Ленточный фундамент с плитой ?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем romik2000, 10.07.19.
  1. romik2000
    romik2000
    romik2000
    Скажите плиз а как в моем случае лучше связать ленту и плиту. сейчас из ленты торчат арматура 12 загнута под прямым углом с края ленты арматура загнута на высоту нижней сетки армирования плиты а тыа арматура что ближе к плите загнута под 90 на высоту верхней сетки армирования ... Так подойдет... нужно ли услиливать край плиты п-шками. спасибо
  2. romik2000
    romik2000
    romik2000
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чёт нифига не понял, фото есть как и что щас там торчит?
  4. romik2000
    romik2000
    romik2000
    Фото пока нет
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    немножко перебор, но пойдёт.
  6. romik2000
    romik2000
    romik2000
    Посмотреть вложение 6682055 Интересно а если стенку не прямую сделать а ступенькой ... это усилит, ослабит конструкцию ...?>
    как на рисунке желтым... примерно на полутора метровой высоте от плиты и глубиной метр.
  7. romik2000
    romik2000
    romik2000
    И второй вопрос, обратную отсыпку можно щебнем 20-40 или только песком? Что то суглиной стремаюсь...(родной грунт)
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Излом добавит жёсткости но тока лить (опалубка, арматура) так сложнее.
    любой непучинистый грунт пойдёт.
  9. romik2000
    romik2000
    romik2000
    В моем случае возможно так проще даже будет лить ... т. к все равно не получается на всю высоту сразу залить..\
    \Кстати так может тогда наоборот нагрузить плиту, стенки сделать из керамзитоблоков, и сверху не деревянное перекрытие а бетонное... Я просто хотел облегчить, думая что будет способствовать опрокидыванию... хотя при такой ширине...
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Исчё раз, у Вас не классическая L-образная подпорная стенка, где горизонтальная часть по другую сторону от стенки, под грунтом, а не как у Вас. В Вашем случае опрокидывающий момент будет вдавливать плиту в грунт, а там поднимает.
