1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Заказчики просят выводить провода по центру. Им зачем по ГОСТу? Им надо красиво.
    Ну а мне не трудно найти центр и просверлить.
    Гранит сверлил только в виде гранитной щебенки в бетоне.
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    а сколько было смещение?
  3. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Ну видимо как минимум сантимов на два! Как заказчик, я два сантима на 25 квадратов и не замечу!
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В двух комнатах не знаю...гильзы затянуло цементным молоком.
    Искать не стал.
    В одной комнате сантиметров 10-12.
    В остальных меньше 10-ти сантиметров.
    Точнее сказать не могу...рулеткой не измерял...мне вообще по-фигу...взял перф и сделал отверстие.
    С хорошим сверлом - не проблема.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если бы 2 см, я бы тоже не стал бы заморачиваться.
    Скажу больше...провод для люстры не должен быть строго по центру.
    Строго по центру должен быть крючок для люстры.
    А провод на 2-3 см смещен.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    25 м2...это, конечно, приличная площадь.
    Но это не показатель.
    Комната может быть и 100м2...но Вы заметите каждый сантиметр, если на потолке будет какая-либо гипсокартоновая конструкция.
    Когда я делаю монтаж, то спрашиваю у заказчиков про будущие потолки.
    Выслушиваю ответ...и не доверяю.
    Во время моей работы заказчик хочет простой шпаклеванный потолок...а потом отделочники уговорят на ГКЛ конструкцию.
    Поэтому я уже привык...лучше сразу выйду на точный геометрический центр.
    А потом делайте, что хотите.
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Иванов Костя, С Новым Годом!
    Мы наверное друг друга здесь не поняли.
    Какая разница где и как провод пройдет, сантиметр лево-право-низ-верх .. Думаю значения не имеет.
    Разговор шёл, что при заливки монолита, при строительстве, выводы (а именно центр как Вы говорите) практически невозможно до сантиметра установить, совместить ...
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    С Новым годом!
    Можно установить закладные гильзы...найти нужные точки с высокой точностью.
    Но давайте сравним по трудоемкости.
    Сколько надо сделать телодвижений?
    В моем варианте со сверлением.
    Поставил стремянку...палкой нашел центр.
    Зарядил сверло в перфоратор...подтянул удлинитель.
    Просверлил.
    Если надо просверлить потолок в одной комнате, то надо минут 15 на всю работу.
    Если все приготовил и пошел сверлить потолок во всех комнатах, то за час можно сделать 5-7 комнат.
    А сколько времени надо на установку закладных?
  9. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Иванов Костя, я таки не понял, вы за какое решение!
    Что значит просверлил потолок, а если это перекрытие 0-1-2 го этажа?
    Что за закладные, гильзы, как провода тянуть? Можно об этом всё подробнее, думаю всем интересно будет. Ну или ссыль на тему где уже все разъясните.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я предпочитаю простое решение...сначала сделать (залить) все конструктивные элементы, а потом сверлить там, где надо.
    Сначала заливаем монолитное перекрытие - потом сверлим нужные отверстия.
    Вообще, тонкостей и всяких нюансов очень много.
    Предлагаю такой вариант.
    Вы обозначаете конуретную проблему...я рассказываю о возможных способах решения.
    Например, люстра в центре потолка.
    Сначала уточняющие вопросы.
    1. Каким будет потолок?
    а) Однозначно подвесной (натяжной, ГКЛ, реечный и т. д.).
    б) Однозначно шпаклеваться.
    в) Может быть и подвесной...может быть и шпаклеваться.
    Для варианта А...нефиг сверлить перекрытие...тянем провод по потолку на клипсах или хомутах.
    Для вариантов Б и В сверлим перекрытие в точке будущей люстры.
    2. Что будет на полу верхнего этажа?
    Трубы теплого пола и стяжка?
    Стяжка без свяких труб?
    Деревянный настил?
    Что-то иное?
    3. Где начинается провод люстры?
    В главном щите?
    В коробке?
    В выключателе?
    Когда знаешь все мелкие нюансы, тогда можно принять наиболее правильное решение.
    @Nibrod, конкретно по этим вопросам я тему не создавал.
    У меня много фотографий, поэтому есть что показать.
    Вот, например, одна из комнат.
    Провод к люстре начинается в коробке (белая крышка на стене)...в штрабе поднимается к потолку...проходит через перекрытие.
    Там (на верхнем этаже) в полу идет штраба, провод в штрабе...и через отверстие выходит точно к люстре.
    Крестик на потолке - центр.
    Провод выходит рядом с центром.
  11. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Если заливать сразу с трубами теплого пола - то не вариант. Многие, как раз чтобы спокойно сверлить, делают теплые полы потом, но КМК это существенное удорожание.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не...сделать конструктивные элементы - это я имел ввиду выстроить стены, потолки и прочие перегородки.
    Кстати.
    Ездил в Подольск знакомиться с обьектом.
    Там залили УШП сразу с трубами теплого пола.
    Потом поставили перегородки.
    А теперь хозяева не могут поставить обычный унитаз.
    Вынуждены покупать инсталяцию.
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Иванов Костя, Ой да ладно :aga:. Можно тепловизором посмотреть, где трубки, или просто приклеить унитаз к плитке. Можно было сразу бобышки вставить. Если толстая плита, можно 10 см защитный слой делать, в текущем доме так.
  14. Kvasek
    Kvasek
    Kvasek
    Унитаз изумительно держится на сантехническом герметике. А если надо не менее изумительно срезается канцелярским ножом. Только на период высыхания герметика приходиться придавливать - бачок перевешивает.
  15. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Подтверждаю. Установил на болты, не на герметик(!) по стыку снаружи для красоты прошел герметиком. При ремонте, выкрутил болты, тянем-понятем, вытянуть не можем...подрезал шов, еще подрезал, резать уже нечего... еле оторвал.
    Если целенаправленно сажать на герметик, то кмк его потом вообще нереально будет оторвать
