1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. Рорлиз
    Рорлиз
    Рорлиз
    Тема прямо впечатляет системностью и тщательностью автора, и разумностью других участников.
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Да здесь вообще-то 99% адекватных, просто прячутся)
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Супруга часики приклеила, вроде норм :)
    Ещё потолочные балки покрасила, надо уже потолок доделать...
  4. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Про отопление теплым полом (мысли)
    Как запустили 3 года назад отопление, так и отапливались конечно. Ну вроде всё нормально было, не жаловались.
    А намедни газовый котёл отказал: потёк теплообменник; сначала давление упало, раз, другой, а тут ночью слышу - капает что-то. Подошел с фонариком, а из котла течет.
    :ogo:
    Ну дело понятное, надо менять. Заказал значится на сайте с доставкой и давай ждать :son:
    А тут как на зло морозы ударили: -20 и ниже. Электричеством грелись, благо теплопотери дома небольшие. Одна пушка на три киловатта, и мелкий тепловентилятор на киловатт или полтора.
    Три дня везли теплообменик, а как пришел - так я его сразу поставил и включил нормальное отопление. :super:
    И вот тут произошло то, что сподвигло написать это пост: все резко поняли, на сколько комфортно отопление теплым полом. Просто совсем другой уровень! И не поймёшь сразу, пока поломка не случилась. Дело не в том что ногам тепло (почти не тепло), а общие ощущения всех членов организма и головы. Когда тепло снизу и равномерно и везде одинаково, а не точечно радиаторами с холодным (прохладным) полом.
    Чего всем и желаю :hello:
    p. s. вероятно пламя высоковато было, вот и прогорел через три года вместо обещанных 5-7... убавил немного, авось новый подольше проживёт.
  5. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Поддерживаю полностью. Сегодня босиком с дивана соскочил, (обычно в тапках хожу, тк на антресольном этаже и в старой части дома полы без подогрева, да и тп не все время работает), какой балдеж, померял температуру, 30 гр. Ниже 27 тепло уже не чувствуется как по мне. Но у меня тп не все время работают, сначала греются, создают необходимую темп воздуха, потом отключаю до след дня, так что не судите строго что слишком теплые:aga:
  6. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @Yuri5, Юрйй, напомни пожалуйста модель котла (ты там что-то переделывал), режим, в котором работал котёл - температура теплоносителя, сколько раз включался и т. д. и т. п. Вода у тебя из скважины же вроде?
    По какой причине, как думаешь, вышел из строя теплообменник? И что бы ты сейчас поменял.
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Вот беда с этими двухконтурниками... У моего навьена (около 5-7 лет) тоже "куда-то" вода уходила вечно... Течей ни где небыло найдено... :mad:
    Сейчас в другом месте, аристон.(более 10 лет трудится).. тоже вода уходит, хоть ты тресни. Сначала расширительный бак заменил (наполнен был водой), но один фиг давление за неделю падает с 1 до 05 и ниже. ГрешУ на теплообменник...:flag:
    @oleg_kazan, Вроде навьен переделывался. А нет, вот "первоисточник" :) https://www.forumhouse.ru/posts/27130541/
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Daewoo, был куплен на авито за 16т.р.новым.:super: Переделан в одноконтурник (ссылку выше дали) :hndshk:
    Отопление включаю на 4-5 часов один раз в сутки, иногда два. Настроено вроде на 60 градусов, на смесительном узле ТП термоголовка стоит на 40.
    На бойлер котел включается когда термостат срабатывает. Ну может 6-10 раз в сутки минут по 10... не считал особо. Но не часто.
    Залита вода из скважины, когда сливал частично при замене теплообменика - нормальная вода. В старом теплообменнике накипи нет. Совсем. За 3 года жижу не менял, ни чего не промывал. Но у меня в системе чермета нет, только медь и пластик.
    Почему прогорел раньше срока предположение есть: У меня не магистральный газ а покупной. Менял форсунки под СУГ (пропан-бутан). Этот газ тяжелее природного, и его удельная теплота сгорания больше (в кубе 12 киловатт а не 9 как у метана). Предполагаю что надо отрегулировать модулятор на чуть поменьше пламени...
  9. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Включал теплые полы до того момента пока плиточные работы не начались, греют они шикарно (хотя проложены они только в прихожей, кухне и 2-х санузлах), но на мой взгляд, слишком сушат воздух. При том, что ТП включены на минимум в смесительном узле.
  10. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Бетонные стены и полы являются прекрасным аккумулятором тепла. При электрическом обогреве можно накапливать тепло ночью по ночному тарифу, а днём работает только циркуляционный насос
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    А куда, по вашему мнению, пропадает влага из воздуха? :)
    Просто зимой приток влаги с улицы уменьшается, а по скольку это совпадает с включением отопления, то сушит воздух отопление - больше же некому.
    :aga: :)]:hello:
  12. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Конечно же влага остается в помещении и зависит от времени года (или увлажнителя). Я имел введу, что сухое тепло, которое передается посредством нагретой поверхности пола хуже воспринимается чем от батарей. Но это все субъективно и копий поэтому поводу сломано много на форумах.
  13. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Вообще никакой связи. Жил в квартире с батареями, сухо ужасно, сейчас живу в доме только с тп, гораздо комфортнее, влажность в доме 40%. Влажность зависит от готовки на кухне, от температуры и влажности на улице, от вентиляции и даже от материала стен, от количества людей и объема воздуха, но никак от того, батареи это или тп.
  14. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Ремарку добавлю. Сейчас пол моет супруга, так влажность сразу до 46 поднялась. Дом как живой организм:)]
  15. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    И это (46%) от внутреннего объема дома, вениляции и времени года за окном зависит, как Вы правильно написали чуть выше.
    У нас мойка пола не поднимает влажность, например;)...
