1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 62
Дом из газобетона - лего для взрослых
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем oleg_kazan, 11.07.19.
  1. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    так почти весь ручной инструмент такой, без земли.
    Да и вообще, земля на вилках (НЕ в розетках!) появилась в 90е, вместе с импортной техникой. До сих пор кругом десятки тысяч квартир без земли в розетках вообще
  2. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Это очень условная скорость обычной коррозии металла на открытом воздухе. При протекании тока 50 мА слой 0.1 мм растворится за два месяца, а весь без остатка метровый 50-й уголок - за 9 лет. Но мы же знаем, электрокоррозия - штука странная и вместо равномерного растворения стальной водопроводной трубы делает в ней кучу дырочек с иголку. Вдруг ей не захочется весь уголок съедать, а только ближайшие от ввода 10 см?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Три фазы - три однофазных УЗО.
    После каждого УЗО 5-10 автоматов.
    Можно добавить УЗО, чтобы обеспечить независимость нагрузок.
    Например, отдельное УЗО для системы отопления. И тогда отопление не будет зависеть от всяких глубинных насосов и стиралок.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Спорить об УЗО можно.
    Но сначала надо обозначить тип заземления.
    ТТ или TN-C-S.
    Заземление или зануление.
    Это отправная точка для обсуждения.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И это правильно.
  6. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    А еще УЗО срабатывает при замыкании ноля на землю. Чувствительное устройство. Не то, что автомат.
    И у Жени УЗО сработало быстрее, чем автомат, который после УЗО. И искры точно были меньше и короче, чем если бы это был просто автомат.
    Именно так и есть. Почти все эл. инструменты такие.
    Не рекомендуется ставить много.
    Я с щита учета на столбе забрал 3 фазы и ноль. Корпус щита пластиковый и шины заземления в нем нет.
    3 фазы и ноль идут сверху столба. Также столб обкручен круглой арматурой сверху до низу, и внизу она уходит в землю. Наверное это все-таки ноль.
    Земляной контур у меня свой. Вроде это ТТ.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Кем не рекомендуется?
    На каком основании?
    Ведь кто-то запустил эту "утку" в интернет. :)
    Арматура на столбе - это повторное заземление ноля (PEN-проводника).
    У этого заземления своя индивидуальная задача.
    Свой контур заземления - это ТТ.
    При заземлении ТТ применение УЗО является обязательным, даже если это не прописано в нормативных документах.
    Без УЗО заземление ТТ является опасным.
    Причем УЗО должно защищать абсолютно все линии, которые имеют жилу заземления.
    Если на какую-то линию не хочется ставить УЗО для обеспечения максимальной бесперебойности, то тогда для этой линии лучше применить кабель без жилы заземления.
  8. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Действительно, хотелось бы обоснования этого утверждения.
    Ну, да. Когда плохая земля становится нолем, автомат уже не спасает, это я усвоил.
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Хочешь сказать, что бьющий током паяльник - это нормальное явление? :faq:
    Вы точно про переменный ток говорите?
    А почему считаете, что уголок растворится? Может, наоборот, нарастёт? (шанс-то есть :))
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Более-менее разумные обоснования выглядят так.
    Чем больше автоматов стоит после УЗО, тем сложнее вычислить линию, из-за которой УЗО отключилось.
    Чем больше автоматов стоит после УЗО, тем больше нагрузок отключится при срабатывании УЗО.
    Т. е. чем больше автоматов после УЗО, тем хуже комфорт проживания, тем хуже поиск неисправности.
    А вот безопасность остается на том же уровне.
    По этой же причине (комфорт) я стараюсь избегать общих УЗО, которые могут погасить весь дом полностью.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я не это хотел сказать и сказал. Владелец паяльника, при его покупке, видел вилку - он думал про последствия ?
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    у себя эти пластиковые кольца выкидывал и ставил без них, либо покупались новые резинки отдельно
  13. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    У синикома на офсайте в разделе Проектировщикам лежит замечательное пособие: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ.
    В частности в нем нарисованы места крепления трубопровода (почти как на фото ;)), так чтобы наверняка потекло.
    Долговременная герметичность соединения частей трубопровода обеспечивается использованием в качестве уплотнения двухлепесткового кольца из мягкой стирол бутадиен резины (SBR 40±5 IRHD) с полипропиленовым распорным кольцом. Это уплотнение было специально разработано для пластмассовых труб и фитингов из ПП и НПВХ по нормам EN1451-1 и EN1401-1, соответствует требованиям EN 681-1 WC/WCL и DIN4060 и производится компанией M. O. L. Gummiverarbeitung GmbH & Co Германия.
    Наличие в уплотнении двух лепестков (двойное уплотнение) повышает надежность герметизации соединения и требует меньшего усилия, необходимого для соединения частей трубопровода, что увеличивает скорость и качество монтажа
  14. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Может все же, чтобы не потекло?
    Поздновато мне попалась эта инструкция. Конечно, сделал бы немного по-другому.
    Много накосячил что-ли?
    Крепежи не у раструбов есть, это да. И маловато крепежей. Еще что-то?
  15. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Не, там есть рисунки как не нужно делать :), чтобы гарантированно потекло.
    Сам тоже был в шоке от того что понаделал у себя после того как эти рекомендации увидел)
    Теперь сплю плохо, перетираю что была еще возможность переделать, но поленился...
    Мне так думается, что проблема эта сильно преувеличена, канализация же не напорная.
    Но со временем от всяких микровибраций может сдвинуться и засквозить слегка.
    Хомуты что уже есть, снимать смысла нет, но закрепить дополнительно наверное желательно как рекомендовано, чтобы точно обеспечить неподвижность и спать спокойно. :hndshk:
