1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 58
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Это ламинация? Какой номер цвета по палитре? Какова цена за квадрат получилась?
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Ламинация. По палитре LG называется "ледяной серый". Жена выбирала месяца три :victory:
    По цене вышло примерно 5300р. за м2. (без установки).
  3. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @Yuri5, было бы интересно еще глянуть фотки окон снаружи. По цене очень даже! :super:
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А установка сколько?
  5. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    2т.р. за окно с моей подготовкой проёмов; монтажные пластины и пена включены,
    уплотнительная лента и герметик оплачиваются отдельно
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Ты вот раз посмотрел, как правильно ставить окна, второй раз сам бы ставил или опять нанимал кого-то? :)
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Сам бы поставил, там всё элементарно. Вот только гарантию обычно дают с учётом проф. установки...
    А то вдруг какой гарантийный случай... Перекосит или лопнет что...
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Подъём газоблоков для парапета
    В этот викенд продолжили делать парапет. Привёз поддон блоков (купил у частника остатки, сухие!).
    Ещё в прошлом году сделал тележку из куска фанеры, 4х колёсиков из стройтоваров и металлического уголка. Поставил на крышу жёлоб (которым подавали бетон при заливке плит) и верёвкой поднимал блоки.
    photo_2020-06-22_12-12-16.jpg photo_2020-06-22_12-12-20.jpg photo_2020-06-22_12-12-46.jpg
    На этой же тележеке катал блоки по крыше, доставляя их к месту кладки. Очень удобно.
    p. s. Прошлогодняя фотка жёлоба :)
  9. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Yuri5, я поднимал так же! Блоки, смеси .. Только через блок, валялась старая какая то мешалка, а там через редуктор двигатель 800Вт на 220вольт. От старой тачки при варил колесо и веревку наматывал.
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Привёз ещё 2.2 куба газобетона на второй ряд парапета. Блоки тяжеленные,
    D500 625x250x400 и ещё влажные, поднимаю наверх уже с блоком.
    Загруженый микроавтобус и для сравнения пустой :)
    photo_2020-06-23_10-28-21.jpg photo_2020-06-23_10-28-14_copy.jpg photo_2020-06-25_10-42-39.jpg
    p. s. резина грузовая, С-шка...
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Yuri5, не жалко тебе своего вагена совсем.
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Грузовая комплектация, торсионная подвеска,... Это рабочая лошадка, а не какая-то там пузотёрка :)Третий десяток лет пошёл... и ещё побегает :)
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Походу сегодня день "газобетонный") Правда я не сам возил (газелька привезла), но вручную втроём раскидали за час три паллеты :) Хай сохнет теперь пока неделя солнечная.
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    кстати я в восторге от подобного аппарата... Как-то гнал из джермани т4... ух аппарат, 2,5ТД вроде был, а пулял как 4,2) Мечтал о таком, но в итоге на отечественном тормознулся. Хотя грех жаловаться - я его и в хвост и в гриву, а он выдюживает. Всё ждёт достройки гаража (я ему пообещал пластику лица и тела :)).
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Выход на крышу
    Уже скоро пора герметизировать и утеплять плоскую крышу, и встал вопрос выхода. Если сейчас его не сделать, то потом сквозь утеплитель и гидроизоляцию будет гораздо сложнее. По этому весь прошлый викенд посвятил выходу на крышу.
    Вырезал перекрытие болгаркой по частям. Отпиливаемый кусок предварительно привязывал к железной трубе, чтобы он не упал внутрь. Затем вынимал на крышу.
    Естественно, как только прорезал дырку в крыше - с неба ливануло.
    На следующий день поставил опалубку и залил бортики толшиной 6см. и высотой примерно 35см. Через три дня опалубку снял.
    Вроде норм...
    p. s. Убрать тяжелые куски перекрытия с крыши тоже оказалось не простой задачей. Думали и так и этак и в результате просто сбросил их с крыши на песок в том месте, где планируется гараж и нет отмостки :)
