1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Специалист который мне делал отопление в доме рекомендовал для теплого пола трубы Rehau RAUTHERM S. С его слов, главные положительные качества этой трубы:
    1. Стабильное качество
    2. Маленькое линейное расширение, соответственно на стяжку будет оказываться щадящее давление
    3. Хорошо держат давление (Правда у меня сейчас в СО всего то 2 атмосферы)
    4. Производителем допускается соединение двух отрезков труб посредством гильз, при этом гарантируется очень высокая надежность, что дает возможность данное соединение замонолитить
    5. Наличие кислородного барьера продлевает срок службы металлических частей СО - теплообменников котла, труб и батарей
    Первые три аргумента были для меня решающими
    По идее, достаточно даже пары сантиметров пенопластового мата, не думаю что теплопотери будут сильно большими (если это не полы по грунту). У меня пришлось укладывать два слоя теплоизоляции только потому что не было времени заливать стяжку необходимого уровня. Если бы не было спешки, я бы ограничился матами с бобышками для теплого пола (со слов специалиста, практичнее брать такие маты с пластиковым слоем на "лицевой" части), тем более по цене это получилось бы не сильно дорого на мой объем.
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    В плане общего развития вопрос: Какое должно быть давление (или что должно произойти), чтобы разрушить изнутри бетонную или цпс стяжку?
  3. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Разрушить - нет, а вот появление трещин не хотелось бы (в моем случае).
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Одни из самых дорогих, 100р. за метр в рознице :( Разница в цене с дешёвой равна хорошему конденсацинному котлу (бош или аристон)...
    Они не разрушат стяжку, сами трубы могут "схлопнуться", если слишком сильно расширятся, деваться-то трубе некуда. Но это надо их нагреть до аварийных температур и даже больше. А температура теплоносителя ТП 40 градусов. 40 градусов, Карл! Температура тела при болезни бывает больше! И давление минимальное (1-2 атмосферы).
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Sergey_E, ну вы же понимаете, что это бред и страшилки "гур" диванных... если только смесь не просто из песка. :aga:
    отож)
    К примеру полипропиленовые трубы удлинялись (сантиметра на 1,5-2 при длине в примерно 7 метров) у меня на отоплении, но я кочегарил до 80 точно.
  6. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    У полиэтилена (что простого, что пекс что перт) коэффициент теплового расширения немного больше чем у полипропилена и вообще самый большой среди всех материалов труб. Но бояться "схлопывания" трубы при 40 градусах IMHO не стоит.
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    По поводу утепления пола
    Напомню вводные: классическая жб. плита на грунте, утеплённый цоколь, утеплённая отмостка. Внутри на пол кладём ЭППС, затем трубы тёплого пола и стяжку. Стяжка не принимает участие в расчётах, так как находится с другой стороны от труб.
    Стоимость утепления 5 см. эппс (100м2 = 5 м3) - 20т.р.
    Стоимость утепления 10см. эппс (100м2 = 10м3) - 40т.р.
    Расчёт для 5 см эппс
    R=5.16; тепловые потери 2870 квт. за сезон, или 1.15 Квт в час. в самую холодную пятидневку
    Расчёт для 10 см эппс
    R=6.58; тепловые потери 2250 квт. за сезон, или 0.9 Квт в час. в самую холодную пятидневку
    Разница 620 киловатт за отопительный сезон.
    Таким образом "лишние" 20т.р. на утепление пола отобьются за:
    ~10 лет если топить ночным эл-вом (3р. за квт)
    ~50 лет если топить магистральным газом (0.6р за квт)
    Вывод: везёт тем, у кого есть газ :).
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Наверное в расчётах всё правильно если делали на калькуляторе. Единственное, что не учтено в сроках окупаемости так это ежегодный рост тарифов. Думаю в ближайшие годы расти он будет более значительно чем ранее. Так же, если сейчас мы можем позволить вложить дополнительные средства в утепление пола, то никто не знает, что будет через 5-10-20-30 лет. А тем более в пенсионном возрасте с нашими пенсиями, когда приходится копейки считать.
    Какой толщины планируется стяжка пола? Какой шаг трубы планируете делать?
    К чему эти вопросы. При толщине стяжки или бетонных полов в моём случае 120 мм., шаг трубы может быть и большим 200-300 мм., если конечно проходит по тёплорасчётам, при такой толщине пола и большом шаге трубы "зебра" будет неощутима. Но если такой шаг трубы сделать на стяжке 60 мм., это будет очень заметно. Поэтому при такой толщине рекомендуется уменьшить шаг до 150 мм.
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Шаг трубы планирую "стандартный": 10-15см. в рантовой зоне и 15-20см. в остальных местах. Точные расчёты в программе ещё не делал, но планирую. Толщину стяжки планирую 7-9см +1см. плитка.
  10. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Yuri5, утепленный цоколь и отмостка, я бы наверное и вообще без подкладок и утепления сделал. Надо подсчитать потери наверное как то по другому, он же и теплоаккумулятором будет, пол. А летом кондиционер можно переключиться).
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Если вообще не утеплять: R=3.7; тепловые потери 3970 квт. за отопительный сезон, или 1.6 Квт в час. в самую холодную пятидневку. По сравнению с 5см. эппс потери составят 1100 киловатт, или 3300р. за сезон, если топить эл-вом. В этом случае утеплениек 5см. эппс окупится за 3 года, 10см - за 6 лет :)
    Вроде каклькулятор специальный для полов по грунту, наверное там учтено все что нужно, даже периметр и толщина стен... посему "нет оснований не доверять" :)
  12. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Yuri5, есть ссылка на калькулятор, самому интересно. А там учитывается изначальная температура грунта?
    Упс- прокликнул.
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Не забывайте, что кроме теплопотерь в абсолютных цифрах меняется еще тепловая инерция - за какое время температура в отапливаемом помещении упадет на 1 градус. Кроме этого немного меняется необходимая для отопления можность. Это может иметь решающее значение при отоплении в ночной тариф, так как доступная мощность обычно ограничена 15кВт, и если поделить на 3 получается что среднесуточные теплопотери не должны превышать 5 кВт. При отоплении газом это, разумеется, не имеет никакого значения.
  14. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @vponomarev1, если в теме, как ограничиваются эти 15квт? Считают в конце месяца или ... как то пиковую смотрят, как? Автоматы обычно завышены по номиналу.
  15. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Nibrod, Не в теме... Но какбы автоматы в щитке вы на больший номинал все-таки не поставите. Счетчики ходят проверяют. У меня в квартире много лет стоит на 25 вместо 16, и ни один проверяющий не придрался, а в другом месте в аналогичном случае сразу же сказали заменить, потому что мощности на поселок не хватает. Ну и в любом случае рассчитывать на потребление больше 15 считаю неразумным. Найдут как докопаться - еще и штраф получите. Социальный тариф опять же какой-нибудь введут .
