1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 62
Дом из газобетона - лего для взрослых
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем oleg_kazan, 11.07.19.
  1. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Эх, горизонтальные швы бы совпали и был бы вообще огонь.
  2. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    у нас с содедом к обоих бакси луна 3 комфорт, домА стоят рядом, ветер дует в одну и туже сторону, котлы у обоих сзади домов, только разные трубы. У меня с длинным выходом в центре, антиобледенитель или типа того называется, отдельно брал, а у него такой же как у вас почти в одной плоскости и вход и выход, в -17 у соседа перемерзал дымоход 2 раза и вываливало ошибку чтото типа недостаточная тяга или чет такое. Он когда замечал, выходил и освобождал от льда дымоход и котел работал дальше, когда это его задолбало, он вставил временно трубу канашки 50ю в 60ку, резинка вошла четко, до лета пойдет, потом поставит как у меня с удлиненным центром)
    В общем теперь у него тоже нет проблем, но выглядит атас)
    А второй сосед сделал выпуск трубы всего 10 см за облицовку кирпича и в 40 см от подшивы, говорит красиво, я сказал что будет лед на подшиве и будут мокнуть доски за ней, неповерил, в итоге выходящий из трубы пар первой же зимой созал большую глыбу на подшиве в мороз) Жаль фотку немогу найти. На следующий год он сделал метр выпуска, коряво, некрасиво, но сосулек теперь нет) Надо искать оптимальный вариант, у меня вот так работает, на видосе -20, и капли капают и пар за пределами кровли и выпуск небольшой, утеплю дом еще 10 см и норм.
    А внизу как у всех сталагмит полуметровый, ничего на трубе не замерзает) Хотя наверное у конденсационника температура выхлопа меньше, интересно сколько у моего, надо как нибудь измерить.
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    а люминевый не рассматривал?
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    можно ссылочку? :|::hello:
  5. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Это вроде не конденсационный котёл... там уклон в сторону улицы. Да и по фотке соседской конструкции видно внешний уклон. При низкой температуре и встречном ветре наерно может и намерзать.
    У конденсационных вылет трубы делают минимальный специально чтоб не успевал охлаждаться выхлоп. Он весь внутрь и стекает... отдельные капли только с кромки падают. Полуметровых ледяных наростов не было у меня.
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
  7. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
  8. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Ну, это ж котельная. Зачем уж там с запилами под 45 изголяться. Да и выше угол все равно будет закрыт уголком.
    Не старался, лепил быстро и как попало. Толщина шва и мостики холода здесь не актуальны. :|:
    Я такие варианты часто вижу, последним клиентам ставил систему, ходит по бетону в обуви. А люди уже живут. Повесил им заодно карниз для занавесок. ;)
    Неее, моя жена знает - что такое ремонт в квартире моими силами. Не быстро, пыльно ... проходили. :|:
    Полимерки, да, надо знать. Я поэтому их и не люблю, что они не водостойкие и усадка очень большая. Обои надо клеить очень аккуратно. На полимерки и подсели мастера, потому что не сохнут долго и шлифуются легко. Гипсовую видите ли шлифовать трудно.
    А ты попробуй свою, намочи и потри пальцем. Если на цементной основе, то не должна размываться по-идее. Ну и слой грунта сверху должен укрепить.
    Я вот, выбрал цементные материалы потому что все-таки зима. Потом, наносить можно по сырому. Я тонкими слоями штукатурил, так между слоями вообще не грунтовал. И потом шпаклевал сразу. С гипсом так не проёдёт, потом будет расслаиваться.
    Вообще думаю сделать весь дом так, если жена не заставит весной нанять штукатуров. :|:
    Я в квартире в одной комнате сделал обои под покраску. Ну, я клеил то в стык, но потом узнал, что клеить надо внахлест, а потом прорезать стык, вытаскивать полоску нижнего полотна, прикатывать и стыка нет. Но и у меня то стыков особо не видно, зато практично очень. Обои фактурные, всякие царапинки, следы карандашей и ручек легко закрасить.
    Декоративка тоже нравится, надо пробовать.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    под покраску клеятся встык
  10. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Пытался. Тогда внизу у пола получается узкая полоска. А если идти снизу целой плиткой, то получилось так как есть. ;)
    Теперь решил рассмотреть. Буду в Леруях, погляжу. :)
  11. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    А я как хочу, так и буду клеить! :)]
    Шутка. Делается небольшой нахлест, сантима на 3, потом оба полотна прорезаются посередине нахлеста, нижняя полоска вынимается, верхняя снимается, получается СТЫК.
    Так стеклохолст клеят. Вроде понятно объяснил же.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы путаете стеклохолст и обои под покраску. Даже флизелин не клеится внахлест. Внахлест клеятся всякие симплексы.
    А стеклохолст смысла нет клеить внахлест или встык - он сверху шпаклюется. Если его красить как есть сверху - это будет адское зредище по текстуре и дикий жор по краске - лично, своими руками проходил.
  13. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Роман, я это тоже проходил со стеклохолстом, и меня это не смутило. Ну, да, 3 слоя краски.
    А под покраску обои ... видел где-то на ютубе, именно так и клеили, как я написал, получается встык.
    Надо мне такой дымоход тоже. что за модель?
    Сегодня только клиентка жаловалась, что пол соседнего поселка с ошибками сидели в морозы.
    Её научили дать котлу воздуха из помещения. :|:
  14. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Кстати, такое адское зрелище у меня в одной комнате, там 90-й плотности стеклохолст. И мне нравится.
    А в другой комнате 40 или 60 (непомню) на потолке и тоже крашенный. Без всякого шитрока и прочей мазни. И тоже нравится. Все субъективно. ;)
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    При условии что обои без рисунка или специальный нахлёст предусмотрен, но таких не встречал.
    Сосульку то же растил, заменил на носик, цена вопроса 1200 руб.
