет стоит, правда делали под балкон, трещин нет...
  11. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Добрый день. Планирую сделать мягкую отмостку на сезонной даче. Дом деревянный рубленный, фундамент МЗЛФ. Грунт среднезернистый песок с мелкими прослойками супеси на 5,5,м. УГВ на 10-15м вглубь. Вода после дождя уходит быстро.
    Нужно ли в моем случае делать утепление отмостки? Так как грунт я так понял у меня не пучинистый И нужен ли дренаж вдоль отмостки? Или достаточно сделать уклон, кинуть плантер и засыпать мелкой щебенкой?
    Ливневку, естественно буду отводить.
  12. al185
    al185
    al185
    Ваще этот термин обозначает понижение УГВ. Вам это не актуально...
    Ликбез
    • Правильный дренаж #442 #18 #2785(необходимость?) #7 #119 #121 #29
    • Правильное водоотведение #714
  13. Ильмир1991
    Ильмир1991
    Ильмир1991
    Башкирия
    Сколько бетона готового с бетономешалки можно принять за день?
    Лента примерно 60 кубов объема, подъезд к опалубке с 3х сторон, заезд на участок с двух сторон.
    Половина ленты в земле, половина в опалубке.
    Звонил на 2 завода, с удивлением спрашивают, сможем ли мы принять столько бетона за раз. Сколько человек готовить на миксер, если миксеры будут по 2шт ездить.
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Засыпал подушку дроблёный отсевом, разровнял по лазеру, оттрамбовал виброплитой - в итоге как асфальт!
    IMG_20210517_123357.jpg IMG_20210517_123346.jpg IMG_20210517_164759.jpg IMG_20210519_152339.jpg IMG_20210519_162047.jpg IMG_20210519_181317.jpg
    Вопрос: насколько хорошо должна быть выровнена основная часть плиты? С углами понятно, по бортам будет ровняться верх плиты. А насколько критичен перепад +/- 1.5см по основной площади? Или прям в ноль надо песком ровнять?
  15. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Спасибо, я провильно понял, что в моем случае актуальна вот эта схема:
    А на счет необходимости утепления отмостки в моем случае что скажите? Правильно ли я понял, что нет необходимости
