1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 62
Дом из газобетона - лего для взрослых
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем oleg_kazan, 11.07.19.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я про конкретный случай -
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Ну-ну, у меня один радиатор 30х60 другой 180х50 (см) :)
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    У меня тоже. И что?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ни о чем
    один стальной трубчатый, другой - 33й панельник
    у одного человека с форума (своими глазами видел) 22й 500 на 9 кв метров стит один 1200 мм а на зал в 30 кв - то же один 1200 !
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Одинаковые радиаторы - человек явно не хотел морочиться с их балансировкой... во!-1.gif
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А у меня радиаторы по теплопотерям помещений и отбалансированы один раз и сейчас всем рулит термостат
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вы думаете, что вы один такой? :faq:
    Ещё раз: у Олега коллекторная (лучевая) схема СО. Зачем вообще дополнительные балансировки, если можно на коллекторе обратки встроенными вентилями накрутить каждый радиатор индивидуально?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а как понять, что и как накручивать - где обратная связь ?
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Расходометры или пирометр. А с термоголовками и этого не надо.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Встречный вопрос: а зачем вообще в коллекторной СО что-то накручивать?
    Единственная причина, которую могу придумать - это недостаточная производительность цирк. насоса.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Смотря как, имею коллекторно-лучевую разводку, одна из них на 2-х этажах радиаторы 1200*2, 600*2 и 1000*2 труба которая им подаёт 20 шитик, проведя первичную балансировку я точно понимаю, что всё будет работать как надо без ТГ, ТГ в данном случае это просто инструмент для дальнейшей терморегуляции. Понятно что можно можно настроить на коллекторе регулировочными кранами, но бегать туда сюда так себе занятие.
    Дальше она будет прыгать по гидравлике при закрытии ТГ, но правильность первичной настройки останется всегда.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    О! Ещё и недостаточное сечение подходящей к коллектору трубы.
    Коллекторная СО тем и хороша, что если она нормально рассчитана и не-криво сделана, то в предварительных ласках настройках не нуждается, но запретить их проводить вам никто не может. Разводит руки.gif
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну в теории через радиатор 1200 теплоносителя должно проходить в два раза больше чем через радиатор 600 - именно это и настраивается регулировочными вентилями на коллекторе. И это правильно. И бегать никуда не надо.
    А как можно это настроить поэтажной регулировкой - я не в курсе... :no:
  14. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Если без термоголовок, то настройка на коллекторе по показаниям расходомеров, учитывая размеры подобранных радиаторов, так?
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да. Или по температуре обратки на каждом радиаторе - замеряешь на самом большом, на остальных подгоняешь под неё.
    Но если мощность котла, производительность насоса и сечение подходящих к коллекторам труб - достаточны, то регулировка не особо и нужна. Ну будет на некоторых радиаторах обратка чуть горячее - это же тепло никуда не уйдёт, в котёл вернётся...
