1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    единственная верная мысль, а по большому счёту, все эти трубки - глупость. Заменять провод вряд ли когда придётся да и вряд ли получится, по этому сразу провода в бетоне замуровать с выпусками и делать дальше. Это при условии отсутствия штукатурки или подвесного потолка и т. п. поверхностей, которые могут скрыть провода.
  2. jonnyrotten
    jonnyrotten
    jonnyrotten
    Тоже пенопласт был утеплителем или ппс?
    Можно вашу тему посмотреть? Профиль закрытый
  3. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Своей темы нет, не умею. ППС-ПСБ-пенопласт для меня одно и тоже, пенопластом утеплен. Потом штукатурка, обмазка- наплавляйка и мембрана (которая пупырчатая).
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я заматывал скотчем концы всех ПНД труб, чтобы в них ничего не попало, держалось очень хорошо.
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Это на словах кажется всё просто, но стоит только начать думать, как это будет реализовываться, сразу встают дополнительные вопросы. Простой пример. Вместо гильз из ПНД на уровне 40см от пола сразу закладываем кабель. Где будут точно подрозетники мы еще не решили. Наступает очередь сверлить коронкой место под подрозетники, и что мы имеем? А мы имеем срезанный кабель коронкой в бетоне, к которому никак не подключить провода, чтобы сделать вывод в розетку.
    С ПНД гильзой всё иначе, под подрозетник коронкой отверстие просверлили, кабель по гильзе протянули.
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @nipfor, в таком случае я бы просто проштробил неглубокую "канавку" в нужное место. Не знаю, я не пробовал тянуть метры провода в трубе в бетоне, по этому не могу судить. обычно, если нужно было, делал как написал выше. затем гипсом/алебастром прихватил и зашпаклевал. :hello:
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я как-то штробил бетон в квартире под электропроводку, больше не хочу :)
  8. jonnyrotten
    jonnyrotten
    jonnyrotten
    а какая толщина несущей части была?
  9. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Всё примерно как у форумчанина Weldcut впервые у него подсмотрел. Есть немного изменения, но впринципе схематично примерно так. Перекрытие и крыша только ребристомонолитное.
    Это наружние стены.
    А внутренние 20см толщиной в основном они и несущие.
  10. jonnyrotten
    jonnyrotten
    jonnyrotten
    небольшое уточнение. 20см толщина несущих плит-стен у цоколя и 1го этажа ?
  11. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @jonnyrotten, и у цоколя (стены 2.5м) и второго этажа (стены2.77м высотой) все практически одинаковы, только высота и проемы разные. 20см стены только внутренние, они же без утепления по наружи.
    Смотрите в теме Weldcut там достаточно подробно и с разными вопросами
    Yuri5 надеюсь простите за выше сообщения.
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    На самом деле можно в штукатурке штробить, или проложить проводку и потом сверху штукатурить... Хотя готовые трубки в стене напрашиваются по этой технологии. Готовые розетки не советую - и по уровню потом не сходится, и по глубине. Насчет готового провода все-таки не забывайте, что лучше прокладывать с минимальным количеством скруток, и скорее всего монтажная коробка будет не на том же элементе, что и розетка, так что лучше потом протянуть. Если нет цементных пробок, даже через 16ю трубку (прямую) 3х2.5 тянется. У меня по большей части шли в дело обрезки PEX.
  13. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    У кого то читал, что компрессором можно шнурок вдуть, а там и проволокой вытянуть провод.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас делаю электрику в многокомнатном доме.
    12 комнат.
    Строители при заливке заложили гильзы ПНД для проводов к люстрам.
    Не воспользовался ни одной гильзой.
    Ни одна из 12-ти гильз не была в центре помещения...все были смещены.
    Спрашиваю у прораба...а чего гильзы не по центру?
    Отвечает...арматурная сетка так легла...строго по центру нет арматуры...трубку привязывать не к чему.
    Но есть сверла с крестом...как по маслу в бетон.
    22 см бетона за 1,5 минуты.
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Иванов Костя, а для чего строго по центру, не понимаю. Есть гост есть правила, необязательно по центру.
    Редактировал, догнал а посля, видимо рекламой запашок. Впрочем не вижу смысла.
    Такие да, по граниту такие сверла очень хорошо себя ведут.
    Когда то занимался камнем.
