1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Ппс вообще все фиолетово. кроме уф. У меня первый гараж был внутри утеплен им в открытом виде. 20 лет продержался, потом я его снял, на чердак дома положил, еще меня перживет. Сейчас другой гараж тоже ппс внутри, тоже ничем не закрыт. Уже 5ый год пошел. В первом гараже кирпичном толщина ппс была 20-30 мм. В этом металлическом 50 мм. Работаю и зимой и летом в нем. Летом не жарко, зимой буржуйка 70х35х35см хватает, могу до 40 гр нагнать темп, когда сушу покрашеное.
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    нужен подробный отчет как всё перезимовало
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Картоха в овощехранилище? Прекрасно перезимовала, я даже немного удивился. Подогрев включался редко (когда заходил в гараж, он почти всегда был отключен). Последнее ведро картохи достали пару недель назад - прекрасно сохранилась (немного проросло конечно).
    Эксперимент считаю удачным :super:
    Влажность внутри была приличная, яблоки бы наверняка испортились, им надо посуше...
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Привет! А как-то коробку еще фиксировал кроме как двумя пластинами сверху?
  5. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Нет. Крепости пены более чем достаточно (имхо) :super::hello:
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Т. е. больше никак у тебя дверь вообще не зафиксирована? просто стоит на внешнем слое порогом и сверху только две пластины?
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Да :super:
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Откатные ворота на винтовых сваях (начало тут: #1436)
    Сами ворота поставили ещё зимой. Делал на заказ: балка и ролики усиленные (до 800кг кажется), так как проём 6 метров. Порошковая покраска.
    Летом, как потеплело и высохло - зашил досочками. Вдоль, цельной 6-метровой строганой доской. Прикручивал саморезами со сверлом, но не кровельными а "обычными" с потайными шляпкам, чтобы они не отлетали когда дерево разбухнет. Доски обработаны в три слоя "ceнеж aквaдeкор дуб".
    photo_2023-07-31_11-42-22.jpg photo_2023-07-31_11-41-58.jpg photo_2023-07-31_11-43-02.jpg IMG_20230612_173613_1.jpg
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Yuri5, а почему на воротах доски расположены горизонтально? На заборе так же будут?
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Да, забор тоже планируется горизонтально (но не сплошняком а с просветами).
    Не знаю почему, так получилось... все согласились что норм :)
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    У меня так же - красиво, но не практично, горизонтальные поверхности на улице всегда пыльные.
    Я вообще-то планировал вертикальный штакетник (тоже с просветами - двусторонние жалюзи), но на въезде установил роллетные ворота и меня убедили, что раз ворота "горизонтальные", то и забор должен быть такой же...
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Фундамент теплицы
    Прошлой осенью, вместе с заливкой площадки у ворот (#1441) залили в огороде фундамент под теплицу.
    На лист плоского шифера приклеил на пену 50мм. эппс, и это стало наружной опалубкой (шифером наружу конечно). Внутренняя опалубка - фанера/доски. Толщина бетона - 12см. Армирование: сеткой 100х100х5мм в один слой. Фундамент заглубил примерно на 40-50см. (до глины).
    Летом закопал воздушный коллектор на четыре "нитки" из канализационных труб. С каждого торца по два выхода. Планируется выходы одной стороны поднять под крышу теплицы и установить вентиляторы. Чтобы от солнечного тепла прогревалась земля и быстрее всё начинало расти. Размер теплицы примерно 3.5х8м.
    Ящик для компоста из шифера
    По просьбе жены сделал два компостных ящика из шифера толшиной 10мм. Размер 2х1 метр, высота 75см. Это ровно 1 лист шифера 3х1.5м. Посмотрим сколько прослужит и как переживёт зиму...
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Yuri5, у компостного ящика снизу должна быть типа щель - для вынимания готового "продукта". :faq:
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Была идея сделать съёмный борт, но главный заказчик в виже жены сказал что пока не надо. :)] Будет неудобно - переделаем...
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Парящий потолок, трековое освещение, 3D фотообои
    В третьей комнате тоже заморочился с парящим потолком (#1298) и закарнизной подсветкой (#1330). Основной свет решил попробовать трековый: прямоуголником 3х2 метра. После покраски потолка на дальнюю стену поклеили 3Д фотообои. Визуально комната стала раза в два больше. :super: Но бетонные кубы многовато места занимают :)]
    Фоток не очень много...
    Размер фотообоев 3х4 метра (ВхШ)
