1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Можно подробней, и почему по 4 метра?
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Металлопластиком и под пайку? Это как? :faq:
  3. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Просто эта труба не бухтами продаётся, а кусками по 4 метра.
  4. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Сделаю фото, скину. И марку трубы посмотрю, сейчас не помню.
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    И марку пожалуйста, название ...
    Может это полипропилен армированный. Какой наружний диаметр и внутренний?
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    другого я и предположить не могу... Но блин, как его зачищать это жесть (покупал как-то зачистки, 20 ещё ничего, а 32мм ппц зачищать) или мне так повезло в своё время.
    Хотя коллега пишет, что "без всяких зачисток" :faq:
  7. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Возможно. Снаружи 20 мм, стенка 2 мм.
  8. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Эти трубы не надо зачищать.
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    ну тогда не металлопласт, а полипропилен. или я х. з. Для пайки 2мм стенка явно маловата
  10. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Для ппр мало, для меди многовато :nono:
    Дождемся фотографии и марки.
  11. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Вот такие трубы. Труба армированная.
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    подобную я видел когда-то... по цене прилично дороже "стандартной" была. Ну и там не 2мм стенка:aga:
  13. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Ну да, просто я не помнил на тот момент:aga:
  14. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Это труба армированная стеклопластиком, её действительно не надо зачищать. Недавно делал из нее ввод из колодца в дом. Длина только 2метровая была, диаметр 32.4 муфты поставил. Проверил сутки под давлением и закопал. Но на всякий случай параллельно ещё из сшитого полиэтилена заложил трубу 20мм-что под рукой было. Фитинги на сшитый полиэтилен дорогие, а так в стяжку под отопление и воду его планирую закладывать.
  15. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Заливка тёплого пола в гостиной г3 (г1, г2)
    Сварил ППР трубы для кухни, утопил трубы в утеплитель пола. Опрессовал воздухом -автомобильным компрессором. Вроде ни где не шипело, за полчаса давление не упало, оставлять на сутки и больше не стал. Если воздух не травит то и вода не должна (молекулы больше). Но на всякий случай кинул дополнительно две трубы (одну металлопластиковую, другую от теплого пола). Мало ли где протечёт или, например, потребуется лишний кабель прокинуть. В центре "кухни" сделал закладную из пенопласта и заложил туда кабель (на фотке видно белый квадратик). Если будет "остров", чтобы можно было сделать в полу розетку и подключить остров к эл-ву. Затем разложил транзитные трубы ТП, третью петлю гостиной и залил.
    Осталось провести всё в тех. помещение и залить его вместе с прихожей и ванной. Вот так сейчас выглядит "транзит" в котельную (прижал листом фанеры):
