1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Revenger1972, Хлопотно. Чашки и болгарки стачиваются. По сантиметру в нескольких местах еще куда ни шло. Можно срезать самые горбы и торчащие наплывы по лазеру, а остальное залить растворчиком
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @vponomarev1, а какой минимальный слой раствора допустИм, чтобы не отколупался сам по себе и не ударил по уже пустому карману? не думал, что у меня на столько кривые плиты) Вместо 22см (как некоторые) есть до 27см из-за винта/дуги или наплывов (
  3. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Revenger1972, С подходящим цементным наливным полом можно смело выходить в ноль, правда он, зараза, дорогой. Как вариант, не заморачиваясь возможным луплением по краям, можно делать просто ЦПС - результат вполне удовлетворительный, если поверхность прочная, без цементной корки, грязи и слегка прогрунтована. Как вариант - полирнуть дорогим наливным поверх ЦПС.
    Но мне больше нравится залить ЦПС по металлическим маякам и с небольшим запасом, с горкой, а на следующий день выдернуть маяки и счухать правилом пока еще не совсем застыло. Полосы от маяков под плитку или ламинат можно даже и не замазывать. Самый экономичный вариант и практически в ноль можно выходить.
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Хорошо, когда перекрытие не толстое/высокое)
    А чем обусловлен вылет блока за уровень стены? У меня тоже была мыслЯ так сделать, типа чуть расширить стены и свес над цоколем сделать, но пока перебираю варианты чем, как и стОит ли.)
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Наверное будет доутеплять еще:)]
    20см мало наверное:aga:
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @vponomarev1, тоже вариант с ЦПС, я, собственно так и хотел, но мне ещё подсказали в моей темке вариант - отсыпать песком, если будет ТП, а сверху уже эппс, стяжка и т. п. а пока не трогать неровности плит/пола :)
    Меня, если честно, не столько неровности беспокоят (хотя из-за этого высота пола будет ппц от цоколя), а внешний вид... плиты б/у, да ещё с крыш чтоли. то битум, то хрень какая-то и т. п.
  7. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Обшая толщина перекрытия примерно 22-23 сантиметра (где балки); между балками около 8см. Утеплитель и наружный слой стен выпущены вверх, чтобы перекрытие было внутри тёплого контура:
    -чтобы верхний стык стен был закрыт от текущей с парапета воды
    -чтобы в целом меньше капало на стены
    -для красоты (можно сделать подсветку светодиодной лентой)
    хз, как в итоге получится... не понравится - отпилю лишнее бензопилой и заштукатурю :)
    Мысль здравая. Реализация зависит от того, из чего будут стены, как и чембудут утепляться, каr будет утепляться цоколь. В идеале надо сделать так, чтобы после утепления и стен и цоколя стены были чуть шире. Правда не всем это нравится с эстетической точки зрения... заподлицо оно конечно завсегда приятственнее смотрится :)
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Yuri5, ох. тогда это почти как у меня (22-27 пляшет). С одним исключением - у меня, если положить блок на обкладку, это станет порогом (а как газоблок по прочности у меня сомнения).
    Но я бы пеноплекс под блок не клал. Думаю это лишнее. Ну разве что как гидроизоляцию если. Так то он и сам теплый. Обычно между блоком и полом кладут. Но тут, понятное дело, кто как хочет так и... делает)
    Про выпуск понял, так примерно и думал (кроме подсветки). Про выпуск себе тоже. склоняюсь всё же сделать, но попробую на компьютере сделать и глянуть на внешний вид сначала (если хватит терпения и знаний архикада, кнопки изучаю только из-за стройки). Просто у меня сам дом изначально по проекту один этаж (на аватарке как раз реальный прототип), а тут я цоколь добавил, по этому внешность может измениться прилично)
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Выступающий парапет:
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Ну тут симпатиШно, на мой вкус. Да мне и над цоколем юбочка нравится, главное чтобы сделано было со вкусом. А для этого фантазия нужна, чувство формы и т. п., чего у меня маловато (
  11. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Revenger1972, Газоблок в качестве порога вполне нормально работает, только защитить, где могут быть даже эпизодические воздействия, например ногой могут задевать - плиткой или цементной штукатуркой. Наступать на защищенный можно. Работает и порогом и ступенями.
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Трудный выбор...
    Трубы для тёплого пола
    Имею мнение, что 40 градусов да ещё замурованые в бетон "выдержит даже садовый шланг" -очень щадящие условия эксплуатации. Садовому шлангу даже тяжелее: его таскают, на него наступают, и он на солнце лежит месяцами и может нагреться больше чем тёплый пол в доме а потом резко остыть от ледяной воды из скважины. И вообще он у меня на улице 5й год лежит, даже на зиму не убираю.
    По этой причине хочу купить самую дешевую pert трубу: ростерм или пайплайн по цене ~24р. за метр. Аргумент у гуру в пользу дорогих труб только один: "случись что, представь сколько будет стоить переделать"... а спросишь что может случиться -молчат!
    Мне надо 700 чистых метров, или 800м. бухтами по 200м. Труба 20мм.
    Разница в цене: 20т.р. дешёвая, 50т.р. среднего диапазона, от 80т.р. топ-броенды
    Толщина утеплителя под теплый пол
    Если делать утепление толщино 5см. мне надо 5 кубов эппс (~20т.р.), если делать 10см. то это соответственно ~40т.р. В этом видео на 9:35 рекомендуют 30-50мм.(плита утеплена).
    В сумме получается "вилка" от 40 до 120т.р. -имхо довольно существенно... на разницу можно хороший газовый котёл купить с насосами коллекторами и прочим...
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    те же самые "аргументы" были когда про опору плит перекрытия (и можно ли резать) спрашивал. Везде только байки рассказывать могут эти "гуры")
    По трубам: Я залил тупо в ЦПС, прямо на бетон (или то же ЦПС) без всяких демпферов и всякой умной хрени, обычную металлопластиковую трубу (не знаю, дороже она или дешевле, просто из-за возможности соединений гайками), змейкой, без всяких расчётов и даже не зная, что существуют форумы с "гУрами"... лет 7 назад прямо к радиаторам отопления но с допнасосом. До недавнего времени всё работало каждую зиму... пока насос дешёвый не помер. Снял и заглушил, т. к. к тому времени и тёплый пол там стал не нужен.
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Металлопластик лучше: лучше держит форму при укладке и лучше отдает тепло, но он дороже. Плюс однослойных труб: один толстый слой 2мм., нет вероятности некачественной склейки слоев, и соответственно расслоения... (эвох - poh, считаю чистым маркетингом)
    @vponomarev1, а вы какую трубу закладывали?
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Yuri5, я взял такую же, красную, только по 23 рубля. Закатано прямо в тело перекрытия. Правда ещё не подключал и не тестил годами, пока и так тепло от буржуйки.
    Подслушаю кто использовал.
