1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 62
Дом из газобетона - лего для взрослых
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем oleg_kazan, 11.07.19.
  1. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Первый раз слышу такое. И как ощущение от пола, ногам не холодно?
    У меня ТП только в ванной и туалете на втором этаже.
    У меня побольше радиаторов и ТП, наверное все же первичное кольцо надо будет и 2 насоса.
    Италтерм 25FR. Насосы везде одинаковые уж - 15-60.
    Вот еще вопрос: удлинение коаксиального дымохода, скажем, на 1-1,2 м. скажется ли положительно в плане прогрева поступающего в котел воздуха? Есть ли в этом смыл? Сейчас думаю на какую стену повесить котел.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Чисто гипотетически :).
    1. Представьте босиком по «холодному» полу коридора из спальни шлепаем в туалет, а там сидим и кайфуем, потом в обратном направлении.
    2. Ванная, сколько времени там будут находиться в целом?
    3. Снизу тёплые помещения.
    Или уж везде или не нужен вовсе, в тапках будут ходить.
    Имхо: вложение избыточно и на комфортность не оказывает влияния.
    По аналогии с ЭТП в квартире в жилом доме (коридор, кухня и с/у) многие делают, потом вообще не включают, чаще за ненадобностью.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    1. Зачем кольца? Первый этаж Коллектор+коллектор ТП, второй этаж через тройники коллектор.
    Насоса котла хватит, там грюнфус 3-х скоростной стоит.
    2. Чем длиннее дымоход в тёплом помещении тем больше надо будет утеплять, по внешнему контуру будет конденсат зимой. В целом 1 метр стандартный дымоход, воздух не холодный в котёл приходит.
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А в чём смысл подогрева подаваемого в котёл воздуха? Зачем вообще его греть? :faq:
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Конденсат на трубе может проявляться и весьма сильный - вплоть до наледи
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А поменять так, чтобы внешняя труба работала на выдув - нельзя?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нельзя. Риск засоса выхлопа.
  8. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    У многих новых турбированных котлов есть механическая перестройка на подсос воздуха из помещения. Если котел в отдельном помещении, то, если есть щелевой приток в помещение, этой проблемы нет. Особенно для конденсационных, которые не для наших зим по большому счету...
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почему так считаете ?
  10. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Потому что температура выхлопа даже для коаксиального канала маловата для -20С за бортом...
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А подробнее ? я ничего не понял.
  12. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Конденсат за счет низкой температуры выхлопа (всего на 10-15°С выше температуры теплоносителя) не выводится через дымоход, а оседает на нем. Поэтому холодный всос ведет к обмерзанию по всей длине коаксиального дымохода, а не только на выходе, как у любого турбированного, с температурой выхлопа 140-160°С. И это не исправляется утеплением дымохода. Кислотность конденсата немного спасает, но в целом конденсационные котлы не предназначены для работы при низкой температуре за бортом по коаксиальному дымоходу.
  13. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Вы сами сталкивались с таким? Или просто по слухам?
    Прошлой зимой -25 у нас точно было. Может и ниже. Не помню. Но на коаксиале даже сосулек не намерзало (у меня Бакси луна платинум конденсационник). Капли снизу образовали ледяной столбик, но сам дымоход работал как надо. И это ещё преобладаюшие ветра как раз в дымоход.
  14. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    И сам тоже.
    Бывает что и на фундаменте из кирпичей дом долго не разваливается. Но мы ведь не про вероятность сейчас говорим?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Obhome, а зачем делать длинный вывод коаксиала ? 10 см выступа вполне. и никаких обозначенных Вами проблем.
    а с какого перепуга они там должны быть ? влага внутрь котла скатывается
