1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    На озоне таких полно:
    около месяца две штуки работают, пока претензий нет...
  2. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Сначала тоже хотел потолок из ГК в гостиную, а потом посмотрел случайно ролик про потолки грильято и так мне это зашло. Причём их даже делают комбинированный с ГК или натяжными.
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Как в супермаркете или аэропорте:close:...
  4. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    На вкус и цвет... Это как с заборами, когда все вокруг лепят заборы из уродливого коричневого профнастила, а я сажаю можжевельник, сливы и туи вместо забора и на меня смотрят как на чудака.
  5. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Не про стройку: если взять красивую кафельную плитку и сделать снизу по углам плюшки из силикона, то получится неплохая подставка под горячую посуду.
    Пользуемся год - удобно :super:
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
  7. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    В твоих — клиренс большой :)... и крепление неочевидное… Скорее подойдут силиконовые приборные ножки, ранее :) продававшиеся в икее на вес :), а теперь встречающиеся поштучно в чипах и дипах :) - https://www.chipdip.ru/product/rf6006
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Шумные они. Тарелку ставишь дзынь, сковородку ставишь дзынь, а если она еще и на пол упала, то будет другой дзынь)
    По мне так лучше из пробки подставки.
  9. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    ну так это покупать надо...
    а остатки плитки что, выбрасывать? :nono::)]
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Как по мне, так лучше отложить её в сторонку, или куда то применить, но не так, а по назначению. А то для этих остатков чулан может в итоге потребоваться). Подставки уж явно можете себе позволить.
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Можно детям как наследство оставить или закопать при заливке очередного фундамента :)
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Отдали кучу выставочных образцов дорогой итальянской плитки, а силикон в хозяйстве всегда есть. Просто всё оказалось под руками :)]:hello:
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Избавились:aga:
    П. С. Я с позапрошлой квартиры так керамогранит 60х60 8 плит перевожу. Задолбало уже) Дачу продал недавно, так думал жена забудет. Наивный) Увез опять в квартиру для заказа жены в общем коридоре выложить при ремонте оного...
  14. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Из них можно обогреватели сделать. На али берется греющий кабель и монтируется змейкой на жидкие гвозди и т. п. Потом заливают плиточным клеем и через пару дней уже можно использовать. На youtube легко найти с подробными рекомендациями.
  15. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Мне позвонили новые жильцы и спрашивают, не завалялось ли плитки. У них меняли трубы и раздолбали в туалете и ванной по куску. Порылся в гараже - оказалось валяется, 10 лет минимум. Все сделали. Но по случаю я эту коллекцию урезал, выкинул почти все.
