1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 62
Дом из газобетона - лего для взрослых
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем oleg_kazan, 11.07.19.
  1. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @oleg_kazan вот смотри, я брал за основу вот это
    Да, по сути, так всё и собрано, только на 1р автоматах и без приблуд для электрокотла.
    Вот совсем не вижу ничего лишнего, хотя половину можно и не ставить в целях упрощения, но я решил что так мне будет спокойнее и информативнее.
  2. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    и носки сушить удобно!
  3. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    ну так разница только ДО вводного щитка. Собственно акцент нужно в эту сторону смещать - приоритет фаз, реле перегрузок, защита от удара молнии, а то что уже в доме от квартиры (среднестатистической) обычно в лучшую сторону отличается. Линии с запасом по сечению, соединения сделанные по человечески, а не СМУ-8 в год смерти Брежнева...
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Что именно?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В моей деревне ближайший электрик находится в 18-ти километрах.
    И если что-то произойдет, то найти электрика, который сможет быстро приехать - большой вопрос.
    Да и тот...сварщик, решивший поработать электриком.
    18 км по полям и холмам.
    Снег, пурга, туман, ледяной дождь...электрика можно долго ждать.
    Поэтому электрическую схему нужно делать с учетом местных особенностей.
    Ну и дома бывают разные. Не всегда можно их сравнивать с квартирой.
  6. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Да он самостройщик, газобетонщик. Все работает как надо. Первое время просто все восхищаются
    ТП, втапивают.
    ТП не должен быть теплым, ощущаться. А я это часто чувствую во многих домах. Не нравится. Еще я против тамбура, закрытых дверей. Поэтому у входной двери будет радиатор. Под лестницей будет радиатор. И т. д и т. п.
    Да примерно по такой схеме и планирую.
    Меньше автоматов хочу. Не буду делать отдельно на свет. Может, пару комнат объединю. Посмотрим.
    Конечно, всякие нагрузки типа кондеи, плита, насос и прочее посажу на отдельные, особенно - кухня.
    В моей деревне каждый - электрик. :aga:
    Страааааашно, аж жуть! :aga:
    А если воспринять это как небольшое испытание? А?
    В детстве газ на кухне зажигали, свечи, лучины. Прикольно было. В доме можно зажечь камин. :cool:
    Мне важнее вид из окна, чем количество автоматов в щитке. ;)
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    И сейчас бывает) 21-й век, а старые методы безотказны:victory:
  8. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Поэтому в 12 метрах от дома дорога? :aga:
    Количество автоматов и групп, даёт удобство обслуживания. Да, наверно когда закончится ремонт лазать в щиток придётся гораздо реже. Но во время ремонта, это очень удобно, отключить нужную линию, не отключая полэтажа. А с учётом что есть уличные линии, тут возрастает количество узо и автоматов, опять таки, ради отключения в случае чего отдельной линии
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не буду делать отдельно на свет - это что означает? Освещение и розетки будут обьединяться на одном автомате? Или не будет отдельного автомата освещения для каждой комнаты?
    В последнем проекте сделал так. 2 этаж.
    Две группы розеток и две группы освещения.
    Каждая комната имеет 2 источника света, подключенных к разным фазам и разным УЗО.
    Обсудили с заказчиком и решили, что дробить на более мелкие группы нет практической необходимости.
    Аналогично поступили и с первым этажом.
    Когда будет выбивать УЗО, то всегда под рукой есть человек, способный вскрыть щиток и по порядку откручивать нулевые провода, чтобы вычислить неисправную группу.
    Это хорошо.
    Смотря что воспринять в качестве небольшого испытания.
    - отключился холодильник
    - не работает насос скважины, нет воды
    - не работает отопление, нет горячей воды
    - нет света на лестнице
    - нет света в ванной комнате, но есть маленькие дети, которых надо мыть-подмыть
    Были в моей жизни такие романтические сюжеты. Как-то не хочется их повторять.
  10. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Это конечно все очень страшно. Но, во-первых - это не смертельно, а 'всё, что не убивает нас делает нас сильнее'. И подавляющее большинство людей в жизни не видели ни электричества, ни скважинных насосов, ни газового отопления. При этом выросли сами и вырастили своих детей (кстати, тепличные дети в перспективе имеют пониженную выживаемость). И во-вторых: Никакие резервирования не гарантируют 100%-ной защиты. И именно от степени уверенности в своих силах и знаниях будет зависеть выйдет мужик в стоптанных шлепанцах или в полном саперном обмундировании на битву с комаром.
    Смотрю тут и слегка офигеваю от количества автоматов и УЗО. В гараже на входе стоит древний железный щиток. Пустой, 4 автомата, один из которых диф на линию в огород. В доме стоит щиток с тремя автоматами. На один добрые люди навешали и всю кухню с холодильниками, микроволновкой, духовкой и светом, и два сарая на улице с морозильной камерой, светом и летней скважиной. Да, выбивал частенько, да, в планах переделать. Пока просто заменил автомат с соседним местами. Уставший был, ток срабатывания заниженным стал, да и подключен был наизнанку. Год прожил без срабатываний. В двух сараюшках и бане по щиточку на два автомата. Из этого всего только один автомат срабатывал. А сгореть дом мог просто от скрутки на чердаке. Т. е. вообще при полном бессилии автоматов. Каждый вправе выбрать свой путь. И именно он будет правильным. Для него правильным.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это не смертельно. Можно жить с одним автоматом.
    Можно жить без сараюшек и без бани.
    Каждому свое.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Костя !
    избавляйся от этой фразы
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тогда историю учи - может это поможет
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ради фразы?
    Не хочу.
    На каждую фразу можно найти историческое дерьмо.
    Если не ошибаюсь - эта фотография из нацистской истории.
