1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Таки дошли руки померить стены лазером. :victory:
    В целом без косяков, всё довольно ровно, включая самую длинную (7м.) несущую перегородку. Пара внутренних перегородок отклонилась от вертикали на 1-2см но это не страшно. "Винтом" панелей нет, всё ровно. Думаю штукатуркой до сантиметра уложусь везде.
    IMG_20200118_165956.jpg IMG_20200118_165923.jpg IMG_20200118_170119.jpg IMG_20200118_170205.jpg
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Yuri5, в новостройках больше :) Можно и не делать никакой штукатурки :)]
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    о, да! Это же обычный бытовой предмет. он у каждого самостройщика в ящике валяется)
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    утверждать не могу, не пробовал клеить унитаз, но. запросто может произойти самоотклеивание в самый неподходящий момент) Ну вот кому-то повезло и приклеилось хорошо, а кто-то что-то сделал не так и. :)
    Хотя из опыта склеивания чего либо другого, сам знаю, как, порой, сложно отделить что-то от герметика.
    Просто унитаз. блин, с бачком тяжёлый :|: есть ли смысл экспериментировать :faq:
  5. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    У меня в квартире унитаз и не прикручен и не приклеен: просто стоит прислонившись бачком к стене (всё руки не доходят закрепить). Если ногами не вставать то ни каких проблем :)
  6. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Может кто знает: сначала штукатурить стены а потом полы заливать или можно наоборот? :)
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Yuri5, штукатурить лучше, а потом демпфер и полы.
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Тоже так думал, но надо сначала вытащить пенопласт, иначе потом придется доштукатуривать между балками. Да и вытащить пенопласт после штукатурки будет сложнее. А пенопласт пока ещё не хочет выниматься :(
    Попробую в выходные повытаскивать...
  9. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Наплывы по бокам удалить и вынимать, начиная с середины. Там же есть разрыв между пенопластовыми блоками? Туда фомку - цеплять и тащить.
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    ну может это помогает не обделать всё вокруг :aga::|:
    я конечно разгильдяй и нарушитель всех снипов и технологий, но унитаз всё же прикрутил)
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    может дождаться весны? Сейчас же ещё холодно)
    Я вот задолбался. то открою проёмы плит и окон, то снова закрываю, т. к. то снег то дождь то ветер, который сносит всё нах с перекрытия :aga:
  12. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Я второе перекрытие приноровился вынимать с пластинами. Две жесткие пластинки жести, наверное 1,8-2 мм, всовывал-вбивал между ребром и псб, а затем двумя-одной (когда как) пластиной 50х5 между ребром и этой жестянкой. Практически все целые листы, а листы у меня были и по 3 метра длинной.
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Спасибо, попробую...
    У меня все такие... :)
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Внутри дома пока плюсовая температура. А на время штукатурки и на посушку можно и эл. тепловую пушку включить. Сезон начнется - буду разрываться между кучей дел: полы, вода, трубы, вентиляция, электрика, окна и т. п.
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Купил помост и начал вынимать пенопласт
    Сначала пришлось молотком отбить все края, где бетон затёк под пенопласт, затем разрезать плёнку и только потом уже вынимать пенопласт. Поддевал широкими (около 10см) металлическими пластинами. Сначала вынимал самый короткий кусок в ряду (вынимать сложно), потом уже, поддевая за край и вставляя длинную доску без проблем вынимал 3-метровый кусок.
    Качеством получившегося перекрытия остался доволен.
    Напомню: была задача сделать красивые, максимально ровные балки.
