1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Наверное она это у кого-то подсмотрела ;)
    А еще, мы же с тобой для этого и покупали профиль ПВХ, чтобы в этом месте фаску сделать...
    Или ты нашёл ему другое применение? :aga:
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Минимальная глубина анкеровки стеклопластиковой арматуры 40мм.
    На остальные вопросы не отвечу...
    Она не видела этих картинок, да и я не обратил внимания :)
    Слишком заморочно его крепить, особенно когда панели лежат тонким слоем вверх;
    решил отказаться от фаски.
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я его на пену клею к профильной трубе :)
  4. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Гибкие связи из стеклопластиковой арматуры напилил нужного размера на самодельном "станке" из болгарки с алмазным диском и куска фанеры с упором прикрученных на старые козлы. Получается гладкий ровный срез без торчащих волокон. Пилить рекомендую в ветренную погоду: много противной стеклопластиковой пыли. Больше всего времени уходит на то, чтобы размотать и распутать 100 -метровую бухту арматуры. Потом быстро напиливается целое ведро :)
    Закладные для стыка плит сделал из уголка и кусков 12й арматуры. Арматура не шибко хорошо варится, по этому каждую деталь проверял сильными ударами небольшой кувалды. Одна деталь из десяти оказалась плохо проварена, переварил её.
  5. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Пенопласт раскладывается на земле по возможности рядом с плитами. Размечается и в него вставляются гибкие связи. Я ставил примерно 8 связей на квадратный метр
    (6 распорок и 2 подвески - примерно).
    4.3.10.2 Количество подвесок, при площади панели до 10 м2, должно быть не менее 4,
    при большей площади панели – не менее 6. Для повышения надежности следует в каждой сте-
    новой панели устанавливать на 1 – 2 подвески больше, чем это требуется по основному расче-
    ту.
    4.3.10.3 Суммарная площадь распорок должна быть не менее 0,5 см2 на 1 м2 площади
    панели.
    0.5 см2 это один прут арматуры d8. я ставил примерно 8 связей на квадратный метр
    4.3.11 Толщина защитного слоя бетона от наружной поверхности внешнего бетонного
    слоя панели до торцов связей (без учета толщины защитно-декоративного слоя) должна быть не
    менее 10 мм.
    4.3.12 Глубина заделки анкерного уширения связи в бетон должна быть не менее 40 мм.
    По скольку у меня толщина наружного слоя 40мм. то защитный слой всего несколько миллиметров. Там где арматура торчит я подточил её болгаркой. Пластик не ржавеет, водостойкой штукатуркой и фасадной водостойкой краской все торчащие торцы будут закрыты. Нарушил рекомендацию намеренно чтобы сделать наружный слой тоньше.
    Всё-таки 5-6см мне кажется многовато -половина толщины несущей стены. Не 9-этажку же строим...
    Раскладку гибких связей в панели можно посмотреть в документации п. 4.7.5.
    (файл прилагаю)
    Не думаю что точность раскладки сильно на что-то влияет, главное -равномерное распределение подвесок и распорок. Но ориентироваться лучше на документ :)
  6. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Залил несущий слой трёх стеновых панелей и две внутренние перегородки.
    Сразу после того как разровняли бетон укладываем заранее подготовленный пенопласт, вырвавниваем и прижимаем его камнями-кирпичами чтобы лучше пристал к бетону и было меньше щелей.
    Гибкие связи нужно воткнуть в жидкий бетон и после этого не трогать хотя бы сутки. Для нужного заглубления гибких связей я использовал пластиковые крышки от баллончиков, срезав край на нужную глубину (в моём случае 4см.). Вгоняем арматуру в бетон пока крышка не упрётся в пенопласт. Таким образом остаётся торчать хвостик нужной нам длины (на глубину крышки).
    Лучше поискать более прочную и толстую крышку, обычные тонкие проминаются.
    Длину стеклопластиковых связей я расчитал так, чтобы 6см. было в несущем слое и 4 см. в наружном. Получилась длина распорок 30см. Чтобы расчитать длину диагональных подвесок - вспоминаем теорему пифагора. :) Диагональные подвески вставлял под углом 45 градусов по небольшому шаблону вырезанному из кусочка фанеры.
    Подвески вставляются под углом 45 градусов. Направление сверху-вниз от несущего слоя к наружному. Не как крючок для одежды! Верх там где петли. Петли это то, за что кран будет поднимать плиту.
    Был очень удивлён что не всем это очевидно :)
    Через сутки бетон уже хорошо встал, снял пригруз с пенопласта, прибрал "рабочее место" и установил опалубку из профтруб для наружного слоя.
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Опасный у вас станок для резки арматуры. Наверное руки запасные есть.)
    Арматуру к закладной встык не варят. Согните арматурину и приварите.
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    На заводских согнутая приварена...две штуки ;)
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Пару раз задевал - ни чего страшного. Этож не циркулярка, алмазный диск гладкий :)
    ГОСТ 19292-73
    2. Сварные соединения элементов закладных деталей подразделяются на следующие типы: тавровое — анкерный стержень соединяется с плоским элементом и расположен перпендикулярно к плоскости элемента; нахлесточное — анкерный стержень соединяется с плоским элементом и расположен параллельно плоскости элемента.
    или
    РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТАЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ Москва Стройиздат 1984
    2.1. Сварные закладные детали состоят в основном из пластин с приваренными к ним анкерными стержнями. В зависимости от характера действующих на деталь усилий, места расположения и удобства установки ее в арматурный каркас применяют детали с нормальными анкерами из арматурной стали, приваренными втавр (рис. 1), наклонными, приваренными внахлестку, и нормальными (рис. 2, а-в), или только наклонными, приваренными под слоем флюса (рис. 2, г).
    3.1. Анкеры сварных закладных деталей рекомендуется проектировать преимущественно из арматурной стали классов А-II и A-III диаметром 8-25 мм.
    Всё-таки давайте учитывать, что у нас самострой а не завод ЖБИ, и нам не надо варить панели на девятом этаже под порывами ветра. Можно и по две арматурины к закладным приваривать, можно сверлить и обваривать анкеры внутри отверстия. Но нужно ли?
    Свариваю панели полосками после выставления вертикали, подпорки при этом не снимаю, в этот же день замоноличиваю стык бетоном.
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Крышечка для контроля заглубления гибких связей,
    точнее наоборот - контроля торчания гибких связей :)
    и уголок для вставления растяжек под углом 45 градусов:
    Опалубку для окон-дверей в наружном слое делаю из двух полосок фанеры 20мм. стянутой саморезами. Получается 4см. по высоте.
    Важна ровность только одной грани - которая к бетону, остальные можно пилить как угодно. Я набрал полосок из отходов, оставшихся от опалубки несущего слоя. Ширина "полосок" тоже любая, от 2 см (чтобы приклеилось). Выравниваю по одной грани, стягиваю саморезами и приклеиваю на пену. Прижимаю кирпичами, через полчаса уже не оторвать. Даже углы между собой не сцепляю, а щели в углах если есть запениваю. После заливки подрезаю пену ножом и снимаю опалубку.
    Получается быстро и не трудоёмко :cool:
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ну и ладно. Я лишь намекнул на технику безопасности.
    С закладными вы победили. Но проще и крепче варить согнутую. Ведь не ЖБИ.)
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Это как согнёшь... вон у людей арматура ломается :)
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    На предыдущей заливке самодельная виброрейка плохо себя вела: постоянно раскручивались болты крепящие булаву. Усилил конструкцию вторым уголком:
    Но всё равно во время работы рейка один раз раскрутилась. Надо что-то придумать, может кусок тонкой резины подложить и (или) гайки самоконтрящиеся применить, и (или) гроверы.
    В выходные залил тонкий наружный слой трёх стеновых панелей. Ушло 2 куба бетона.
    Температура стояла +30, почти сразу после разравнивания накрыл бетон плёнкой. Слой тонкий, боялся, что если буду ждать пока он встанет, бетон пересохнет и будет слабым и (или) появятся трещины. Лучше потом подровняю алмазной чашкой следы от плёнки и если что подштукатурю.
    К обеду жара спала, и прилетели военные на вертолётах посмотреть что и как. Задерживаться не стали, просто пролетели над головой. Наверняка сфоткали для начальства :)
    Вечером бетон встал, залил под плёнку воды чтоп текло со всех сторон и уехал в город :)
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Перед началом стройки, когда закупал материалы, приобрел 200 формочек для тротуарной плитки. Если остаётся лишний бетон то заливаю его в эти формочки. Вибростола нет, но если бетон ещё жидкий (заказываю стандартно П4) то получаются хорошие плитки без пузырьков воздуха.
    Доставать плитки из формочек конечно секас ещё тот... надо порпобовать придумать какое-нибудь приспособление для этого :)
  15. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Yuri5, Ко мне вертолет прилетал и хотел сесть на поле рядом с домом. Завис секунд 30 в паре метров от земли и улетел. Дверь была открыта, а внутри спортивного вида молодые люди штатской наружности, какие-то альпинистские карабины, верёвки. Я если честно припух от такого.
