1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Спасибо за предложение, к следущему подъёму лишними не будут (недели через три) :)
  2. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    >Максимальный пролет кажется 4.5 метра
    Можно нетолстое монолитное посчитать, с ровным намного проще работать. Сетка из хлыстов существенно дешевле, чем сварная пятёрка и можно по направлениям разные диаметры ставить, можно опираться на большее количество стен с защемлением, хомутов меньше нужно, так что в цене не проиграете даже.
  3. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Спасибо, посчитаю этот вариант.
    Я думал в рёбрах пустить проводку и вентиляцию, если делать плоское перекрытие то надо что-то другое придумывать :)
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Yuri5, А вы думали как всё хозяйство поперек ребер пускать?
    Я, когда нарисовал количество проходов поперек балок, чуть не припух, и в результате при заливке так их и не сделал, хотя план был. На самом деле просто устал его уже мастрячить. Сделал только проходы через перекрытие, 15 кусков пенопласта. Решил все снизу ребер вести и закрывать натяжным потолком. Проводка почти не занимает места. Плоские вентканалы тоже, но у меня вентканалы все вертикальные через стены, зато куча труб по потолку.
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Yuri5, ничего не мешает уложить все это на этапе укладки арматуры.
    Десятка в шагом 200 проходит при двухпролетной балке тощиной 150мм
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    ПМСМ тут можно считать 12см толщину. Будет толще арматура, но далеко не везде, потому как еще поперечные стены примут часть нагрузки. Перетяжелять тоже наверное ни к чему.
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, тут как бы можно и 120 посчитать, но калькулятор уже показывает прогиб почти 30мм при 5 арматуринах 12мм при толщине 110, а при заливке вряд ли вы везде выдержите 120. Как бы кое где не было даже 100.
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Думал заклкдывать в середину рёбер пластиковые вентканалы для вентиляции и гофру или пнд трубу для проводки.
    Это 16 кубов бетона, около 70т.р. только за бетон :(
    Про перекрытие буду думать ближе к концу лета, когда все стены залью...
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Yuri5, а какой объем бетона на на ребристом и сплошном при толщине 150мм?
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    У меня на ребристое при меньшей площади 10 кубов ушло, поэтому перерасходуете кубов 5 от силы, а в других местах возможно даже и сэкономите... Считать нужно.
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Фотка петли, около которой немного вырвало бетон, когда плита сильно качнулась наружу. Расстояние от края плиты до поперечной усиливающей арматуры около 5 сантиметров. Защитный слой в этом месте 2.5 сантиметра (петли расположены не в центре по толщине, а ближе к внутреннему слою, где армирующая сетка). Считаю что совсем не страшно, петли надёжные.
    Замонолитил стыки панелей (вставив в тросовые петли пруток восьмёрки). Через пару дней снял опалубку и шлифанул болгаркой алмазной чашкой.
    Оранжевые вставки - закладные под розетки.
    Задняя сторона дома, вроде ровненько всё. Особенно для первого раза...
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Делаем с женой опалубку для следующих плит. три наружные и две внутренние.
    Из трёх наружных, две расположены так, чтобы поднимать без отрыва. Одна лёгкая с большим окном будет отлита в глубине, её будем поднимать и перемещать, иначе не получается.
  13. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Побольше фото:)]
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    А ещё жена придумала оконные проёмы в наружном слое сделать на 5-8см. меньше чем во внутреннем. Чтобы пластиковое окно изнутри прижать рамой к наружному бетону. Тогда не придётся заделывать снаружи пену и штукатурить откосы.
  15. yarmol
    yarmol
    yarmol
    Здравствуйте!
    Давно тревожит меня чисто теоретический вопрос, но не мог выбрать в какой теме его лучше задать.
    Но вот вы со своим 4-х сантиметровым наружным слоем попались)
    Принято считать что бетон, это то что толщиной больше 5 сантиметров, а у вас 4.
    А почему именно 5? А если залить, например, 3? А если штукатурку 1см сделать прочной, это будет уже бетон, или все еще штукатурка?)
