1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 62
Дом из газобетона - лего для взрослых
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем oleg_kazan, 11.07.19.
  1. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Вот те наааа. Пойду смотреть.
    А система введена в эксплуатацию?
    Эх. Собирал на смазку "лубриум". Она сначала жидкая и входит хорошо, а потом будто густеет и хрен разберешь. Это я прикинул, как разбирать трубы буду. Наверное тоже поленюсь.
    Или разобрать? Пол дня - день работы. :)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сомневаешься - сделай. Иначе червяк потом загрызет.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Несколько раз видел, как стояки канализации расходились.
    НО в многоквартирных домах.
    Еще ни разу не видел и даже не слышал о такой проблеме в частных домах.
    Чтобы освободить стык, надо отодвинуть трубу на 3 см (или больше?).
    На какой ветке есть такая возможность?
    Я думаю, что ничего не надо переделывать.
  4. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Да, уже не первый год как. ттт, потоков не было, но уже все трубы закрыты отделкой и сказать как они там поживают трудно...
    В МКД как не крепи, рано или поздно найдется идиот на верхнем этаже который кошачий наполнитель
    спустит в каналью так, что на нижних унитаз вынесет... В ИЖД такой проблемы нет. И потоков таких по канальи нет. Поэтому с вертикальными стояками наверняка ничего не случится, а вот за горизонтальные длинные участки есть опасения, что при плохом креплении запросто могут сместиться от веса проходящего по ним...
    я бы тоже не стал разбирать (уже не стал). Но доп. хомуты не трудно поставить. Чтобы не трогать трубы, можно наколхозить и подкрепить не этими хомутами, которые на шпильке под трубой посредине, а стяжными с гайкой сбоку, через удлиняющую гайку (din 6334) или винтовыми кронштейнами для радиатора с боков от трубы через резиновый кембрик.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вряд ли в горизонтальных участках будет смещение из-за веса.
    Вес незначительный.
    Но Вы правильно пишете.
    Есть сомнения - можно добавить креплений.
    Той же перфорированной металлической лентой.
  6. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Вероятность выше чем у вертикальных что что-нибудь прилипнет и создаст хотя бы временное наполнение, а это кило веса на каждые 1дм 110 трубы. Такую вероятность не стоит исключать, тем более когда горизонтальные трубы под обшивкой потолка...
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я бы не назвал это значительным весом. Все же трубы сделаны не из мягкого картона.
    Но это только мое мнение.
    Не вопрос. Укрепить можно.
    Разбирать не обязательно.
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я у себя участок канализации в топочной 3 раза разбирал и переделывал. Пока не устроило как надо...
    Из опыта - в одиночку разобрать трубы-сотки тяжко (да и вдвоём нелегко) - сил не хватает трубы провернуть. После некоторых мучений наловчился - теперь любую трубу в одиночку - легко!
    Весь секрет - нужно иметь два ремешковых ключа. :)
  9. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Уже начал грызть после того, как я собрал.
    Я фильтры к канашке подключаю и не раз видел подтекающие трубы, летом даже было предложение переделать такую систему, но отказался, т. к. не справился бы один.
    На глубину раструба - 5-5,5 см. но у меня можно проще разобрать от конечных точек - там повороты наверх на 87гр. и их легко вытащить.
    Я не люблю разносортные крепежи, пусть они и будут скрыты потом под потолком. Делать - так уж одинаковыми хомутами.
    Николай, ты подтвердил свой высокий скил! :super:
    Да, да ... я тоже про эти ключики узнал уже. Но я с сыном весной наверное разберу вдвоем. Как сложется. Надо его от компьютера отвлекать уже на стройку.
    Утеплил на днях эппс-ом на ширину 60 см. будущую отмостку. На зиму, временно, потом уберу. Всяко лучше будет.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Подтекали где? На стыках?
    В чем причина?
  11. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    На стыках. Серая 110 труба, собрана "специалистами" на силиконовый герметик.
    Причина - наверное, не соблюдение технологии. А может и плохие и самые дешевые трубы и уплотнители в них. Наверное такое бывает. Сейчас трубы много кто делает.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Поди не смогли состыковать трубы, выкинули кольцо и намазали герметиком.
    Такое видел, когда трубы от разных производителей.
    Или при монтаже применяли ударные инструменты...трещины.
    На горизонтальных участках не знаю, а на вертикальных спускная вода дает весьма ощутимое давление на трубы.
    Центробежная сила.
    Но эти проблемы не связаны с качеством труб. Они связаны с качеством рук.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ременной ключик - вещь. Но только зачем два - я и одним справляюсь.
  14. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Только неоправданно дорогой за палку с ремнем) Я таких из говна и палок старых ошейников наделал когда понадобись...
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну если ригид какой смотреть - то ессно
