1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Швы не швы... По любому нужна гидроизоляция!
    У меня тоже швы (присоединения плит-стыки замоноличивал), сам Псб уже неплохая гидроизоляция+ штукатурка + мастика + наплавляйка + мембрана 400. Засыпка песок чистый и к нему будет отмостка в этом сезоне, хотя и в этом году ни капельки, сухо!
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Ну у меня, как уже писал ранее, наружка в грунте, нет там никакой наплавляйки и всякой чешуи, кроме... банерной ткани (пвх), да и то, не проклеенные. В идеале да, по технологии и наличии средств желательно и как капусту одеть, но посмотрим. К тому же пока нет никакой отмостки, даже наоборот, не подсыпАл пока к цоколю (поднимал уровень землёй из котлована и оставил как раз на потом, для отмостки и труб для отвода воды с крыши). Первая зима - сухо. Дальше будем посмотреть.
  3. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    У Вас тепло, поэтому некоторых заморочек можно избежать сделав отмостку. В Московской области принято утеплять цоколь, поэтому мне пришлось делать и котлован больше пятна застройки и за одно впромазать стены битумом, наклеить стеклоизол и прикрепить ЭППС Carbon Eco толщиной 50 мм.
    По большому счету гидроизоляция для успокоения, когда уровень грунтовых вод повышался у меня в одном углу через стык опорной плиты и наружней стены вода просачивалась. Осенью прошелся изнутри пенетроном и гидроизоляционной мастикой, пока все норм, но и значительного повышения уровня зеркала воды в колодце пока не было.
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Заливка тёплого пола (к2)
    Вторую комнату залили пескоцементом, пропорции 1:3,5, Евроцемент 500, песок мытый крупный. Фибра стеклопластиковая, примерно 100грамм на замес (~0.1 куба), пластификатор около 100 грамм разведённого (35%) С3. Всё очень примерно: весов точных нет, отсыпал "на глаз" :)
    С песком расход цемента больше, но не нужен щебень, который тоже денег стоит. Примерно то на то и выходит. Ровнять без щебня значительно легче.
    На следующий день, примерно через 12 часов после заливки, по стяжке можно было ходить. "Прочухал" правилом, затем посыпал сверху сухим цементом и разгладил шваброй. Вроде норм :)
    Маленькие комнаты / санузлы вручную дозаливаю, вроде терпимо по трудозатратам... а вот на гостиную (40м2) вероятнее всего закажу заводской пескоцемент (~3 куба)
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Красота. Уже плитку можно на пол и въезжать!)
    Почему расход цемента больше, ведь щебень, по сути, просто наполнитель повышающий прочность на сжатие, а песок/цемент - масса, заполняющая промежутки? Щебень стОит конечно чего-то, и к тому же, не меньше песка (у нас во всяком случае), если "речной" брать не мытый, мытый песок значительно дороже (на бетоне с помощью заполнителя камнем/бутом я прилично сэкономил). А вот ровнять, как и писалось ранее, конечно удобней, тем более, если это чистовая стяжка.
    п. с. есть комната залитая с фиброй и без? Просто в моём понимании фибра просто уменьшает вероятность усадочных мелких трещин (что под плиткой совершенно пофиг), особенно если основание уже и так бетон/камень.
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Потому что с щебнем нужно меньше песка и соответственно цемента.
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    А. ну разве что только из расчёта на общую требуемую массу/объём .
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Надо окна установить (заказаны), крышу/перекрытие пройти герметиком (жду сухую плюсовую погоду), и септик закопать. Как раз лето начнётся, можно будет без отопления въехать :)
    Пока всё с фиброй заливаю. Стеклянная фибра стоит 160р./кг., килограмма хватает на куб бетона. Наверное можно и без неё, но раз куплена то пусть будет, а то мало ли какой самозамес попадётся, всяко с фиброй покрепче :)
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    вот мне и интересно - на сколько и почему) Придётся купить тоже и попробовать, а то слова хорошо. а опыт лучше)
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Все кто делает пол, на вопрос "кладёте ли фибру" отвечают "конечно". По этому даже думать не стал, купил и кладу везде. В отмостку тоже клал. :)
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Ну тут дело хозяйское. Опыт провести попробую. Может и я слепо перебздю и насыплю. Но чаще стараюсь не реагировать на "стадное чувство", а руководствоваться здравым смыслом и реальной необходимостью. Правда замечал, что даже это, порой, в итоге с неким перезакладом) Ты же знаешь, как тут можно встрять, если слепо следовать советам "гур".
  12. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Revenger1972, если основание 'прочное' и 'правильный замес' фибра не нужна. Тем более это не чистовая поверхность.
    "А. ну разве что только из расчёта на общую требуемую массу/объём ."
    'Песка много, нужно много цемента' проще говоря увеличивается площадь поверхности для сцепления и заполнения пустот между песчинками. Поэтому имеет значение при изготовление бетона и фракция песка и щебня (гравия).
  13. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Yuri5, "Маленькие комнаты / санузлы вручную дозаливаю, вроде терпимо по трудозатратам... а вот на гостиную (40м2) вероятнее всего закажу заводской пескоцемент (~3 куба)"
    Справились с этими, справитесь и с 40. Маяки же будут? Да и можно в два захода, заодно и шов будет, а он нужен на такую площадь.
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    вот и я про то же подумал. Тем более под плитку да даже под ламинат.
    А если сетку заложить или несколько ниток арматуры? ПО идее не должно растрескаться. не?
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Может и не нужна, спорить не буду, но "лишние" 10р. на м2 не жалко.
    (160р./кг на куб бетона, или 14-16м2 стяжки толщиной 0.07м. (плюс-минус)
    Может и перестраховка, но всё-таки нагрев от ТП будет не такой равномерный как в квартире без ТП... пусть будет :)
    Куда же без маяков... Просто физически тяжеловато. Шов нужен, да... возможно даже два.
