1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 62
Дом из газобетона - лего для взрослых
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем oleg_kazan, 11.07.19.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Slim_pugachev, "так получилось" :)
    Хотя при установке сказали (на вопрос "можно ли более 25А), что можно было бы и 32А вместо 25. Разница не великА, просто умные счётчики укажут на перерасход и могут влепить штрафные санкции (если счётчик без функции отключения). Ну а совсем умные, как выше написали, что сейчас сети развешивают на столбах) помимо журнала умеют отключать на некоторое время (настраивают сетевики) потребителя вообще от сети (прикольно будет в зиму остаться на пол часика в темноте).
  2. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    только новый скорее всего принят к ком. учету а старый контрольный остался
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Так и есть. Я с прошлого января не соберусь съездить за пультом от нового. :)
    Сверяю по старому, вроде особых расхождений нет.
  4. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Объясните - что за пульт? Столбы какие-то?
    Кстати, щиток то новый - пластиковый и на счетчике написано GPRS. Видать, может и сам передавать показания.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если с gprs, возможно это миртек производитель. Сам передаёт данные.
    У нас на верхушках столбов счётчики развесили и выдали пульт, наводишь на столб и кнопку нажимаешь, на дисплее показывает сколько накрутил.
    Жрет батарейки пальчиковые, я их вообще вытащил.
    Старый счётчик то же висит, сверял пару месяцев, вроде не врет.
  6. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Ну, да - создать проблемы, чтобы потом их решать. Это по-нашему! :)]
    Зато счетчик не упрут, как у Жени! :aga::aga::aga:
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    РЭС все обязали умные счётчики развесить за свой счёт.
    Каждое региональное отделение само выбирает оборудование с которым будет работать.
  8. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Сегодня - в первый день зимы устанавливали дверь.
    А вчера осень отыгралась на выпавшем, было, снеге и смыла его дождем. Было много воды и кессон скважины не прошел тест. Его наполовину затопило. Но, не проблема: дренажный насос и воды почти нет.
    И вовремя я поставил оголовок скважины в выходные. Грязная вода до чистой не добралась - скважина герметично закрыта.
    А по двери ... вывели плоскость рамы наружу на 5 мм относительно плоскости стены, чтобы была вровень с будущей тонкослойной штукатуркой. Проверил вертикаль отвесом. Само полотно двери не прямоугольное и сделано так, что с учетом будущего провиса со временем полотно станет прямоугольным.
    Наружное стекло не прозрачное - внутри матовое.
    К монтажнику претензий нет, а так, много косяков:
    - 5-6 повреждений ламинации
    - дюбеля по газобетону я покупал сам
    - крошки между уплотнителем и стеклом
    - белые заглушки дренажных отверстий (должны быть серые)
    качества нет, вот в чем печаль ... к Веке больше бы не обратился. Косячит завод конктретно.
    Дверь стоит, свет горит
    Из окна видна даль,
    Но откуда взялась...
    ... печаль... :) Ну, ладно, это не про нас. :)]
    Щенячего восторга, как с окнами было, нет, но важный этап закрыт. Теперь шум с улицы идет с крыши. В доме тихо и будет теплее.
  9. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    В Татарстане есть завод от Veka?) Ближайший вроде как в Ижевске-Кансибовский, который работает с честными профилями Veka. У нас одни (то есть много их) переработчики.
    А изготавливать кривую дверь, с учётом что она потом изменит геометрию-совсем улыбнуло) Я думал армирование нужно чтобы дверь как раз таки не меняла геометрические размеры)
  10. marchelizzz
    marchelizzz
    marchelizzz
    Ижевск
    В Ижевске строюсь, почему то рука не поднялась, заказывать в консибе. Заказал с Перми. Всё хорошо, кроме установщиков. Через некоторое время приехал спец с Перми, и все замечания устранил.
  11. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    У меня с завода Ижевского. Сами рабочие косяки ещё те, нет похоже нормального ОТК. Но производственная линия и сборка которая зависит не от людей - на высоте.
  12. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Да. Волжско-камский оконный завод. На Архангельской.
    Как показывает моя практика, створки, двери провисают со временем. Так что небольшая не прямоугольность в начале - это не так плохо, как шаркающая об раму дверь потом. Которую уже не выпрямишь.
    И потом, это только я вижу наверное. :|:
    Армирование металлическим профилем в пластиковых конструкциях - это металлический профиль, обычно П-формы, вставленный в пластиковый профиль рамы. В углах они никак не сварены и не связаны между собой. Это армирование отвечает за "прямоту" пластикового профиля, но обеспечить геометрию конструкции не может.
    У меня, кстати, местами вздуло - скривило хваленые армированные Вековские рамы. Это к вопросу - сколько пены дуть и как и на что крепить пластиковые окна. И так ли важно это армирование.
    Ну, ладно, что имеем - то имеем. :hello:
  13. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Не берусь утверждать, но думаю просто переработчики. То что они покупают профили VEKA и имеют статус дилера, не делает их нормальным заводом, что и показывает качество изготовления. И нтересно конечно, собрать конструкцию в виде параллелограмма, чтобы потом она стала прямоугольником. Видимо на этом "заводе" конструкторам помогают экстрасенсы
    Пысы соседу устанавливали подобного размера дверь, тоже установщик рассказывал как он изначально ставит дверь криво, чтобы она потом провисла и встала ровно:aga:. Пару раз уже за 2года приезжал поправлять провисшую дверь
  14. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Думаю так же.
    Ему экстасенсы не помогали. :aga:
  15. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Когда-то даже судился с оконщиками - никак не могли отрегулировать, створка все время провисала. Не придумали ничего лучше, как заменить окно целиком. Целый консилиум во главе с начальником два часа регулировали провисающую створку. "Всё, принимайте!" Подхожу, два раза с размаху створкой хлопнул - она на 1.5 мм вниз провисла. Подрегулировали. Опять хлопнул - снова провисла, внизу цеплять начала. Говорю,
    - Вы окно только что поменяли из-за такой же проблемы и опять на те же грабли наступаете. Профиль хлипкий. Он держит прямые углы только за счет стекла, он опирается на стекло. Так поставьте прокладки не для красоты, а для распора. Вот диагональ нагруженная, вот на ней и поставьте прокладки от провисания.
    К этому моменту лет 8 они уже занимались окнами, но впервые выставили прямоугольник рамки опёршись по диагонали прокладками на стекло.
