1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    У нас в снт ограничивается автоматом в щитке. В настройках новых счетчиков АСКУЭ вроде можно программно ограничивать мощность
  2. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Скорее всего может и такое быть, я не знаю как настроен мой меркурий (380В) но автомат на 40Ампер стоит в щитке. В инете пишут, что можно 28КВт снимать.
    Пока дело не дошло до этих 28. Максимум что включал это было 10КВт двигатель, но и то пиковая у них большая при запуске как минимум в три раза, а автомат выдержал несработал.
  3. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    @Nibrod, в 28квт не верю, 380*40=15200вт. Я думаю, что это ближе к действительности.
  4. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    image.jpg image.jpg image.jpg @Sarmat, я таблицы просматривал. А ваша формула не так, там совсем по другому пишут, это простейшее видимо.
    Ещё с другого, и по типу подключения звезда-треугольник.
  5. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Похоже 3фазный автомат внутри сильно отличается от 1фазного
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Sarmat, Вообще-то трехфазный автомат состоит, практически, из трех штук однофазных :)]... и вы не находите, что по трем проводам при том же токе может проходить большая мощность, чем по двум?
    И еще тут важно, сколько у вас выделеная мощность по документам. Если автомат не соответствует ей, могут потребовать поменять. С выделенной мощностью сейчас непросто - если есть лишняя, то подключат еще абонентов и будет нехватка, а потом пойдут искать где можно урезать.
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Nibrod, я поставил себе на 3 фазы (вернее должен был по ТУ на 15кВт) 25А (немного завысил конечно но написано 25:|:), однако когда электрики приехали монтировать, то нарисовали в схеме 32А, т. е. вполне можно было написатьпоставить не 25, а 32 и у нас бы это прошло в энергосетях. В других местах могут требования сильно отличаться. Ветку по подключению здесь на форуме я долго читал. У народа часто такие казусы происходили, что ппц.
    А вот контролировать они могут уже в следующем году посредством умных счётчиков. Мне поставили пока с передачей данных (но её не используют пока и нет модема) но с журналом мощности. При желании проверят и. наверняка придумаю какой-нить штраф:close: однако. в той же ветке по автоматам на 25А народ писал, что требование ограничивать на 3 фазы по 5кВт на одну - так же нарушение, но как бороться - пока под вопросом. У нас сейчас всё веселей и веселей жить) :pioner:
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Yuri5, не совсем понял. при газе выгоднее утепление 10см или нет? Стоимость газа вроде дешевле, но срок написан вроде дольше. не соображу.
    Я у себя не планирую (пока) утеплять ТП даже там, где он будет (скорее не везде), т. к. надо же и подвал/цоколь отапливать, но интересно. Особенно когда вижу такие суммы на хрень в виде пенопласта. Всегда было интересно. за что такие деньги? Впрочем и обычный пенопласт сейчас не копейки стОит. Даже "по знакомству".
  9. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Revenger1972, у меня был голый участок, электричество ждал ровно 3месяца (по договору). Оплатил 550 рублей в банк по их квитанции и всё. Я даже не видел когда они закрепили свой ящик с счётчиком и автоматы, только позвонили, чтоб пришел подписал акты. Так вот там автоматы на 40А. Счетчик электронный, всё на столбе закреплено в ящике-щитке.
    Вероятно придет время, будут программировать, считывать и контролировать на расстоянии ...
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Ну может раньше так и было, мне подключали в октябре (или ноябре, уже смазалось в памяти). Щиток сам собирал, тк в ТУ было прописано установить ЩУ в моих обязанностях (правда счётчик, который я поставил, они поменяли в итоге на новый, умный, но то же подключали за 550р (не считая некоторой суммы за провода, монтаж и сам счётчик собственно), причём тянули столбы ко мне оному в поле:aga:
    Да простят тс и модераторы за оффтоп:close:
  11. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    тогда я понял как получилось 28квт 3*220*40=27600Вт
  12. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Если у вас будет отапливаемый цоколь, то думаю нужды утеплять пол нет. Но могут быть ньюансы, например в виде слишком большой инерционности если греть перекрытие... лучше лишний раз переспросить в профильной теме.
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    У вас какой-то высокотехнологичный утеплитель, в жизни немного по другому :)
    5 см ЭППС это всего лишь R = 0.05 / 0.036 = 1.39
    10 см ЭППС это R = 0.1 / 0.036 = 2.77
    И чем дольше пол остается нагретым после ночи, тем дольше он отдает тепло остальному помещению. Если пол у вас остынет до температуры стен, то пойдет отбор тепла со всей конструкции.
    И потом, если вы решили подключать газ, то утепление пола тоще 5 см делать точно не стоит, потому что подтапливать можно будет круглые сутки, у газа нет дневного тарифа :)
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Мопед не мой :) Все данные из калькулятора. Ссылки на расчеты специально указал ...
    Думаю там учтено, что под полом не уличная температурара, а более-менее стабильные +5..+9
    Газ покупной, не магистраль. Там ценник не сильно дешевле ночного эл-ва. Подтапливать можно круглые сутки, это да...
  15. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Скорее не сильно дороже
