1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Yuri5, 200т.р.+?
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    250+ :close:
    Грубо: 140 металл, 70 работа (с манипулятором), 40 профлист :( + расходники.
    Но других вариантов нет, делать такую конструкцию из дерева не рискнул.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да уж, по таким пролетам и металл без просчета рискованно было бы.
    Столбы передние как установлены?
  4. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Пластины к бетону, двумя болтами d12 каждая, к пластинам приварен столб.
  5. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Непонятен в проекте принцип крепления стоек стропильной балки, сначала стоя на опорной балке, потом к уголкам сбоку опорной балки.
    Но понятен Русский принцип, несмотря на проект, приварить все к уголкам. ;)
  6. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Причины сделать единообразно были :hello:
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Каркас теплицы (фундамент теплицы: #1497)
    Фундамент был залит в позапрошлом году :close:
    К бетону фундамента прикрутил на анкера железные пластины, к ним приварил стойки из профтрубы 80х80. Сверху обварил профтрубой 80х40. Крыша планируется двускатной.
    Этим летом купил оцинкованную профтрубу для крыши и позвал сварщика с напарником, которые сварили "а-ля фермы" поставили их на каркас и приварили. Поперечины тоже оцинкованные.
    Наконец-то "ушли" все рамы, купленные 3 года назад почти забесплатно (по 0.5 или по 1т.р.)
    С задней стороны большой дом, который даёт сильную тень, там решил сделать стенку из газобетона (да и рам больше не было :aga:)
    Спереди между рамами осталось 71-72см. - как раз под балконную дверь :super:
    Крышу и "фронтоны" планирую закрыть двухкамерным поликарбонатом толшиной 10 или 16мм. Столбы буду утеплять снаружи пенопластом 50мм, изнутри пеноплексом или сендвич-панелями для откосов.
    :hello:
  8. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Основательно. Рамы стеклопакеты? Подземное отопление сделать и уже оранжерея.
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Yuri5, трубу под капельный полив завел? :)
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Почти все даже двухкамерные :super:
    Планируется подогрев земли теплым воздухом из под конька, трубы в землю заложил. В теории это увеличит вегетационный период на 2-3 месяца (от дневного солнца будет подогреваться земля и держать тепло ночью).
    Пока не до фигни :) Если что, подкопаю и под фундаментом просуну...
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Покрыл теплицу двухкамерным поликарбонатом толщиной 10мм. Он только на картинке красивый, а по факту средняя перегородка очень тонкая, как папиросная бумага
    и ни какого усиления наружного слоя, как на фотоке тоже нет. Посмотрим как прослужит...
    Делали по ГОСТ: соты по вертикали, сверху спец. лента, специальные шайбы большого диаметра с мягкой резинкой, соединения листов стыковочным профилем.
    Сверху закрыл оцинкованным коньком
    p. s. Делал не сам, позвал специалиста по теплицам/навесам из поликарбоната. Он потратил весь световой день (с 9 до 19).
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Ну теперь на рынок с урожаем! :aga:
    Очень надеюсь, что попрёт. :super:В смысле вообще это дело, выращивание своих овощей/и т. п.
    У меня чот опа полная. В этом гОде почти ничего не уродилось. я в пИчали:)]
  13. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Дак оно наверно не для жесткости, а для тепла, что б двухкамерным стал.
  14. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @Revenger1972, Чтобы в Ставрополе ничего не уродилось, это надо специально стараться:)]:)]:)]:aga:
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Походу я очень старался :aga:
