1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    называется монтаж окна с выносом в зону утеплителя. Если панель трёхслойная, то между слоями бетона можно вставить брусок и к нему крепить окно. Либо кронштейнами
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    небольшая проблемка есть - как закрепить этот брусок? :)
  3. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    по-хорошему при изготовлении панелей
  4. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Ответ :aga: 'Если панель трёхслойная, то между слоями бетона можно вставить брусок и к нему крепить окно.
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Георгий Морозов, а если панель двухслойная, как у меня? 150мм бетон 100мм ппс +штукатурка10мм.
  6. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    На домостроительных комбинатах так и делают - пропитанный брус по периметру окна.
    Буржуи заливают однослойные панели сразу с окнами!
  7. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    тогда лучше кронштейны-уголки использовать типа как на фото выше. Только аккуратнее с установкой крепежа в бетон - краевая зона. Лучше использовать шуруп по бетону и сверление без удара
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Вставить можно что угодно, вопрос как закрепить? К наружному слою крепить нельзя, так как он довольно тонкий, и висит на гибких связях ...
  9. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    если панель уже готовая - то только пластины стальные, стандартный способ крепления окон
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    ИМХО тебе надо сверлить внутреннюю панель насквозь и ставить уголок как на этой картинке между внешней стеной и внутренней. Покоцаешь свой пенопласт, но это пенится.
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    А как называется такой уголок? :) Чота не могу найти таких...
  12. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    любой подходящий по размеру. Отдел перфорированного оцинкованного крепежа
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Установка окон (без отливов)
    Окна решили делать без отливов, по этому нижний край наружного бетона должен закрывать раму но при этом быть ниже сливных отверстий. При отливке стен сделали запас на это дело, чтобы потом отпилить уже по месту (по раме). По месту, бетон наружного слоя пришлось отпиливать на 1-1.5 сантиметра.
    Вырезали и вытащили пенопласт, затем я зачистил алмазной чашкой проёмы, подшлифовал торцы, выровнял по высоте нижний край соседних проёмов, находящиеся на одной стене.
    Затем жена вырезала пенопласт вниз на 5см., на пенопласт припенили плиту ПИР ламинированую с двух сторон стеклохолстом (для прочности).
    photo_2020-06-08_11-02-13.jpg photo_2020-06-08_11-02-17.jpg photo_2020-06-08_11-02-19.jpg
    По периметру наружной части рам (там где примыкание к бетону) был приклеен дверной уплотнитель. Снизу замазано серым полиуретановым герметиком (по периметру тоже замажу, но потом).
    photo_2020-06-08_11-02-33.jpg photo_2020-06-08_11-02-37.jpg photo_2020-06-08_11-02-40.jpg
    Окна ставили без подставочного профиля (он нужен если ставить с отливами), нижний край рамы - примерно на уровне внутреннего слоя бетона.
    Установщики сказали, что ни каких железяк под рамы ставить не нужно, окна не сдвинутся и без них. Но на всякий случай, конструкция окон позволит позднее подсунуть железяку под раму и приболтить её в несущий бетон. (пока не сделаны подоконники).
    Профиль KBE эксперт 70мм. Фурнитура Siegenia, стеклопакет 40мм., формула нар-внутр: 4i-16Ar-4-12Ar-4i. рамка серая (пластиковая). От Solar / мультистекла решили отказаться и поставить 2 "И" стекла. Cолнце - не такое частое явление у нас в Питере, чтобы от него сильно прятаться. К тому же "солар" имеет светопропускание заметно ниже чем у "И" стекла, значит будет меньше тепла попадать в дом в холодное время года. Два "И" стекла и так дают заметное затемнение и небольшую зеркальность снаружи.
    Установщики подвели... мало того что динамили 3 недели, так ещё одно самое большое (2.1х2.3м) окно не установили, и вторую неделю кормят завтраками :(
  14. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    стеклопакет целый такого размера?
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Не, несимметричным крестом "а-ля" шведский флаг.
    Самое большое глухое стекло 1.7х1.4 метра. :)
    Сфоткаю как установят...
