1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 62
Дом из газобетона - лего для взрослых
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем oleg_kazan, 11.07.19.
  1. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @oleg_kazan Олег, ты определился с типом тубы? Pex или Pert?
    Из Pert труб @Roaroma вот за эту "топит" ROYAL-THERMO PERT (наши продаваны в магазинах говорят, что большинство её и берёт на ТП)
    Из Pex за Stout хорошо отзывается.
    А ещё он топит за двадцатый диаметр и шаг 20, что даст возможность сэкономить на количестве трубы. Тем более у тебя не только ТП, но и РО. Только если стяжка не тощая :aga:
  2. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Да какой там! Неразрешимый пока вопрос. Но за заботу спасибо. ;)
    Надо было вопрос закупки поручить моей жене, она б уж давно все купила. :aga::aga::aga:
    Pex хочу. (проклятые маркетологи) :|::)]
    Нуууу, нееее ... такие аргументы для меня не аргументы. Продаваны вообще не понимают что они продают. К совету монтажника еще можно прислушаться, но не продавана. ;)
    На втором этаже в санузлах стяжка тонковата будет - около 6-7 см, поэтому наверное 16-й трубой все везде буду делать. Её же можно будет пустить а на водоснабжение.
    Медленный я ... пока подумаю, посмотрю что на душу ляжет. ;)
  3. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    У меня на входе в дом лежит 16-я 5 метров. Воды хватает только на один кран. Даже душ вялый. Если из 16-ой делать, то только оконцовки без разветвлений.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Женя !
    я тебе какого плохого зла сделал, что ты мне высказывания наоборот приписываешь ? ;):)]
    я категорически против 20й трубы в ТП. вижу смысл в ней только в одном случае - когда нет НСУ и/или коллетора ТП
    так если давления нет - то и 20я не спасет
  5. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Плохого? Ничего. :aga: Запамятовал значит.
    @oleg_kazan тогда ещё можно удешивить: 16 диаметр и шаг 20 (на первом этаже так точно, если толщина стяжки позволяет)
  6. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    @oleg_kazan, а покупку трубы в инетмагазинах не рассматриваешь? Просто можно найти что хочешь...
    Вообще внимательно наблюдаю за выбором, потому как меня этот вопрос очень интересует и в этом году крайне актуальный (в планах инженерка на этот сезон), а в этой теме я нивзубногой... от слова совсем. По возможности подробней описывай все мысли/аргументы:|: очень интересно...
  7. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    На входе в дом? Ого! :ogo:
    На входе в дом обычно 32-ю или 25-ю ПНД закладывают. (таблички пропускной способности трубы от диаметра видел ;))
    @Roaroma, @evalar, вот вам не спится в 6 утра! Уже на форуме!
    Есть понимание такое: 16-я труба ПЕКС на ТП, 150 - шаг без сетки на гарпуны на первом этаже. На втором - по сетке, т. к. стяжка тоньше.
  8. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Рассматриваю. Там один нюанс - доставка. привезут ли целой и не битой.
    Кстати, смотрел авито в Московии, так там бухтами продают остатки и даже Рехау есть по 45 рублей.
    У нас выбор крайне скудный.
    Многие уже конечно проходили этот путь.
    Мысли и понимание есть в основном про полипропилен. Т. к. я с ним много работаю, ставлю его на холодную воду, то немного знаю. Только открытая прокладка, только проверенные бренды. На радиаторное отопление не стал бы.
    В системе отопления с радиаторами использовать трубы с защитным слоем от диффузии кислорода - алюминий или EVOH.
    Пока так. А дальше посмотрим.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я спорить не буду.
    Rehau (https://www.rehau.com/downloads/545856/karmannik.pd f) например все трубы для РО, ХГВС универсальными, но с увеличенной толщиной стенок. Для ТП делает отдельную трубу 17*2.0 с более тонкой стенкой.
    В целом если всё отопление низкотемпературное то можно использовать трубу 2.0, да и дешевле она в целом.
    Но для ХГВС так как там может быть повышенное давление я бы применял трубу с более толстыми стенками. Опять таки смотрим рекомендации именитого Rehau (https://www.rehau.com/downloads/545856/karmannik.pd f).
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @oleg_kazan, Олег, а общую площадь ТП какую планируешь?
  11. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Так к слову, посмотрел у себя в Exсel табличке расходов какая труба:
    Труба из сшитого полиэтилена с кислородным слоем, красная STOUT 16*2,0 Pex-a
    400 метров по 45,16 руб.
    Практически вся ушла на 50 кв. м. 5 контуров, осталось совсем чуток.
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Из личного опыта скажу следующее - Всё это в какой-то мере влияет конечно на точность, но я точно убедился, что термоголовкам у меня быть на РО. К примеру, старшая дочь у меня очень прохладолюбивая. Ей спать в комнате с радиаторами очень жарко и она открывает сейчас окно или просто перекрывает кран, т. к. живем на съемной квартире. Регулировать температуру краном бестолку. Либо шпарит на полную, либо перекрывать совсем. А вот термоголовками можно прибавить/убавить температуру. Проверено на квартирах ранее и закуплены уже в новую.
  13. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Метров 100-120 наверное получится
    Сяду пока контуры рисовать в Ревите, тогда понятна будет общая длина.
    Да и вообще, зуд этот сниму, время еще есть.
    Давно дело было? Сегодня эта труба по 54 на рынке.
    Санмикс пекс (Китай) по 45 отдают.
    И шторы не мешают?
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Как-то не особо замечал. Да, порой подкручивал, но остановился на мнении, что вполне рабочий вариант.
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    я вообще скромно промолчу)
    А вообще вопрос оченама интересный. Мне рано, но закладок понаделал) Сам иногда интересуюсь, у народа темы почитываю, и то же как Вицин в "Кавказская пленница", мечусь из стороны в сторону по выбору труб. Буду смотреть по цене. в первую очередь, по отзывам пользователей (а не продавцов или монтажников) во вторую. В с/у подумываю вообще карбоновый (электро) всё же сделать, что бы в тёплое время суток можно было топить смело. У брата в квартире и на даче везде карбон/электро ТП. Не первый год, не жалуется.
    а чему мешать? Движению воздуха или крутить?
    Воздух сам проходит. а крутить... ты же не планируешь ставить стул рядом и сидеть в качестве крутильщика? :)
