1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Неплохо бы научиться рулить мопедом :)
    Между уличной температурой и свойствами материала нет никакой связи :aga:
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Так растолкуйте, где в калькуляторе ошибка...
    а то накуплю сейчас эппс а он может ине нужен вовсе... :)
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Смотреть надо в "Слои конструкции пола по грунту (изнутри наружу)", там как раз у полтинника R=1.39 ;)
    Если ТП будет с сеткой, то я бы обычный ППС 14 или ППС 16 использовал, вместо XPS.
  4. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Так я не понял, верить расчетам калькулятора или нет? Можете показать пальцем, где там ошибка?
    Но сама по себе величина R меня не особо волнует, я смотрю на цифры теплопотерь и умножаю на стоимость киловатта, тем самым оценивая необходимую и достаточную толщину утеплителя.
  5. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    @Yuri5, @nipfor, можно хозяина калькулятора позвать @Sailor и его с пристрастием допросить:)], правильный у него калькулятор али нет:)]
  6. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Если посмотреть, то при задании конструкции у нас R=1.55, что похоже на правду, а вот в расчетах по полу почему-то становиться сразу выше 5
  7. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Ответ на вопрос -что такое зона1, зона2, зона3 и зона4 даст направление к ответу на вопрос "почему-то, можно начать с приложения к СНИП 2.04.05-91
    для неутепленных полов на грунте и стен, расположенных ниже уровня земли, с коэффициентом теплопроводности 1,2 Вт/(м·°С) по зонам шириной 2 м, параллельным наружным стенам, принимая, м·°С /Вт, равным:
    2,1 - для I зоны;
    4,3 - " II ";
    8,6 - " III ";
    14,2 - " IV " (для оставшейся площади пола);
  8. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    но мы-то считаем толщину утеплителя. И тогда в расчет должно идти R=1.55+Rзоны.
  9. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Нууус), и потом эти зоны "усредняются в общую картину".
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Не могу ничего сказать конкретного по этому вопросу, мб там какая хитрая методика, о которой мне ничего не известно.
    Мб ответ кроется в в словах @DenZZ, про зоны. Но тогда непонятно, как в первой зоне вышло R=4.7 при поправочном коэф-те 2,1.
  11. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Стройхлам разрабатывает тилтап проэкт. Обещают просчитанное армирование. Интересно узлы сопряжения панелей посмотреть будет. Вроде в свободный доступ все выложат.
  12. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @duplet77, мякните пожалуйста где это и как. Как раз армирование и сопряжение.
  13. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Nibrod, стройхлам на Ютубе посмотрите. Последние ролики. Пока в разработке. К весне обещают.
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Разобрал опалубку перекрытия
    Последние несколько викендов разбирал опалубку перекрытия. Примерно по комнате в день.
    Сначала надо открутить всё что прикручено к стенам по периметру, потом открутить накладки, которые были на стыках листов фанеры, потом высверлить коронкой места, где саморезы насквозь пенопласта(#126) и только потом можно рушить конструкцию, предварительно освободив помещение...
    Перекрытие выглядит нормально, но почти везде, цементное молоко чутка подзатекло под пенопласт. Толщина 2-3мм, сбивается легко, но чтобы вытащить пенопласт придется повозиться. Пока пенопласт стоит мёртво, но говорят что к весне подусохнет (клал свежий, только только с производства) :)
    В половину помещений провёл временный свет (по лампочке на помещение), перфоратором в балку дюбель и на саморез...
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Yuri5, осталось унитаз поставить и можно заезжать :aga:
