1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 62
Дом из газобетона - лего для взрослых
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем oleg_kazan, 11.07.19.
  1. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    если есть потребность постоянно пользоваться, то не так дорого, но когда на один раз нужно, то проще ремень или стропу на гаечный ключ накрутить :aga:
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не про это.
    я свой ремешковый за 400 р купил. если для Вас это дорого - нучтож ...
  3. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    По канашке конечно хомуты можно было бы правильнее поставить, но пока так оставлю.
    Наконец-то закрыл все полы эппс-ом в один слой, а кое-где и в два. В прихожей и санузле клеил на черновую стяжку на плиточный клей. Держится монолитно, а на песке "дышит" местами.
    Срубил газобетонный блок у входной двери, туда тоже заведу ТП.
    Сосед попросил обратно свой осушитель и мне пришлось купить себе собственный. Работает исправно, небольшое ведро воды набирает за ночь.
    Надо кинуть 3 ветки трубы для водоснабжения кухни, для этого хотел резать штробы в полу паяльником. Купил медную пластину, согнул, попробовал. Режет, но можно задохнуться.
    Похоже, метод только для теплого времени года и открытых окон. Думаю, как резать штробы без вреда для здоровья и чтобы не выморозить дом. Внутри +9, снаружи до -11.
    1668885160023.jpg 1668885159996.jpg 1668885160016.jpg 1668885160010.jpg 1668885160003.jpg
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Млин, это вообще извращение, но зато аккуратно:super:.
    ХГВС лучше вообще отделить от стяжки.
  5. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Почему извращение? Так сейчас делают - прокладывают трубы в толще утеплителя - в штробах.
    Даже до нас докатилось. Видел на объекте полоски эппс-а после паяльника.
    Извращение - это трубы положить, а потом эппс вырезать, обходя трубы. :aga:
    Так и хочу. В первом слое положить ХГВС. Во втором - РО. На третьем - уже ТП. Взаимного влияния не будет.
    Недавно был в одном дворце. В приходом отопительного сезона холодная вода на кухне кончилась. :)]
  6. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Если есть фрезер, то им и делай. Если нет, то фрезу в шуруповёрт и вперёд, не так красиво/ровно, но результат будет.
  7. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Фрезер есть. Буду пробовать.
    А не жжёт фреза эппс?
  8. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Не должна. Фрезу поострей и норм. Если что обороты уменьшить.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не понял, а утеплителя то сколько? У себя делал 5-ка сплошная, потом раскладка и подрезал при раскладке 2-го слоя, остаток штробы запенивал или 2-кой сверху накрывал.
  10. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Три пятёрки. :cool: Не тех учителей слушал в начале. :|: Зато тепло будет. ;)
    5 - в штробе ХГВС на кухню
    5 - в штробе трубы РО
    5 - сверху ТП
    Это, как говорится, олдскул!
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я резал штраборезом.
    Потом широкой стамеской выколупывал середину.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Утепления лишнего не бывает:super:.
    Почему всё не развести во 2-м слое, а верхний целиковый?
  13. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Так у него верхний и получится целиковый. Просто сверху 3-го слоя будут лежать трубы ТП
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ошибочка вышла, в 1-м прокладывается, 3-й цельный.
    В нижнем ещё холодную можно понять, но горячую зачем?
    Если открыть калькулятор по ТП (в принципе любой), то именно первые 5 см отсекают основные теплопотери (порядка 60%), остальные см борятся за остаток.
    ИМХО первый слой должен быть целиковый, во втором вся прокладка техническая, третий целиковый.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ножом канцелярским легко режется ЭППС на всю глубину 5 см потом так же несложно вынимается вырезанное. от фрезеров-шмезеров столько будет пенопластовой крошки - второму надо с пылесосм сразу идти. а вырезанные полоски могут и в дело потом пойти
