1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 62
Дом из газобетона - лего для взрослых
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем oleg_kazan, 11.07.19.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Делают ниши.
    Есть один мелкий моментик...когда включаешь автомат, то пальцы находятся близко к винтикам.
    Не коснешься, но стремно.
  2. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Ага, посмотрю.
    Придется провести эксперимент. Провод в землю и на фазу.
    Не хочется, чтобы вводной ДИФ вырубало раньше.
  3. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Тоже думал так и примерно как у Вас и планировал. Но если хочется съэкономить, есть и металлические шкафы на 3тыс рублей. Самостоятельная декоративная панель по трудозатратам так и выйдет. Но мне подвернулся на авито щит на 72модуля за 1500 с клеммами заземления, так что самоделка меня миновала и счастлив этому
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На одном обьекте поставил последовательно диф и УЗО.
    Оба на 30 мА.
    Двойная диф. защита.
    И хозяева купили неудачную духовку.
    Из-за духовки часто происходит отключение диф. защиты.
    Так вот иногда диф раньше отключается, а иногда УЗО.
    И выявить закономерность не получается.
    Я так думаю, что если сделать 20 опытов, то счет 20:0 никогда не получится.
  5. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    И в результате нужна ли такая двойная защита?
    Одно УЗО (ДИФ) на фазу и достаточно.
    Хожу по новым домам ... от застройщика, конечно ... в 90% нет ДИФ защиты вообще.
    Ладно, уехал ремонтировать заглючивший клапан. Холодильник, микроволновку уже отремонтировали. Взорвавшиеся лампочки тоже поменяли. Зато у хозяев теперь есть Реле напряжения.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На этот вопрос разные люди ответят по-разному.
    Те, у кого были несчастные случаи, связанные с родными и близкими, ответят...нужна.
    Те, кого беда миновала ответят...не нужна.
    Могу сказать так.
    Люди часто ставят одно УЗО на фазу 30 мА, а потом еще дополнительное УЗО или диф на 10 мА для сан. узла.
    В итоге на фазе имеется два диф. устройства.
    Точно так же можно поставить эти два устройствп последовательно на вмю фазу.
    Не 30 + 10
    А 30 + 30.
    Те же два устройства. Проигрыша по деньгам и по размерам щитка не будет.
    Диф. защита на 10 мА в доме, где есть заземление, никакой выгоды не даст.
    В случае 30 + 10...никакой выгоды и только сан. узел под двойной защитой.
    В случае 30 + 30...безопасность практически та же, но зато все потребители под двойной защитой.
    Вопрос творческий. Кому что нравится.
  7. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    я пока никак не планировал)
    просто смотрю на ценник щитов и понимаю, что если мне не подвернется на Авито (подвернулся пока только на 12 мест), то я не побрезгую сделать самодельный. Опыт есть, и творить руками я люблю
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @oleg_kazan, @Jeans, А мне стыдно свой щит показать:|: (выключатель нагрузки, 8 дифов и 3 автоматика)
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нужен был щит на 72.
    Купили 2 по 36 от ИЭК.
    Дизайн не такой, как у других. Хозяин дома не заморачивается на дизайне.
    Нужен был щит на 100 модулей.
    Купили 2 по 54.
    Это еще до сборки. Только навесил.
    Над дверью.
    Иногда несколько небольших щитов удобнее в обслуживании.
    Ящик для системы отопления.
    Ящик для бытовых групп.
    Ящик для 2 этажа.
    Особенно удобно для женщин, если появляется необходимость что-то включить или выключить.
    А то, бывает, откроешь большой щит и начинаешь пол-дня искать нужный автомат.
  10. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    это правильно. У меня один на 12 уже есть, думаю еще попадутся, размер ходовой, народ в новостройках меняет.
    Сделаю тогда один на ввод и цоколь, другой на первый этаж, третий на второй. Кажется это разумней чем городить один общий и вести к нему 100500 линий
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Количество щитков и их разброс по дому не всегда является рациональным и правильным.
    А иногда это получается и более дорогим решением.
    Лучше сначала продумать общую схему с учетом всех нюансов, а потом уже думать как дробить и на какие части.
  12. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Да, я такие щиты в каждом втором доме вижу. :)]
    8 ДИФов! Богато живёте! :ogo:
    Мне кажется, это даже много. ;) У меня пока 7. :|: Зачем-то купил в прошлом году. :close:
    Была и у меня такая мысль, но тогда получается, что эти щитки надо куда-то прятать, нужен кабельный стояк.
    У себя ввод кабеля сделал в гардеробе-кладовке посередине дома. В итоге трассы будут короче.
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    а в моём случае, пока не решил. стОит ли долбить нишу в наружной стене 300мм или повесить колхознонаружный ящик с 2-3шт автоматами или реле напряжения, раз уж сейчас удобно с ними (а остальное опустить в цоколь)
  14. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    это обязательно!
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Это пока... потом по одному отключит и выкинет.
    Никогда не понимал принцип - один монструозный щит, лучше несколько маленьких.
