1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 62
Дом из газобетона - лего для взрослых
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем oleg_kazan, 11.07.19.
  1. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Раньше надо было ... теперь мое ноу-хау! :aga:
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пилить блоки - это ноухау ? это хауноу, вместо покупки нужной толщины
  3. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Нужна была толщина 12.5 см. Ни один производитель не согласился сделать такое. Пришлось делать самому. Так что нау хау.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Слабо верится в необходимость именно такой толщины. 100 мм и штукатурка. 100 мм профиль и 12.5 гкл
    Да и из 250 мм никак не получится 125 если что, 123 максимум
  5. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Позитивнее надо быть. Тогда не то что 125 из 123 получаться будет, тогда даже ишак карликовым скакуном станет.
  6. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @Roaroma, Роман, ты просто не покупал блоки за 3 т. р. за куб еще 2-3 года назад. А теперь они по 8,5 т. р.
    Чтобы покупать новые ...
    И у меня уже есть 150-е перегородочные блоки. Я просто решил уменьшить нагрузку на перекрытие.
    Пилить я люблю. Думаю, все сказал. :)]
    А, нет ... 125 блоки более устойчивые, чем 100-е. :aga:
    А теперь скажите мне чем отличается коллектор для ТП от коллектора для РО?
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Практически ни чем по сути. Для РО есть с регулировочными клапанами, а есть без (тут уже расход настраивается у батареи).
    На ТП сейчас ставят расходомеры, с ними просто удобнее регулировать расход в петлях, но можно и просто регулировочными выставить.
    Так же есть с термостатическими вентилями на обратке для сервоприводов и без.
  8. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Бывает, помню вначале стройки я пол стены снес, когда тупо нижний шов не понравился, забыл перехлест одного блока в нижнем ряду окон сделать, думал что 4 400х блока легко сверху сниму... какое там нафиг)
    Резал пилой час по шву вдоль 625х400 каждый блок чтоб снять, а потом вконце подошел сосед и сказал, можно было тупо тонкий топорик в шов вогнать и молотком постучать и сверху вниз разобрать т. к. прошло минут 20 всего, но хорошая мысля приходит не сразу) Хотя я пробовал через 10 минут блок бить киянкой, другим блоком подбивать, нифига - мертво склеились, видимо изза большой площади приклеивания т. к. блоки широкие, а то ли еще будет)
  9. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Писать что-то все было не с руки. Вроде что-то и делал, а результата особого не было.
    Спустился на первый этаж, начал класть перегородки из 150 блока.
    Там у меня пока на входе пространство примерно 6х6, а должно быть:
    - прихожая
    - теплогенераторная
    - сунузел
    - кладовая-гардероб
    Пошло-поехало потихоньку. Выкладывал первый ряд на раствор, следующие - на пену.
    Надоело "ходить по пляжу" (как кто-то здесь сказал:aga::super:) и закатал черновую стяжку по песку в прихожей в 3 захода. Толщиной где-то 7 см.
    Рубил отходы газобетона, коих у меня скопилось очень прилично, и из этого щебня делал бетон.
    Потом в голову пришла идея поставить водоочистку. И воткнул я в будущей котельной, еще с наполовину поднятыми стенами, колонну со смолой. Чтобы кожа на руках у жены не сохла, да и вообще - элемент комфорта.
    Вода у на с жесткостью около 9, железо и марганец с превышением примерно в 3-4 раза. Вода вонючая.
    После колонны прям вообще ... и на вкус, и на цвет - очень даже. :super: Я доволен, вода мягкая. Даже в городе такой нет. :victory:
    Теперь хочу поставить проточный водонагреватель. ТусИм мы в бане на веранде, там раковина. Может и до дУша руки дойдут.
    Вчера семья душила одуваны, сегодня я докосил остатки. Разрослись, зараза :|: ... красивые! :)]
    В планах доделать перегородки, и еще на втором этаже. Сделать план дома и подать на газ.
  10. werkinz
    werkinz
    werkinz
    Мы одуванчики используем по прямому назначению уже третий год: варю варенье и ставлю настоечки. Не сочтите за рекламу - просто цвет красивый получается, вкуусный, летний, сладкий. А еще из одуванов хорошее поливочное удобрение получается. Обещают, что даже мало покажется, если регулярно одуванчики рвать и закладывать в бочку. :aga: LShcens518j-60qAhLVfqcuobHsvgkKwEndzOIVY9vlu-y1_Wjt2pA9zxhFtoBZsuMokw5gGnm4OT0M2cM5kh3Jr.jpg P_20200528_153807.jpg
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Вспомнил, как в детстве решил с другом сварить варенье... :aga: Накидали в котелок одуванчиков, засыпали сахаром и давай жарить...сахар-то растопился, но почти сразу превратилось всё в сплошную и очень горькую конфету... так и выбросили, вместе с котелком. :)]:|:
  12. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Рецепт дадите? Вершки, корешки, цветочки или семена?
  13. werkinz
    werkinz
    werkinz
    В самом первом рецепте было написано - собрать цветки, а на фото были желтые цветы с зеленым цветоложем (кажется так и называется то место, откуда все тычинки-пестики торчат), получилась темно-зеленая масса, жутко-сладкая и горькая одновременно. Первый блин комом, а одуванчиков на участке осталось еще море. Поэтому вооружилась другим рецептом
    Попрошу у автора темы прощения за словоблудие =) самый лучший и правильный рецепт описан тут https://recepty.7dach.ru/Tangeya/varene-iz-oduvanchikov-neobyknovenno-vkusno-i-polezno-21976.html
    Со всеми фото. Без промывания цветов! Так как главное в одуванах - это пыльца! И сахара чуть поменьше.
  14. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    А может главное это кило сахара на литр воды? :aga: А одуванчики к этому сиропу или подметку добавлять дело десятое...
    В детстве как раз в такой пропорции делали себе в ложке над огнем всякое. Подержишь больше, получается "монпасье" (ходили бабкины слухи, что жжённый сахар ангину лечит на раз), чуть поменьше - глазурь для "пряника" из хлебного мякиша... И да, в этот сироп можно было все еще что угодное добавлять для вкуса :)]
  15. werkinz
    werkinz
    werkinz
    фактически, это карамель с ароматом одуванчиков :aga: но попробовать хоть раз стоит!
    На самом деле, заслуга не только Рэя Брэдбери с его вином. сколько детское впечатление от новогоднего тортика "Муравейник" приготовленного из одуванчикового варенья! Зима, елка, снег и вдруг - ароматнейший, прям волшебный тортик!
    В любом варенье соотношение примерно 1 кг на 1 кг, а в этом кг на литр :cool: P_20200528_123921.jpg
