1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 62
Дом из газобетона - лего для взрослых
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем oleg_kazan, 11.07.19.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    ну лишь про свои впечатления - толщина пенного шва, как по мне, возможна любая (в смысле не 5см конечно), у меня от 1 до 2см. И мастера при замере меня в этом не разубеждали, хотя озвучивалось тоже что-то про 2,5см. Поскольку изначально не сделал пошире оконные проёмы (просто по незнанию, прикидывал по чистовому размеру окон), четверти буду делать по минимуму заходящие на раму окна, чтоб не уменьшать проёмы визуально. Да ещё буду делать скорее всего со скосом наружу.
    п. с. а домик уже симпатиШный :super:
  2. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Пена прикрыта и еще около 1 на раму.
  3. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Спасибо все откликнувшимся! :hndshk:
    Сейчас ещё прокатился на велике, посмотрел что у кого как... Действительно, мне нравится более открытая рама, что вы и подтвердили. буду делать 4-4, 5 см. Как получится. :pioner:
  4. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Адептам стеклопластиковой арматуры послание.
    Давно зачитываюсь характеристиками стеклопластика. Все здорово и бестолково. Применение под большим вопросом. С бетоном - бессмысленно совершенно. Лет пять лежат несколько мотков "на пробу". Прошлым летом делал стойки для подвязки помидор. Понравилось. Быстро собирается, шпагатом скрепляется, не ржавеет, не гниет, дешево, хлипенько, но ничего не упало и ветром не завалило. Помятуя об исключительной упругости материала, сделал простенькую оградку.
    12мм, воткнута в землю, на пересечениях прихвачена проволокой. Проволока оказалась слегка сталистой, не шибко вязальной. Но все скрепилось нормально без проблем. Однако зимой один прут на месте стыка оказался надломленным, а к лету и вовсе оторвался. При этом радиус изгиба находился приблизительно посредине между радиусом покупного мотка и предельным (когда прут начинает ломаться) радиусом. Предполагаю, что наружные пряди стержня испытывали нагрузку порядка 80% от максимальной. Но достаточно было небольшого повреждения, чтобы волокна начали обрываться одно за другим. Мое мнение: Ничего серьезного этой штуке доверять нельзя.
  5. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Да вроде таких здесь замечено не было. :aga:
    Влад даже анафеме предать обещал, если б за этим делом заметил. :|:
    Использовал ты ее не по назначению. Вот и сломалася. В бетон надо, в бетон! :)] Там не сломается! :aga:
    Кстати, не знаю, у Глеба Грина дом еще стоит? Там ведь тоже все не по "понятиям". ;)
    Чего это ты так на арматуру то :faq: ... тоже вверх цена попёрла? :|::aga:
  6. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    За ценой не слежу. Постепенно выхожу на свою финишную прямую. Поэтому не покупаю, использую старые запасы и остатки от предыдущих великих планов
    Поэтому тут и выложил, что не побьют и ссаными тряпками не отхлестают.
  7. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Железобетон был есть и будет, а пластикобетон даже звучит стремно:aga:. Натыкался на информацию что стеклопластик с годами теряет свои свойства в бетоне.
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    счасливчик :aga:, а тут что не день, то новые потрясения...:mad:
  9. Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Пугачев
    Я себе ставил rehau 70 grazio 6-14-4-12-4MF без четвертей, потому что хотел подоконник побольше. Ставил с отступом от края 1,5-2 см. Потом знакомый из остатков нарезал и нагнул уголки, я их также на пену преклеил.
  10. Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Пугачев
    У меня так. Купил обычный белый профлист С10 напилил по размеру и прикрутил. Насчет вентиляции не задумывался, сверху влагозащитная мембрана (она вроде дышит?), потом брусок 50х50, и обрешетка. Торец брусков закрыт сеткой, через нее и будет вентиляция.
  11. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Я даже не пилил, заказывал в размер 600 мм профлист с8 и только прикручивал, вылет карниза делал чуть больше на несколько сантиметров чем профлист и оставлял зазор между стеной и профлистом для вентиляции. https://www.forumhouse.ru/threads/281704/page-9
    Боюсь сейчас цена на профлист ушла в космос, дешевле уже оригинальными софитами закрывать.
  12. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @Slim_pugachev, Я смотрю, у тебя каркас трубы из дерева. Доделал? Что туда вставил?
    У меня тоже в планах - деревянный каркас и оцинкованные трубы, завернутые в утеплитель.
    Ищу спирально навивные трубы. Нету. :faq: Только за границей ... татарского региона. :(
  13. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    А пока три дня пилил четверти и клеил. Толщину довел до чуть меньше 4,5 см.
    Газобетон 500-й, шкурить его нелегко.
    7 больших окон сделал, осталось 2 маленьких.
    На первом этаже 7 окон, там четверти буду ставить уже после установки окон.
    1623697585024.jpg 1623697585018.jpg 1623697585051.jpg 1623697585049.jpg 1623697585033.jpg 1623697585037.jpg
  14. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Доброго времени всем. Олег, ещё раз внедрюсь в вашу тему со своими проблемами, простите великодушно. В пятницу засыпали щебень прямо в воду в канавах в подвале примерно 15-30 см, выровняли. Щебень кое-где остаётся влажный пока. Вот думаю заказывать плиты или подождать, может еще несколько см отсыпать- до перекрытия плит? Высота подвала 2300 с учётом в будущем бетонирования пола и отделки потолка.(?) Пришлось искать самой рабочих, так как подрядчик не любит "грязных" работ и неясностей. Очень неожиданно поставил меня в самый сезон перед фактом. Перекрытие обещал сделает. Вот такая реальность. Может что-то подскажите?
    Может с раскладкой плит что-то не так? Хочется сделать всё правильно. Опору в подвале по проекту не хочу городить.
  15. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Красота :super:
    Ты, это... - не выдумывай :no: ставь до окон
