1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. Albertz
    Albertz
    Albertz
    Доброго дня всем. Долго изучаю похожие темы. У меня вопрос по адгезии пенопласта к бетону при заливке.
    Возможно где то описано и пропустил, прошу подсказать где есть.
    При толстом бетонном наружном слое 3х слойной плиты связи с внутренним обязательны, так как наружный слой может просто порвать пенопласт даже при отличной адгезии по слою бетон/пенопласт, но если отштукатурить максимум слой 1 см без связей то штукатурка и соответственно пенопласт от внутреннего слоя не отвалиться при подъеме и потом в дальнейшей эксплуатации?
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Если не накосячить при штукатурке - не отвалится (#1179). Штукатурка пенопласта - стандартная технология, погуглите "мокрый фасад". Штукатурят обычно после возведения стен одним сплошным покрытием. В противном случае будет сложно избежать трешин на стыках листов, я так думаю!
  3. Albertz
    Albertz
    Albertz
    Благодарю, планировал штукатурить лежа по сетке, сетка за края плиты с напуском, потом чтобы эти участки уже вертикально заштукатурить. Вопрос был крепить сетку грибками к пенопласту или хватит своей адгезии?
  4. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Лучше делайте на собранном доме
  5. Andrey888
    Andrey888
    Andrey888
    Самара
    https://www.forumhouse.ru/posts/14074738/
  6. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Добрый день!
    А никто не пробовал делать броширование бетона?
    То есть, пока бетон еще пластичный, пройтись по нему щеткой или валиком для придания текстуры.
    Чтобы потом сразу покрасить и выглядело бы как фактурная штукатурка...
    (Извиняюсь, если обсуждали уже - всю тему не читал)
  7. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    на значительной площади панели вы не успеете поймать нужную пластичность бетона, произойдёт первичное схватывание и ничего не получится.
    Такой способ существует в автоматических поточных линиях на крупных заводах
  8. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Хм... жаль, если так
    (летом всё же попробую на тестовом образце...)
  9. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
  10. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    Есть проще вариант- положить на мокрый бетон подходящий тюль, используя его в качестве трафарета.
  11. Рорлиз
    Рорлиз
    Рорлиз
    Как вариант по декоративности - "мытый" бетон? Нанести лак-замедлитель на внешнюю поверхность свежезалитого фасадного слоя?
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Сложно. Думаю на этом форуме такое ни кто не делал.
    Попробуйте, будет интересно посмотреть результат. :super:
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Широко известен :cool: правда в очень узких кругах :aga::hello:
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Большой навес с плоской крышей
    Навес планировался изначально (#525) но так как изначально проекта не было, вышло немного комом: не очень продумано крепление навеса к дому и над гаражом.
    Размер 6х10м, проект заказывал за деньги. Сейчас не жалею, ибо конструкция получилась не совсем тривиальная (в том числе по причине описанной выше).
    В качестве несущих элементов была выбрана профтруба. Сначала хотел фермами перекрываться, но получалось, что фермы ни разу не дешевле а мороки с ними больше.
    Хорошо умные люди подсказали что сейчас очень большой выбор профтрубы :super:
    Три вертикальных столба из профтрубы 120х120х5мм., ригель и стропила: 160х120х4мм., обрешётка: 60х40х2мм. Фриз (зашивка по периметру) 40х40х2мм. Уклон от дома, между фризом и ригельной балкой будет водосточный жёлоб. Угол ската крыши примерно 4.5 градуса (около 8%) - чтобы после зашивки фриза, ни чего наружу не торчало. По всем нормативам это считается плоской кровлей (с соответствующими коэффициентами при расчетах).
    Варил не сам, понял что такой обьём я не осилю, да и варю довольно фиговенько. Для установки стропил заказывал маленький манипулятор на половину смены.
    Для покрытия был выбран оцинкованный профлист НС-44 толщина 0.55. Единым листом на всю ширину. Но до снега покрыть не успел и отложил до весны.
    Весной, как всё просохло, отбил шлак со сварочных швов, прокрасил их и постелил профлист.
    Ещё нужно установить водосток, зашить фриз и оштукатурить парапет под навесом.
    p. s. Вчерашнюю катаклизму, от которой краны падали, навес выдержал :super:
