1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Я прошу прощения, но вроде нигде не увидела. А какой вообще дом? Какие планировки? В общем, ткните, пожалуйста, где можно посмотреть на поэтажный план ну и примерный внешний вид.
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    1 этаж, плоская кровля. Размер по фундаменту примерно 10х12.
    Пока ещё не всё устаканилось, наверное ближе к лету выложу.
    да и неважно это, на вкус и цвет товарищей нет
    Внешний вид пока такой
    это не фото черно-белые, это у нас в Питере погода такая :)
  3. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Маленькую буржуйку и уже можно работать и жить!
  4. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Кстати в доме до сих пор плюсовая температура и вода в канистрах не замёрзла. На балках потолка изморозь конечно есть (на фотках балок видно - низ белый) но это потому что снаружи ни чем не утеплено. Зима конечно в этом году слабая, но всё же...
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Yuri5, молодцы, все ровненько красиво! У меня вид похуже. Но я умудрился с псб15 (а то и 10) залиться.
    На счёт зимы да, но в морозы у меня только углы сырели. Снаружи прилепил псб, высохли.
    А с температурой в доме, я вообще теперь уверен. У меня пол бетонный в цоколе +16-17 градусов досихпор.
    В морозы в три дня по -12 примерно, в цоколе упала на 0,5 градуса, а на первом этаже на 1,5градуса. Это при том, что окна пока самоделки из дерева. Где одно стекло-где по два вставил.
    Какие теплопотери не знаю, считать не умею) но меня устраивает полностью.
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    моему среднему сыну нравится) Говорит, что почти как дома (ветра и холод)
    а у меня, из-за б/у-шности плит, ещё и капЕль чуть ли не по всей площади, как отмерзать начинает (
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    КапЕль тоже присутствует (капает конденсат с балок потолка и чутка подтекает с крыши возле некоторых окон), по этому внутри сыро и влажно, кое где на полу лужицы... инструмент жалко :(
    На этих выходных снял пенопласт ещё в двух комнатах; стало заметно темнее: белый пенопласт отражал свет, а сейчас темный бетонный потолок.
  8. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Да, это точно! В моём цоколе стало даже темно, поэтому купил самую дешёвую и покрасил белой.
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Вообще, вытаскивать пенопласт довольно сложно. Плёнка прилипает к бетону, кое где бетон чутка затекает в складки и под пленку. Кое где пленка порвалась от хождения ногами и в дырочку (размером с горошину) затекает бетон и приклеивает пенопласт. Плёнку надо разрезать и вытаскивать сам пенопласт (см. #300 фото №3). Первый лист вытащить не разломав почти невозможно, по этому начинаю вынимать с самых мелких кусков, чтобы сохранить целыми большие. Но и большие ломаются примерно каждый третий. Сразу склеиваю пеной и кладу на крышу.
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Да. бетон когда не надо приклеивает не слабо)
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Вытащил пенопласт (начало #300)
    На этих выходных закончил вытаскивать пенопласт. Сломанные листы жена сразу склеивала пеной. В конце дня накопившиеся листы закинули на крышу в качестве утеплителя. Результатом доволен: балки получились ровные; чуть обработать болгаркой и заштукатурить - будет красота.
    На последней фотке видна "занавеска" на дверь из пенофола. Иначе, когда на улице минус, очень сильно обмерзает дверь, ручки, замки и т. п. Дверь без терморазрыва, надо ставить с терморазрывом или серьёзно доутеплять...
    Планы на потолок
    В планах на потолок сделать нечто подобное (если не везде, то хотя бы в гостиной):
    (первый вариант нравится больше)
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    вот оно преимущество монолита)
    Симпатишно. Хотя нужно смотреть в целом, по картинкам какое-то ощущение давления потолка. Может показалось.
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Текстура стен
    Так как стены заливались несущим (внутренним) слоем вниз (#1), то внутри дома все наружные стены (и половина внутренних перегородок) получились глянцевыми и с красивой текстурой:
    Жена хочет обыграть это в дизайне помещения. Большую счасть стен оштукатурим под обои, но у части стен хотим оставить текстуру бетона. Думаем чем покрасить, и как обработать, так как серый фон оставлять не хочется... надо дизайнера...
  14. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    [QUOTE="Revenger1972,
    Симпатишно. Хотя нужно смотреть в целом, по картинкам какое-то ощущение давления потолка. Может показалось.[/QUOTE]
    'Давит' скорее вторая картинка, там окно слишком близко к потолку.
    Сейчас тоже обдумываю варианты потолка, не хочется плоский прямой, хотя самый простой наверно натяжной.
    Ищу варианты кессонного, как будет смотреться вживую не видел.
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Yuri5, на фотографиях первых, там проёмы или пенопласт прислонен?
    Хотел узнать, если это проёмы как там рассчитывали нагрузку от 'балки'.
