1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Увеличил окно на кухне (выпиливал стену)
    Так как от идеи мыть посуду напротив окна отказались, то решили увеличить кухонное окно. Оно -одно из двух фасадных и выходит на запад. Решили сделать панорамное окно, такое же по высоте как в гостиной (чуть больше 2 метров высотой).
    Большой болгаркой с алмазным диском пропилил несущую стену изнутри примерно на половину толщины (на сколько хватало диска). Затем выпилил наружный слой. Потом просунул ножовку между бетоном и пенопластом и перепилил гибкие связи, до которых смог дотянуться. Затем оторвал силой, монтировкой и рычагом кусок наружного слоя.
    Внизу осталось две гибкие связи до которых не дотянулся ножовкой - их вырвало из бетона.
    Затем вырезал пенопласт и пропилил болгаркой несущий слой с наружной стороны. Потом с помощью лома, зубила и кувалдочки выломал кусок внутренней стены.
    Изнутри наложил паллеты в уровень окна и кинул пенопласт, чтобы кусок плиты(~180кг) не пробил пол.
    Небольшой анимированный гиф "вид изнутри":
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Лепота! везуха. А у нас выходные из-за погоды. вся неделя то рыдает то плачет с неба. Везёт у кого крыша есть)
    Тоже в дело куданить пойдёт)
    А с окошками я тоже в замешательстве и чем ближе к кладке, тем больше сомнений и желания сделать "правильно")
    п. с. хотя сейчас у нас мойка напротив окна, но в доме я отговорил жену делать так же, т. к. во-первых, не так часто у мойки стоит - есть посудомойка, во-вторых - брызги, соответственно занавесочка вечно собрана сбоку, ну и в-третьих - не будет такого вида как сейчас, на пол города.
  3. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Делайте как проще. Газобетон потом и заложить не сложно и вырезать не проблема. Доп. армирование сделать "на всякий" не дорого :)
    А как дойдет до заказа окон -всю голову сломаете придумаете :)
  4. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    @Yuri5, А окна по обычной технологии будете вставлять?
  5. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Окна планируем ставить в пенопласт, вплотную к наружному слою бетона и пластинами крепить к несущему.
  6. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Заделка стыков плит
    Начал заделывать стыки плит. Вырезал арматурную сетку, приложил, отметил фломастером на торцах панелей где располагаются концы арматуры. Затем перфоратором пробурил дырочки и заправил сетку в дырочки. Вставлять каждый пруток поленился (сетка 100х100х3мм); сделал один через три. Потом прикрепил к стене опалубку из ламинированной фанеры
    Бетон приготовил с добавлением фибры, плиточного клея и небольшого кол-ва грунтовки СТ-17. По густоте сделал пожиже - чтобы стекало с мастерка под углом 45 градусов. Но из-за плиточного клея раствор всё равно получился нежидким и довольно липким.
    Вибратор не использовал - побоялся что опалубку выпрет. Для уплотнения бетона постукивал киянкой по фанере. В результате получилось некоторое кол-во раковин, но думаю это не страшно, зашпаклюю.
    Через сутки переставил опалубку на уровень выше, но заливать пока не стал: пусть первый слой побольше прочности наберёт...
  7. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    всякую мелочь вибрирую перфоратором с долотом по опалубке.
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    В общем хуже не будет, но можно было и не ждать :victory:
  9. vitowt
    vitowt
    vitowt
    Минск
    Отлично у Вас получается!
    Меня в этой технологии привлекает возможность сразу получить облицовку из натурального камня.
    Вот как у этих забугорных ребят. https://www.hollowtop.com/cls_html/tiltup.htm
  10. vitowt
    vitowt
    vitowt
    Минск
    Только вот вопрос на склолько можно увеличить толщину нражной стены, чтобы можно было её монтировать без проблем?
    Вот тут парень рассказывает как лихо колоть гранитные валуны на блинчики.
    Но говорит, что минимум 15см толщину можно получить.
    Колотый гранит выглядит классно, привлекает возможность разложить камушки по горизонтали и залить. Вот типа как здесь делали http://www.thecastleproject.net/tilt-up_stone/tag/tilt-up-monolithic-stone-masonrytm/.
    Смущает только толщина стены и конструктив.
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Сегодня вибрировал перфоратором: ожидаемо немного выперло опалубку. Завтра буду стачивать, пока бетон ещё слабый.
    p. s. не хотел лишний раз дырявить стены, по этому крепил опалубку только по углам... знал на что шёл...
  12. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Yuri5, я подпорки ставил, в землю кол забивал и упирал. Правда я на всю высоту сразу делал. Углом доску сколачивал.
  13. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    простите пожалуйста! не предупредил о распирании, бетон он такой!
  14. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Особенно при вибрировании!
    У меня в одном месте так расперло, что и делать теперь незнаю!(Видимо срезать Псб.
    Расперло, хотя и опалубка была "порвало связки", это когда заливал перекрытие ребристое. Я на панелях оставлял Псб как под пояс.
  15. romur
    romur
    romur
    Добрый день. Сейчас думаю над проектом, выбираю технологии.
    Не знаете в Питере застройщиков кто по вашей технологии строит?
    Почему стройка у вас затягивается? Вроде бодро все начиналось, не успел еще всю тему прочитать.
