1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    если речь про закладку прямо под всю проводку, то меня мучает вопрос (как только вижу упоминание про трубы и гофры) - как же провода потом протягивать? Не, ну в дверях или багажнике авто я всегда пользовался проволокой, но не там же, где метрами проводка)
    вот коротенькие гильзы насквозь монолита в стенках цоколя я позакладывал. Кое-где из :|: трубы, коге-где сразу из 150мм досок сколачивал. Потом разберусь куда что) Хотя наверное лучше переборщить с кол-вом и если что заделать, чем потом долбить
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Кино прикольное. Сам любитель острых ощущений (и наплевательского отношения к ТБ, да простят меня любители фраз "тб написано кровью" :)).
    За-то после снятия помещение заиграло совершенно новыми "красками", же да? ;)
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Nibrod, кстати (да простит меня владелец темы), прочитал, что у вас подобное моему (цоколь).. как трубу дымохода делаете или сделали? Я чот подумал, если я выложу стену котельной и начну каналы дымохода и вентиляции класть кирпичом, то для котла же нужен отстойник вроде. Как это организуется, не в курсе (я пока не изучал, просто от безделья читаю всё подряд и планирую "на год вперёд"). :aga:
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Я не наплевательски, я подготовился: нашел длинную палку и подготовил (расчистил) пути для отступления :)
    Ага, но теперь некуда развешивать одежду и провода... а как они хорошо висели, когда пара десятков столбиков вокруг :)
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Сделал проще, для себя, оставил проёмы в перекрытие и крыши (потолка второго этажа)- между балками. Выкладываю кирпичом, и вентканал и дымоход.
    И так называемы отстойник-дренажный бочку пластиковую замуровал в пол цоколя, на случай потопа (не дай Бог) лежит там насос дренажный.
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    не не (пол у меня ещё грунт, так что бочка не за горами), так-то я тоже оставил между плитами сантиметров 50-70, как перегородку сложу так далее погоню каналы дымохода и вентиляции, я про ту часть дымохода, которая по идее должна мусор и конденсат ловить. "Т" образное соединение. На улицу когда выводят, там вниз отростком ставят, а как тут быть с плитами и бетоном не соображу. Может от котла. ведь делать трубу вверх к дымоходу и тут же этот отстойник и сделать.
    Наверное типа так придётся:
    ну тогда всё супер)
    Помню, делал себе в доме у родителей подвесной потолок двухуровневый из гипсокартона (лет 20-30 назад мода начиналась вроде), взял пистолет монтажный и решил пристрелить скобы к бетону (монолит оказался между первым и вторым).. один дюбель как-то умудрился коснуться металла, загнуться и по радиусу выскочить из бетона, влетев слегка по виску... небыло больно вообще, но кровь хлыстала как из поросёнка на бойне) Аж пришлось сознание терять, правда потом, когда в ванную сходил, умылся и пошёл "жаловаться маме")
    К чему я это... все ржали потом и предлагали кастрюльку на голову одевать) До кострюльки дело не дошло, но стал как-то с опаской относиться к этой стреляющей хрени) Теперь есть настоящая военная каска, а стрелять то и некуда)
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Revenger1972, у меня от низа до верха кирпичная! Под трубу отдельный фундамент, труба ни как не связана с перекрытия ми и стенами. Это как печная, от котла ТТ выход в эту кирпичную трубу. Снизу трубы дверцы в каждый канал, ревизионные-очистные.
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Nibrod, я понял... подумаю как сделать себе получше. Планировал стену из шлакоблока, до плит, а там уже каналы, но, может быть, лучше сразу дымоход в стене вести. Короч поле для размышлений есть.
    п. с. было бы не плохо, если поделитесь фото как там оно у вас. Слова хорошо, но... "лучше один раз увидеть..."(с) :)
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Мне кажется, что запихать в ПНД 20 потом кабель или три провода будет не так сложно, если будут сложности мб разориться на стеклопластиковую протяжку. А так трассы все ровные более менее получились. В стены заложил как под розетки, на уровне 40см от пола, так и вертикальные гильзы под выключатели.
    20190801_114808.jpg 20190801_114827.jpg 20190816_123303.jpg 20190816_124829.jpg
    Во внутренние стены заложил гильзы сразу для двух сторон, чтобы потом проще было.
  10. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Revenger1972,
    п. с. было бы не плохо, если поделитесь фото как там оно у вас. Слова хорошо, но... "лучше один раз увидеть..."(с) :)[/QUOTE]
    При случае и возможности, попрошу кого нибудь снять. У меня древнейший телефон, которому наверное 20 с лишним лет)
  11. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Сложности возникают, если в трубку попадает бетон. В моем случае запенивание концов трубок часто не спасало - видимо срывает при вибрировании. Когда доливал периметр второго этажа, делал уже 2 слоя - пена и плёнка или пена и трубка макрофлекса. Пластиковые пробки без пены тоже ненадёжны Если в трубку попало сантиметров 15 бетона и кондуктор его не выбивает, лучше сразу сверлить большим диаметром или долбить отверстие в плите перпендикулярно, в конце пробки. Рассверливать пробку вдоль трубы бесполезно - во всяком случае у меня не разу ничего не получилось, только время зра потратил.
  12. jonnyrotten
    jonnyrotten
    jonnyrotten
    Ребята, может кто то делал цоколь по такой технологии? Просто плиты делать короче и толще. Мне без цоколя никак, к сожалению. Вот пока время есть до сезона, нужно решить из чего сделать цоколь. Остальное буду делать как в этой теме. Очень понравилось решение!
  13. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Из своего опыта.
    Избегать поворотов каналов. По возможности закладывать провода сразу. Использовать гладкие трубы.
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Я не делал но. А почему нет? Какая разница как, главное результат)
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    У меня цоколь по 'тильтапу'.
    Да и в чём особо разница, с фбс блоков выкладывают.
