1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 62
Дом из газобетона - лего для взрослых
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем oleg_kazan, 11.07.19.
  1. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Это понятно. Я про то, что нет смысла брать трубу одного типа на всё. На радиаторы с 5-м классом - самую дорогую, на ТП подешевле, на ГВС ХВС вообще 1-й класс.
    Не помню. Разберусь с этим вопросом. Кажется, у Владимир (Тепло-Вода) где-то говорил.
    Вроде речь о химии для сшивки, которую добавляют по полиэтилен.
    Ага, прихожу к пониманию.
    Ну, по ТП более-менее понятно. Труба - коллекторы.
    По РО вариантов больше.
    1. Коллекторы, труба, радиаторы. Самое надежное и дорогое.
    2. Тройниковая система, ветки, ответвления. Аксиальные фитинги под деревянным полом. Насколько это вообще надежно? Вот, с надежность вопрос.
    Регулирование температуры в помещении с радиаторами. Термоголовки на радиаторах не эффективны. Выносные термоголовки не понятно куда ставить по дизайну и расположению мебели.
    Как?
    Как осуществить нормальную покомнатную регулировку температуры воздуха при РО?
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Откуда такая информация? От производителя?
    У меня другой критерий выбора: на трубах, что идут в стяжку - никакой экономии. Ну его нафиг... Экономить на трубах можно при их открытой прокладке. А всё что монолитится - только самое качественное.
    И тебе это настоятельно советую. Экономь на коллекторах, радиаторах, кранах и прочем оборудовании, которое впоследствии можно поменять (имеется такая возможность).
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Почему ты так думаешь? :faq:
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    У Rehau пластиковые тройники нормальные, у меня товарищ раскидывал ленинградку всё работает и живёт. Давление в СО в частном доме 1-1.5 бара они рассчитываются производителем вроде до 10.
    ТГ нормально регулируют, только покупать надо дорогие, они не щёлкают при работе.
    Если хочется заморочиться, выбирай в комнате место где можно в розеточном корпусе установить красивый комнатный термостат и прокинуть провода к коллектору для сервоприводов, тогда уже точно коллекторную разводку делать.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    А от кого ещё можно получить такую информацию?
    1. 2.0 труба легче гнётся, 2.2 много жёстче - это из личного опыта.
    2. У РО другой температурный режим, отсюда увеличенная толщина. Для ХГВС она так же увеличена, так как там есть давление более чем в СО частного дома.
    Собственно вы и сами сделали вывод.
    ИМХО: Если только по необходимости.
  6. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Дядя Вова тоже так говорит. ;)
    Близость к радиатору и трубам отопления. Влияние закрытых штор. Температура у радиатора и в центре комнаты могут очень отличаться.
    Это правильно, но заморочиться так не хочется. Хочется в первую очередь сделать надежно. На счет удобства пока вопрос - как сделать лучше.
    Посмотрел тех. характеристики те же Стоут ... 16 труба перекрывает все классы эксплуатации. Разница в давлении при 95 гр. У серой - 10 Бар, у красной - 8.
    Нужны ли такие градусы и температура? Думаю - нет. Хочу сделать как у тебя, Николай: пусть будут радиаторы побольше, зато температура теплоносителя поменьше.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это размышления (домыслы), а я спрашивал про информацию, желательно от производителя.
    Даже близко нет такого. эффекта. :no:
    На своём опыте могу сказать: термоголовки - нормальное решение.
    @oleg_kazan, Олег, я тебе крайне не советую связываться с разным ассортиментом труб, в тои числе и по толщине стенок, один размер трубы - это один типоразмер фитингов, никакой разносортицы. Не хватит одной концовки нестандартной - замаешься искать...
    Собираешься делать сам? :)
  8. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Николай, похоже на допрос с пристрастием :|::aga::aga:
    На авито всего полно и остатков от всяких монтажей. И Рехау и фирма всякая есть. Найти можно. Да и штучно заказать в инет-магазинах.
    Но я в принципе согласен с твоим советом. И та же красная труба от Стоут подходит и для ТП, и для РО, да и на водоснабжение.
    Друзей, братьев, родственников поблизости с такими навыками нет. А кому еще доверить?
    Самому очень интересно. С ППР уже наигрался вдоволь, хочется попробовать РЕХ, медяху поварить.
    Сделал бы на нержавейке, но инструмент обжимной очень дорог и ассортимент у нас бедный. Все заполонил ППР от Valfex и их же PE-RT трубы. Дешево.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Дался вам этот Стаут... Это же не производитель, это упаковщик-продавец.
    Первая же ссылка - https://optteplo.ru/stati/gde-proizvodyat-produktsiyu-stout
    И никакого Китая, совсем... я им даже как-то начинаю верить... Но и ни одного своего производства не упомянуто.
    Но вот зачем покупать, к примеру, МП-трубу Стаут, "произведённую на заводе АРЕ", если можно купить оригинальную трубу АРЕ? Или радиаторы "произведённые на заводе Rifar", когда можно купить оригинальные рифаровские? :faq:
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Тогда без вариантов... :|:
    Да не нужна она, если режим СО будет низкотемпературный. Я тоже ею начал собирать, но аоаремя остановился.
    Неважно. Тут, видишь ли, ты начинаешь уже пройденный мною путь. Я примерно так же начинал - прожекты, грандиозные планы. Потом пришлось СО делать самому - не смог найти исполнителей под мои хотелки. В итоге "по ходу пьесы" выработались свои критерии и приоритеты - если интересно, распишу.
  11. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Ну а на что смотреть. То, что есть под боком.
    Одним - производить, другим - продавать. Мне-то какая разница как труба называется? Лишь бы хорошей была. Выбираю середняка, на дорогие бренды не претендую.
    Вот, есть возможность взять продукцию ТЕСЕ за пол цены, но эти пол цены такие ...:ogo:
    Интересно конечно, расскажи. Надо похоже закапываться в ваши темы, тех, кто это уже прошел. ;)
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Так и бери у производителя, зачем лишняя прокладка?
    В том-то и фишка, что такие вот продаваны сначала заказывают, к примеру, мп-трубу у АРЕ в Италии, а чуток попозже, раскрутившись, у дяди Ляо...
    А что ты считаешь середняком? Вот тот же АРЕ чем тебе не угодил?
    Я тоже думал, что в наших краях вряд ли что путного сыщешь... а оказалось, что и FAR есть в наличии и в ассортименте, и Упонор, и Гекконы с Рифарами. Всё есть, а чего нет, то максимум в недельный срок доставляют. И даже не магазин, а склад, где магазины и мастера-монтажники тарятся - (вот https://www.teploroom.com/form__map).
    А Казань всё-же поболе Махачкалы будет, да и к центру продаж поближе. :)
  13. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    МО, Ярославское направление, Софрино
    У меня всё PEXc/Al/PEXc сделано. На пресс-фитингах. Всё от хенко, считаю - хороший середнячок! Наблюдаем…
    Покомнатная температура регулируется данфосом - у них и терморегуляторы лаконичные, входят в обычный подрозетник (у нас около дверей висят) и серво-клапаны на батареи накручиваются. И есть «умные» серво-клапана с таймерами. Короче - полный спектр.
  14. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Еще бы разобраться в этих производителях.
    Вот раньше колбаса была докторская, любительская, русская, молочная ... московская... и ливерная. :aga: А сейчас! :flag:
    Даже не слышал такой бренд. Будем посмотреть.
    Дааааа, выбор трубы - не такое простое решение. Подумалось, что в принципе тот же PE-RT закрывает задачи для теплого пола, надо только не перегревать. Посмотрел на сайте производителей в документации параметры красной трубы Valfex (производится под Владимиром), которая у нас очень популярна из-за низкой цены. Но не указаны классы эксплуатации. Ну как же так?
    Но, известные блогеры с этой трубой и не работают. :aga:
  15. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Сергей, судя по популярности у мастеров и цене, это хорошая труба.
    У меня бюджет дома пока 2 млн, столько же хочу потратить до заселения.
    Может я себя и ограничиваю, но боюсь, хенко не впишется в мой бюджет.
