1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 62
Дом из газобетона - лего для взрослых
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем oleg_kazan, 11.07.19.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    а у меня болезнь по приспособам... чего нет или купить не за что - делаю, но просить у кого-то жуть как не нравится. :|:
    Что я пока не решаюсь делать сам - скважину бурить) одному опа + трубы на штанги, помпу купить, а вот это потом реально применить некуда..:aga:
  2. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Я тоже присоединяюесь к начинающим штукатурам- малярам) желательно делать в начале лета, чтоб просохло до осени, но ещё нужно под проводку штробить и соответственно укладывать, тоже сам :pioner:. Работы не початый край. В мечтах к зиме зайти в дом, но жена говорит что сильно надеяться не стоит, чтоб потом не огорчаться:)]
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Виталий1888, а что мешает раскидать проводку а уж затем штукатурить? По мне так проще
  4. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Так я и имел ввиду что нужно ещё штробить и укладывать, а только потом штукатурить) не наоборот же.
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я в основном уже проштробил, что радует) Да и проложил впринципе все основное. Две трети думаю точно готово. Думал, что за зиму закончу с электрикой, но столько снега и морозы нарушили мои планы.
    Ну а работы в этом году много запланировано. За что браться в первую очередь уже перестал думать. На месте определюсь.
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    некоторые как раз наоборот делают почему-то так. Себе пока не определился к умным или к красивым :)
  7. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    вот и я про тоже:aga::victory:
  8. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Тут несколько моментов, первый на внутренней стене и КБ может и не придется штробить, она не идеально ровная, провода уйдут под слой штукатурки, второй, если штробить после того как все оштукатурено, то стены покроются пылью, которая будет мешать дальнейшей отделки.
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Тут гемор в том, что провод нужно распремлять хорошо и фиксировать гораздо чаще, что бы потом штукатурить не матерясь, задевая эти "сопли". Ну если конечно слой штукатурки не 3 и более сантиметров, что вряд ли.
    Этот вариант я не рассматривал и не собираюсь. Но, что такого, что будет пыль? Все равно грунтовать потом, а веником смести это дело, не сложно. Да и штробить можно фрезой. Проверено:super:
    Кому как думается удобным в общем)
    С подрозетниками вот думаю, как поступить. Высмотрел на ютубе, как сверлят под размер ППС или остатки ЭППС и втыкают, как пробки. Главное запомнить/пометить, где они. Затем выковыривают. Пока на такой схеме остановился, а там поглядим. Мне видится так - Провода скручиваем и засовываем в подрозетник. Далее пробку из пенопласта. Штукатурим. И как стена/место где находится подрозетник выведена правилом, вкручиваю саморез в пенопласт и аккуратно вытаскиваю пробку. Возможно ножом предварительно вокруг пробки прочертить и сразу вытаскивать. Далее, когда высохнет, монтирую подрозетники и заодно правлю возможные косяки из-за вытаскивания пробки. Но это в теории, а там поглядим)
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А вообще, когда занимался отделкой квартир пару лет, не припомню, что бы что-то мудрили. Сам не штукатурил, т. к. дело это на мой взгляд было неблагодарное:aga: Вроде штукатурили прям по дыркам и сразу по месту очищали подрозетник. А мы сейчас заново изобретаем велосипед:aga:
    Вспомнил еще один способ! Подрозетники вообще не высверливаются перед штукатуркой. Штробят и укладывают провод над подрозетником и штукатурят. А как высохнет, сверлят подрозетники. Но, тут будет мешаться провод при штукатурке. Этот вариант я для себя так же исключил.
  11. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @DimOK163, нет, так дело не пойдет, это наемные рабочие не парятся, им там потом эту проводку не подключать, которая вся в штукатурке измазана. Это не наш метод).
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Перед штукатуркой берёшь обычную газету, комкаешь её в подходящий комок и засовываешь его в подрозетник. При оштукатуривании бумага газеты не мешает - правилом нормально разглаживается.
    После высыхания эту бумагу видно.
    Если комок газеты провалился в подрозетник слишком глубоко, то после прохождения правилом просто тычком пальца отмечаешь место подрозетника.
    Удаляется легко - обстучал слегка по краям и достал весь комок.
    Всё - быстро, дёшево и сердито. И проверено...
  13. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    у себя в старой части дома, ничем не закрывал, просто вкруг подрозетника отступал по 5 см, а затем уже подмазывал после высыхания стены
  14. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    С широким правилом не будешь танцевать у каждого подрозетника:aga:.
  15. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Выстраданные способы, как сочетать электрику/ВДС и штукатурку (дальше простыня):
    1. Идеальная последовательность:
    1.1. Электрика (без установки подрозетников). Электрику в щит не заводите, заштрабливайте под заведение и заштрабливайте под встроенный щит. Если штукатурка делается сильно позднее, чем электрика (а электрики уже сильно хочется или она мешает другим работам) - то заштукатуривайте участок стены под щит, вставляете щит, заводите провода и заделываете штробы, затираете его под шпаклевку (жирафом/ручным методом), шпаклюете вокруг щита и только потом собираете внутренности щита. В другой последовательности вас ждет несказанный секс под названием: сними крышку щита, защити внутренности его от пыли, отшлифуй (и здесь жирафом не подлезть, только вручную), загрунтуй (не засрав внутренности щита), нанеси шпаклевку (не засрав внутренности щита и ручным методом, потому как безвоздушником/компрессором засрешь все), возьми маленький шпатель (а не 800мм) и наяривай вокруг до посинения.
    1.2. Установка маяков
    1.3. Установка подрозетников (глубже чем будущая плоскость стены на 2мм). Опираетесь на установленные маяки. Глубина никакой роли не играет (но обязательно глубже), заводские болтики от подрозетников выкидываете, за 3 копейки покупаете саморезы любой длины для крепления чистовой электрики. При штукатурке подрозетники закрываете малярным скотчем (основная задача - после последней операции со стеной не забыть его отодрать). Но при ручном нанесении ничего не забудется, потому как > 30м2 в день в одну каску выдать практически не реально (при условии поверхности Q3 по Кнауфу).
    1.4. Штробление под ВДС. Штробы закрываем картоном, водорозетки/выходы из стен не ставятся, труба ВДС отрезается под установку фитингов и закрывается скотчем (лучше взять хороший малярный типа Tesa ибо дешманский оставляет клей и куски на трубе), согнутым буквой П, глубже чем плоскость стены на 2мм. После оштукатуривания картон выбивается, в штробы вставляются трубы
    1.5. Проводка в этом случае - по полу, стяжку делать до штукатурки (по готовой стяжки без мешающихся проводов/труб удобно перемещать емкости с штукатуркой). Единственно - оргалит, разрезанный пополам по длинной стороне, чтобы не запачкать пол. Если проводка - по потолку, то тут надо понимать, что доштукатурить до потолка не получится примерно 20-25мм (ибо будет мешаться гофра). Но на это стоит забить (хотя и не эстетично), потому как натяжной потолок/потолок из ГКЛ это -50мм от уровня потолка.
    + Получаете готовый и завершенный процесс по каждому виду работ - электрика - ВДС - стяжка - штукатурка, не нужно замазывать отдельно штробы от электрики (штробы от ВДС все равно находятся либо за плиткой, либо за кухней).
    + Q3 по кнауфу (ее все равно шпаклевать) - примерно в 2,5 раза меньше шпаклевки. По деньгам на 2-ку (200м2 по стенам) - примерно 3к рублей. Шпаклюется все в один слой под обои, в 2 + холст/флизелин под покраску.
    + Не нужно долбить стены на все деньги. Особенно актуально в монолитах, где (особенно сантехники с 50мм трубами и электрики со щитами) не зная истинной плоскости стен долбят в глубину на все деньги.
    + Нет выступающих из стены элементов (проводов, за искл выводов на бра, водорозеток/фитингов водоотведения)
    - Если бригады 2 - то одна завязана на другую (например, электрики свою работы должны заканчивать тогда, когда штукатуры выставили маяки)
    2. Допустимая последовательность: электрика и ВДС после штукатурки. Долбить/мусорить придется больше, поверхность Q3 хрен получишь (все в заделанных штробах от электрики).
