1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Yuri5, можно было прям в перекрытие заложить гильзы для электрики, тут народ ТП для второго этажа в ребристое забабахал :)
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Тогда не до фигни было ... :)
  3. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Yuri5, Пеной не середину, а по краям нужно было мазать - тогда бы не затекло.
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    О да, как это знакомо ... Сегодня у меня как раз до этой фигни дошло дело - часа 2 сверлил 2 отверстия через сдвоенное ребро, с помощью SDS-Max.
  5. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Да у меня вроде мощный перф... фундамент 30см.насквозь сверлил...
    Перекрытие довязывали когда бетононасос уже раскладывался... не до закладных было. Хотя хотел...
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Вот я и думаю, а не заложить ли в перекрытии сразу гильзы из той же ПНД20 под электрику для освещения. Для этого надо бы понять сколько надо источников, какие они будут и где. А так как я люблю хорошо освещенные помещения (~150 лк, а в ванной под 250-300), а не полумрак, то у меня волосы встаю дыбом от освещения только кухни гостиной...
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Говорят (#2941) что гильзы надо делать из стальной трубы, и не везде их можно ставить.
  8. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Гильзы смещаются при заливке с помощью бетононасоса и при вибрировании. У себя гильзы в межэтажных перекрытиях делал из заполненных водой пластиковых бутылок. Но их нужно очень хорошо крепить к арматурному каркасу. Диаметр избыточен, но его легче заделать, чем пробивать отверстие. Подумайте про слаботочку (если планируется) по хорошему это большой пучок проводов.
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    По ссылке выше говорят, что не больше 35миллиметров трубу можно пихать.
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
  11. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Я подумал про отверстие в межэтажном перекрытии... Про прокладку внутри монолита даже не задумывался, но тема интересная
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Из стальной трубы в межэтажном деревянном перекрытии, это я тоже слышал от электриков.
    35мм диаметр, это мб был дан совет автором ребристого монолита, исходя из размеров рёбер, чертежи которых выложены на форуме.
  13. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Не говорят, что подсохнет, а так оно и было в моём случае!
    Уже описывал в профильной теме, через 4месяца-(было прилично тепло в цоколе эти месяцы), зимой подтапливал. А предыдущие вынимал через две-три недели, замучался. А эти через 4меся вынул без проблем.
    П. С такого 'подтека' под пенопласт небыло у меня, думаю, что надо сначала поодбивать и снимать затем.
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Зависит от того как плёнку класть. Я плёнку под балки не заводил, только сам пенопласт оборачивал стрейчем (#121). Не уверен в правильности выбранного решения, но если класть толстую плёнку поверх пенопласта то геометрия балок будет несколько иная, а я хотел хорошую геометрию...
    Сбивать потёки конечно буду, это не сложно.
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Я делал и так и так- (с пленкой). Больше понравилось сплошная с балками. Только пленка понравилась 200мк, 150 не очень пошла у мня.
    Правда немного труднее если без помощников.
    П. с а гильзы металлические трубки нужны, расположение и диаметр знаете по Winder)
