1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 62
Дом из газобетона - лего для взрослых
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем oleg_kazan, 11.07.19.
  1. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Видимо нужно быстрее утеплиться? А так снизу пароизоляцию пристрелять, ее обрешеткой прижать и уже на обрешетку укладывать утеплитель.
  2. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Тогда да, все норм, не с начала темы заглянул)
  3. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Они самые. Наверное летом буду разбираться с ними.
    Нет. Стропила, обрешетка дюймовкой, ОСБ и гибкая черепица.
    Вентиляция там нормальная, в софитах много отверстий.
    А вот об этом думал. Пока пленки нет, наверное утеплитель будет влажный, но не мокрый. Летом наверное высохнет.
    Все так и будет. ;)
    Да, понимаю, что так было бы делать правильно.
    Я видимо недостаточно изучил вопрос, отсюда конструктивные ошибки.
    Балки надо было ставить с интервалом 59 см, а не 58 см, как у меня. В 59 лучше кладется утеплитель.
    Перекрестное утепление можно было делать поверх балок - просто раскатывая рулонный утеплитель.
    В общем, не критично, но долго.
  4. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Спасайте! :|:
    Советом ...
    Сижу, туплю, но чуйствую, что что-то надо уже покупать. Чтобы не попасть как в прошлую весну с фанерой.
    Мой утеплитель Кнауф уже поднялся с 710 до 1100 за пачку. А мне еще надо.
    У кого-то изменились личные обстоятельства? Не понимаю. Что за дикое повышение? :faq:
    Надо ЭППС на теплые полы. 50-ку сейчас продают за 190 лист. Брать?
    Хочу также взять трубу PEX на эти же теплые полы, но не знаю какую.
    Вроде ходовая РЕХ-а с кислородным слоем.
    Сейчас Stout есть в районе 50 руб. за метр. Вроде нормально.
    Есть конечно PE-rt вообще за 20 руб. для ТП, но совсем дешман брать не хочу.
    Как и слишком дорогую, типа Рехау и прочее.
    У кого что? Такое разнообразие труб - глаза разбегаются.
  5. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @oleg_kazan, на сколько я знаю, по нашему местному рынку, обещают снова подорожание на строй материалы. На блоки, на кирпич, так это точно.
    ЭППС поштучно же дороже выходит... Ищи пачками и торгуйся на объёме.
    Трубу рех от Стаута вроде сильно не хаят на форуме. Себе я брал Валтек рех-b с кислородным барьером, но он дороже.
    Pert тоже многие используют, у нас так точно. Я не рискнул)
    Напиши в личку представителю @Compipe, вроде как они делают форумчанам скидки на свои трубы.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    100% подорожает при начале сезона.
    Полы будешь делать 50+50 ЭППС?
    Stout-ом закатал ТП и РО лучевую, нормально живёт. 50 цена вкусная, в Московии ниже 80 не найти.
  7. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Может даже 50+50+50 (30). У меня с дуру 150 заложено. :|:
    Подумаю еще - чем легче поднимать - бетоном (песком) или ЭППС.
    Тоже так планирую. Но на РО наверное маталопласт (удлиняется меньше), и наверное тоже лучевую.
    Смущает еще момент - какой длины брать при отсутствии проекта ТП. Наверное надо искать бухты метров по 500.
    Кто что думает про коллекторы ТИМ? Цена очень вкусная.
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не советую. При лучевой разводке из арматуры только коллекторы и есть - не надо на них экономить.
    Делай всё одним типом трубы: основной метраж - на ТП, остатки - на РО, обрезки от остатков - на ХГВС.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    100 в принципе нормально при наличии магистрального газа.
    Если 150 то может лучше 100+50?
    Если идти соткой 5 см песка явно дешевле ЭППС. :)
    Труба лежит в утеплителе и в штробах ЭППС, просто на углах и поворотах оставлять 2-3 см свободного пространства.
    В среднем 6 метров на 1 м2 при укладке с шагом 150 + транзиты их легко посчитать. С бухтой 500 метров не удобно в одно лицо работать (один я замумукался). Есть программа условно-бесплатная "Улитка" можно посчитать +- пару метров. В среднем контур на 16 трубе желательно делать не более 60-70 метров с транзитом, то есть бухта 200 метров в целом это 3 полноценных контура.
    ИМХО: не бывает хорошего по низкой цене. Я покупал юнифитовские, в целом доволен. Брал с термостатическими клапанами, но сейчас бы взял и на РО коллектора с расходомерами, после установки дверей в декабрьские морозы начал плавную регулировку РО, слишком долгий процесс ожидания результата.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    :super:
  11. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Я считал теплопотери через пол с утеплением 50 и 100 мм эппс: разница окупится за 50 лет на газу, на эл-ве за 10 лет. 150мм точно лишнее.
    Коллектора, термостаты, трёхходовый клапан, краны в отоплении - всё vieir (неплохой китай).
  12. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Вроде на ТП и РО разные классы труб идут. А на ХГВС РЕХ вообще не идет по гигиен. требованиям. Не так?
    Расходомеры дают наглядность?
    Понятно. А труба в ТП какая?
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Самая дешевая pert, около 25р за метр d20 (меньше сопротивление, длиннее контуры, меньше мощность насоса). Заливал без опрессовки. Второй отопительный сезон, пока жалоб нет (ттт).
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Маркетинг. Не ведись :no:
    Нет труб именно для ТП или для РО, есть только температурные ограничения при эксплуатации.
    Не так. Откуда ты вообще такое взял? :faq:
    Ведь что однослойные PEX, что МП (он же PEX-AL-PEX) - материал один и тот же - "сшитый" полиэтилен, только у металлопластика слой алюминия посередине. Но материал одинаковый...
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Для ТП толщина трубки 2.0, для РО 2.2.
    Стоут красная ТП, серая РО и водоснабжение, PEX-А допустим для водоснабжения.
