1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 62
Дом из газобетона - лего для взрослых
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем oleg_kazan, 11.07.19.
  1. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Вот тут давай немного Подробнее)
    Потом продашь не нужные, ещё и заработаешь.
    У тебя же стены 40 см, просто вмонтируй, вглубь, как у меня, и всё
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да особых подробностей нет.
    Есть духовка, которая используется часто. Почти через день.
    А УЗО отключается редко. 1-3 раза в месяц.
    Точно установили, что УЗО отключается из-за духовки.
    А вот установить конкретную причину внутри самой духовки не получается.
    Если бы причина была стабильная, то можно было бы найти неисправность.
    Но проблема в том, что неисправность нестабильная.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Криво сделанный сетевой фильтр - многие производители этим грешат. Лечится либо выкусыванием элементов фильтра, либо выкидыванием УЗО из цепи запитывания духовки. Чаще второе - при нормально заземлённом корпусе духовки УЗО нужно только в качестве украшения.
  4. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Что с ними не так?
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    С ними всё нормально, но вот техника редко бывает идеальная - то духовка не дружит с ДА, то стиралка, то насос - да много чего. Поэтому, "наигравшись" с повторными включениями, УЗО обычно демонтируют, приговаривая при этом типа "- Век жили без них, поживём и дальше"... :)
    Особенно круто когда ДА отключает дренажный насос... :close:
  6. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Первый раз когда переноска падала в колодец, на дне которого по колено в воде стояли мои ноги, успело пролететь несколько мыслей, но запомнилась одна: 'Только бы УЗО сработало'. После того случая оно срабатывало еще несколько раз. В том числе и из-за пробоя провода дренажника. Ни разу не пожалел и не подумал отключать УЗО. Вряд ли самостройщик будет отключать дифавтомат. Если он ставил, значит понимает зачем и от каких последствий тот спасает.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ложная тревога, вызванная плохим знанием электротехники?
    Ничего бы не было - школьный курс физики говорит о том, что в незамкнутой цепи ток не течёт.
    Это только в кино фены в ванну кидают со смертельным исходом...
    Понимание нужности УЗО... как бы помягче... встречается очень редко.
  8. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Чой-то я тут не обнаруживаю разомкнутую цепь. Фаза, упавшая в воду, не побудит электрончики бежать по той самой цепи? Так как вода подземная - не медь и сопротивление ейное весьма ощутимое, то при протекании тока от фазного провода через воду (далее землю и до силового трансформатора с заземленным нулем), то в воде появится падение напряжения. Сапоги мои хоть и резиновые, но нифига не диэлектрические и никто их не поверял при 1000В. Дальше действует понятие шагового напряжения и мне бы не хотелось на практике прочувствовать ток между потными портянками обеих моих двух ног. Мелькнула мысль стать цаплей, но не коснувшись рукой монолитного железобетонного ствола шахты выполнить это было проблематично. Вот и встала дилемма: только яичница или зажаренная вся тушка целиком. На тот момент дети уже были, поэтому цапля отменилась. Кажется, все логично.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Шаговое напряжение не применимо для низкой стороны, т. е. 0,4 кВ.
    Увы.
    @Lbfuyjcn, без обид - но если вы не энергетик по образованию, то не надо считать применимыми к себе все электрострашилки...
    Вот реальный случай про провода в воде - https://www.forumhouse.ru/posts/8333064/
    Вот мнение практика про УЗО - https://www.forumhouse.ru/posts/18861475/
    А вот обычное окончание мороки с УЗО - https://www.forumhouse.ru/posts/8275982/
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Stray, Увы, :)
    Это все частные случаи
    Пять человек ели одни грибы - один в морге, остальные нет:(
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вся жизнь состоит из частных случаев, даже у инкубаторских - но к физике это отношения не имеет. :no:
    Логическая нестыковка.
    Не могут пять человек есть один гриб, да и в примере слово "грибы" - множественное. Т. е. по факту они ели разные грибы. И какая уверенность, что у помершего едока в порции опят не попался ложный опёнок? :)
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Больше к биологии. кто-то и от 10 В ласты склеит, а кому-то и 1Кв мало. Заканчиваем
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тут пять человек арбуз один съели (в том году было в новостях) - трое в морг, один с диареей пару дней а пятый даже не заметил. я не шучу.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не Вы случайно? :aga:
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не я. семья из Краснодара что ли. там была фишка - все женского пола, один мужик - последний ...
