1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я тоже примерно такой ящик делал, но т. к. я был начинающий огородник, то он был ящик-ящиком... Потом пришлось с фасада две нижние доски на петли сажать - без этого компостный ящик не имеет смысла. Разводит руки.gif
    Режь снизу фасад и сажай на петли, пока ящик новый и без амбре... (говорю по опыту)
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Т. к. участок большой, я делаю компостные кучи. Иногда две маленьких 2*4 метра. Тогда просто отгораживаю от посадок метровым по высоте щитом. Теперь отказался от двух поближе к посадкам, сделал одну на краю участка. Сейчас это стог высотой более 2 м., диаметром около 5м.
    Но в любом случае, выдерживаю компост не менее 3-х лет, после чего снимаю "шапку" на 1/3 высоты, создавая новую кучу. Иногда накрываю полезный остаток баннерами ещё на год, чтобы минимизировать всходы сорняков. В общем, если учесть, что довезти перегной с края участка до грядок это 30-40 метров с перепадом высот 1,5 м (толкать тачку в горку) - не такой он и дешевый перегной из компоста...
  3. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    Безумный вид получился!
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А можно было п экран - раз уж стена по назначению (для установки мебели :)) не используется...
    Одну из длинных сторон приподнять вверх на 10-15 см, а образовавшуюся дырку прикрыть доской, чтобы "добро" сразу не вываливалось ...
  5. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Доделал освещение в третьей комнате: подключил закарнизную подсветку и лампочки в трековые светильники вкрутил. Левый угол темноват, поставлю туда ещё один светильник.
  6. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Раковина в ванной
    Решили поставить две накладные раковины. Просто так захотелось... столешница больше двух метров, место позволяет. Краны сенсорные, встроенные в стену.
    Под столешницей термостат, настроен примерно на 38 градусов. После подключения кранов выяснилось, что при стандартном давлении 3 бара, струя сильновата: брызги, клапан щёлкает и небольшой гидроудар слышен. Купил мембранный редуктор, накрутил регулятор почти на минимум (~1.5 бара) - стало отлично.
    (на фото столешница ещё не просверлена и слив не подключен)
    Всё китай: раковина фрап ~4т.р., краны нонейм ~6т.р., термостат нонейм ~1.5т.р. редуктор нонейм ~3т.р.
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Фотообои блин... так и кажется, что там дальше зал выставки какой-то :)]:super:
    Мне это напомнило с/у одной организации...:aga:
    То же с сенсорными кранами (пару минут думал где что нужно нажать, что бы вода пошла :aga:
  8. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    А вылет крана не мешает умываться?)
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Yuri5, 1.5 бар это точка включения или выключения насоса?
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Хотелсь бы сантиметров на 5 короче но к сожалению у китайцев не было выбора.
    Пока привыкаем... будет мешать - будем укорачивать (отпиливать заднюю часть)
    1.5 это понижающий редуктор, непосредственно перед этим краном
  11. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    не сразу понял по фото, что стремянка это не часть рисунка на стене, а просто инструмент:)]. Современное искусство, однако...
    так там все просто - подходишь, называешь фамилию и должность и вода начинает литься:aga:
    А столешница самодельная из бетона? Упустил как-то можно ссыль на подробности?
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не хотел бы расстраивать, но накладные раковины такого маленького размера - просто мучение...
    Если есть возможность поменять на большего размера, лучше сделайте.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В классике нужно сантик в монетоприёмник сунуть.
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Дсп 38мм, грунтовка кварцевая (бетонконтакт), колерованый микроцемент, двухкомпонентный полиуретановый лак.
    Диаметр 42см, вполне удобный размер... (по крайней мере пока)
  15. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    А ссылка на термостат есть? Посмотреть хоть что за зверь такой.
