1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 62
Дом из газобетона - лего для взрослых
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем oleg_kazan, 11.07.19.
  1. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Еще 1-го июня уволился, и начал работать на себя. Времени стало конечно больше, но и дом слишком большой, дел по стройке очень много. Что-то не особо писалось...
    Закончил работы по кладке перегородок на втором этаже. Прям, "наелся" я этого дела, особенно вкладывать последние блоки под потолок. Очень неудобно.
    Комнаты сформированы. Займусь канашкой, По электрике пока думаю. И надо бы уже ровнять полы на первом, класть ЭППС и отопление...
    Пробовал штукатурить немного. Сначала не получилось поставить маяки, потом попробовал без них, но с покупной штукатуркой и подрезать двухметровым правилом. По газобетону хороший вариант и получается ровно.
    Фотки будут.
    Сейчас изучаю в деталях видео девочки-штукатура, предлагаю ознакомиться. :)]:)]:)]
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Мне с маяками пока нравится. Опираешься правилом и разгоняешь накиданную штукатурку. Хотя на маяки времени много ушло, но надеюсь постепенно ускоряться.
    Обрати внимание - готовый раствор девчонке накидывают, похоже, прямо на пол, у стены, никаких ведер не видать.
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Не то слово, и чем дальше в лес, тем толще партизаны :)
    Мне это предстоит то же, но из опыта ранее то же наелся я такого всякого. особенно убивает если и не сидя и не в полный рост.
    Несколько видео, ранее, я с ней то же смотрел... просто виртуозная работа. :super:Лет не много, а опыта просто ппц
    Там есть моменты и с вёдрами. Но сам факт, что с раствором там нет проблем, конечно, радует. Хорошо, когда не приходится поднимать с пола каждый ляп, зная, что это всё твои копеечки:aga:
    п. с. себе, на кирпичных стенах, то же постараюсь с маяками, ведь хочется ровных плоскостей и углов, а без маяков я этого вряд ли сделаю. Вот по ГБ скорее всего буду просто протягивать клеем. там слой вашпе не нужен)
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Раствор у неё явно не обычный ЦПС... для ЦПС он слишком липкий и пластичный. :nono:
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Зависит от рецепта. Я для установки маячков добавляю немного плиточного клея. Липкости и пластичности сильно прибавляется.
  6. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Вызывал человека с коронками, чтобы просверлить дырдочки для вентиляции в котельную и в ванную первого этажа. А кое-где и сам продолбил под 50-ю трубу - от умывальника и стиралки
    Стык труб вентиляции с крыши проклеил скотчем с пароизоляцией. Над СУ второго этажа пустил 2 слоя пароизоляции. На всякий случай...
  7. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Труба 50-я будет выходить в стене.
    На втором этаже кабинет, ванна и ватерклозет, чтобы не было очередей по утрам. :aga:
    1658829265330.jpg 1658829265343.jpg 1658829265354.jpg 1658829265369.jpg 1658829265382.jpg
  8. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    На счет раствора у девочки, да ... он достаточно густой и пластичный. И липкий.
    Я пошел примерно таким же методом. 100 грамм жидкого мыла "Каждый день", 100 грамм ПВА, 5 ведер сеяного песка на сетке 5х5 мм, 1 ведро цемента.
    Это весчь! Главное, не переложить воды, иначе стекает со стены, если слой толстый.
    Втирать, как девочка, потом можно набрасывать.
    Маяки взял 6 мм. 2 шт. Крепеж для маяков на саморезы во ВсеИнструменты, что-то 300 руб за 100 шт.
    По видео от Андрея Шайтера.
    Сверлю отверстия в стене с шагом ок 30 см. по вертикали, вставляю дюбеля 6х40 - морковки, в них саморезы. Саморезы выставляю отверткой по лазеру. Креплю маяк, штукатурю.
    Маяки и крепеж с дюбелями и морковками вытаскиваются и пускаются в работу дальше.
    В принципе, за день квадратов 15-20 сделать реально. Штукатурил кирпичную стену. Наверное и ГБ буду так же. Потом плиточным клеем пройдусь на сдир и цементной белой шпаклевкой на финиш.
  9. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Я делал штукатурные маяки т. к. неровность 1-3мм, железные добавят сильно раствора своей толщиной и убавят денег) Половину дома сделал по маякам самодельным, получилось отлично, половину сделал тупо на сдир по правилу без маяков где почти ровно, в итоге не отличимо ни там ни там) Намой 1-3мм слой ЦПС не кладется, слишком тонкий, поэтому штукатурик плиточным клеем старатели, в ванной церезитом см14, он вообще потом воду не впитывает типо как гидроизоляция. Если толщина большая, то конечно цпс и обязательно хорошо втирать, ну и грунтовка тоже нужна. У меня на каждую комнату 14-17 квадратов уходило по деньгам 4-5 тыс от грязных блоков до чистового слоя под обои, это грунтовка, штукатурка и финишная шпатлевка 2 слоя на сдир, довольно экономно. Оставил зал на осень т. к. монотонность работ убивает, решил переключиться на плитку напольную до отопительного сезона, надо менять задачи, а то стройка надоедает когда одно и тоже изо дня в день и так месяца 2 или больше)
  10. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @oleg_kazan, здравствуйте, под проводку будите после штробить? Мне скоро предстоит штукатурить, но думаю сначала проводку прокинуть.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @oleg_kazan, как задавать толщину штукатурки на узких местах? Типа если между окном и углом 60см? Неужели все равно надо вкарячивать 2 маяка?
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @Vladis69, можно взамен одного маяка выставить штукатурный угол на окне.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Угол не вместо маяка, он толщину то не задаст. Ну, только по своей толщине, конечно.
  14. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Под него можно саморезы выставленные по лазеру, а его на них в уровень, далее по нему чистовую)
  15. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Я пытался такие делать, но не получилось. Да и мне кажется, что они будут стираться от движения по ним правилом при подрезке. И ... я планирую делать цементом всё, т. к. непонятно какая температура в доме будет зимой.
    Знаю, что такое штукатурка не по маякам, выводить потом плоскость не просто.
    Но, пусть уж будет немного толще слой - 1-1,5 см при маяках 6 мм. зато ровная плоскость.
    Да, это точно. Мне сейчас после постоянного вопроса - что делать - перерыв на штукатурку - как отдушина. ;)
    Блин :|:, у меня деятельность - монтажи. Иногда к вечеру еще волочишь ноги, а завтра опять на стройку. :flag:
    Вот, сегодня взял выходной после стройки - отдохнуть за компом. :)]
