1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 62
Дом из газобетона - лего для взрослых
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем oleg_kazan, 11.07.19.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Только если руку набить - в котельной огрехов никто не увидит. :)
  2. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Шлифовал, пылесосил и грунтовал стены в котельной. Думал, что перед двумя слоями финишной белой шпаклевки.
    Увидел трещины. Штукатурка потрескалась, уселась. Причем, треснула на всех стенах, где наносил по маякам, т. е. слоем больше 1 см. Но только на одной стене, где нанесен тонкий слой штукатурки - 3-7 мм с подрезкой правилом, ни одной трещины.
    Вот, думаю теперь - что делать? Стеклохолст клеить на шпаклевку чтоль?
    Другие помещения наверное буду штукатурить тонким слоем по сетке и выводить поверхность правилом без маяков. Стены и так ровные.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    А что за финиш планируется?
    Хороший, но геморройный вариант. Вопрос тот же: какой финиш планируется?
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну вот. :( видать, все тки зимняя штукатурка та ещё лотерея.
    Стены наружные или внутренние или те и другие?
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Забабахал бы все стены дешёвой плиткой - и быстрее и возни меньше... Да и практичнее.
  6. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    В котельной - шпаклевка и краска.
    В остальных помещениях обои под покраску, наверное какая-то декоративка.
    И те и другие. Добавлял в штукатурку песок и цемент ... не много, но наверное лишка цемента, вот штукатурку и стянуло.
    Не лежит душа к дешевой плитке на всю площадь. А сделаешь дырку не там, то ремонт гораздо сложнее, чем с заштукатуренной стеной.
    Да и хотелось попробовать сделать ровные крашенные стены. Но пока видимо откладывается. :|:
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    я к такому варианту (во всём доме, правда кроме с/у и наверное как раз котельной) изначально склоняюсь. Есть даже кто без сетки какой-либо делает, тупо дешевым плиточным клеем.
    А те трещинки, что у тебя, раз обои будут - я бы вообще голову не забивал.
    Под покраску прошпаклевал бы да понаблюдал. Думаю ничего дальше уже не будет.
    п. с. кстати а почему сейчас не используют цементно/известковый раствор для штукатурки? В родительском доме такая уже сколько лет... Правда она как по мне не очень прочная. Дюбель-гвозди фиг держатся)
  8. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Шпаклевка трещину не удержит, она вылезет наружу. Либо расшивать на всю глубину и по влажному затирать такой же штукатуркой, либо стеклохолстом пытаться скрыть.
    Смею посоветовать для сравнения на небольшом участке сделать это с предварительным грунтованием. Так стена будет меньше впитывать воду, дольше будет тянуться штукатурка.
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Ну естественно не удержит, если будет продолжение...
    по технологии не помню, на всю или нет (давно учился), но да, правильно расшивать и заделывать тем же материалом.
    А если под обои - вашпе пофиг. :)
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Таких штукатурок в продаже очень мало. В прошлом году, например, искал и вообще не нашел.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Могу посоветовать ремонтный флизелин и потом покраска.
  12. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Лотерея использовать непонятные смеси и не грунтовать газобетон. У меня ротбандтом без маяков хорошо получилось, грунтовал на два раза.
  13. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    На моей написано влагостойкая и безусадочная) за 8 месяцев трещин не наблюдалось) Так то шпаклевка нравится, за исключением того, что в ней гвоздём канавку легче сделать) Но уверен есть прочнее, я в штукатурное искусство особо не вникал т. к. при тонкослойке вообще пофигу чем штукатурить, отвалиться тонкий сой в принципе не может, веса нет, если только зеркало им не шпаклевать) :)]
    В общем кончились в доме сложные и ответственные узлы, на которых нельзя экономить, на внутрянке можно экономить на всём, тут на любителя, главное фундамент качественный, стены ровные без мостиков холода, сантехника и инженерка не самая дешевая и окна + утеплитель отличные) А все остальное если че отвалится, не будет критичным или будет незаметным, уже пожить хочется)
    фирма какая то мне неизвестная, буду дома посмотрю) Но помню что называется как-то типа "дымоход с антиобледенительный", кстати есть насадки "антилёд" на обычные трубы, если такого выпуска нет изначально.
    2 моих соседа выиграли в эту лотерею, один грунтовал водой газоблок и сразу волма-слоем штукатурил, потом затирал кельмой и получалось идеально, слой до 2 см, второй год топят дом так же как и я и ничего не отвалилось и не треснуло также) Себе я грунтовал, но я вообще плиточным клеем после грунтовки проходил чтоб 1-2 мм выровнять, теперь думаю что надо было также сразу либо гипсовой либо полимерной проходить в чистовую и не париться с промежуточным выравниванием, но плиточный клей держится вообще огонь конечно, даже если без грунтовки! Кстати и плитка у обоих соседей в ванной лежит без грунтовки на церезит CM14, я себе для пробы год назад приляпал 2 плитки сколотых в зале для примера также без грунтовки и на грунтовку, вот честно скажу, либо клей волшебный этот цм 14, либо у нас улица везучая, отбивал месяц назад когда начал зал чистовой делать, получалось только разбить ее в хлам чтоб снять и разницы небыло по отрываемости. Ну либо аэробел не требует грунтовки, у нас всех такой блок я хз) но себе я под плитку грунтовал, на всякий) но разницы по факту не вижу. Раньше небыло грунтовок вообще никаких.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    С чего так решил? У меня вся внутрянка им сделана, известковый раствор товарный с РБУ, цемент добавляется по месту - если его не экономить, то по крепости как обычный ЦПС, а известь даёт пластичность.
  15. NataKild04
    NataKild04
    NataKild04
    Вместо стеклотканевых сеток использовали марлю из аптеки, а вместо грунтовки разбавляли клей ПВА:aga:
